Frage zum externen Stromkabel am Beach
Liebe Californianer,
ich habe mal eine ziemlich blöde Frage zur externen Stromversorgung im Beach:
Wir würden uns eine externe Dose, Wandler etc. sparen und haben uns überlegt, ganz primitiv das Stromkabel von außen vorbei an der Türdichtung ins Wageninnere zu führen, wo dann ein Dreifachstecker angeschlossen wird. Schließt dann die Türe noch? Oder gibt es besonder dünne Kabel für diesen Zweck. Oder habe ich etwas ganz Elementares dabei übersehen. Dass man auf diese Weise die Batterie nicht laden kann ist mir klar, ist dann aber auch nicht nötig, wenn ich die Kühlbox direkt anschließen kann.
Cornel
  • Antworten 19
  • Bulliritt
  • Sebastian
  • cornel
  • infonaut
Hallo Cornel,
natürlich kann man sich eine Steckdose sparen, aber man kann sie auch gleich ab Werk mitbestellen, Code YTW für 642,-€. Steht bloß nicht im Konfigurator, der :) hat aber am PC noch eine Extraliste mit allerlei Versuchungen und da findet man eben auch den E-Außenanschluss.
Ein E-Kabel durch die Türdichtung quetschen, das würde ich niemals tun. Wenn, dann nur über einen geöffneten Spalt des Seitenfensters hereinführen, welches wiederum durch einen ClimAir-Regenabweiser geschützt ist - ist aber auch keine elegante Lösung....
Gruß Geert
Hallo Cornel,
das Kabel in der Wagentür funktioniert problemlos, da ist genügend Luft durch den Gummi.
Wie wärs aber mit einer DEFA-Stromeinspeisung, habe ich selber auch in unserem Beach.
Ehrlich gesagt, scheue ich die Kosten. Wir haben uns für den Beach entschieden, weil wir ein alltagstaugliches Fahrzeug gesucht haben, mit dem man auch Campen kann. Daher würde ich mir die 650 Euro für den Außenanschluss gerne sparen. Aber ich lasse mich gerne zu dieser Mehrausgabe überzeugen.
Cornel
Hallo Cornel,
ich überlege, für unseren hoffentlich bald eintreffenden Beach, den Brandrup Air-Safe zu verwenden.
Neben dem beschriebenen Nutzen kannst du dann natürlich einfach das Stromkabel ins Fahrzeug führen.
René
Hier mal ein interessanter Link zum Thema Strom und Defa, vielleicht hilft Dir das ja weiter bei Deiner Entscheidung
das sind so typische Ausgaben, an denen man meint sparen zu können, ohne wirklich verzichten zu müssen, die man später in der Praxis sehr bereut. Ich kenne das vom Hausbau: Vermeintlich viiieel gespart, später viele Jahr, viel geärgert. Und bezogen aufs Gesamtpaket war die Einsparung letztlich klein. Nachträglich Umsetzung dann auch nicht billig, arbeitsintensiv und umständlich.
Air-Safe finde ich jetzt die schlechteste Lösung nebenbei. Es gibt Wetterlagen, da willst du das Auto hermetisch abriegeln :).
Wenzi
Moin Cornel
Kabel durch die Fahrer/Beifahrertür geht ohne Knick - ich lege da
schon seit Jahren mein TV-Kabel durch - um auf der sicheren Seite
zu sein, kannst Du Innen oder besser noch im Zuleitungskabel einen
FI-Schalter verwenden.
Klick das gewünschte Objekt
Die rechte Variante haben wir auch im Einsatz. Funzt gut.
Hallo Cornel,
mit der Defalösung liegst Du bei ca. 100 oere
Hallo !
Also ich verlege das Kabel seit Jahren direkt durch die Fahrertür (Türgummi) - völlig problemlos.
Die günstigste Stelle ist auf den Fotos zu sehen.
Otto
1. Der Erfolg eines Forums richtet sich auch nach der Hemmschwelle der Fragesteller. Ich möchte dass diese Hemmschwelle nicht existiert!
Deshalb: Bei uns gibt es keine blöde Fragen! Es gibt nur dumme Antworten!
2. Ist Deine Frage ja wohl alles andere als uninteressant!
Den Titel dieses Threads habe ich geändert!
Eine weitere Lösung ist die Verlegung des Kabels durch den geöffneten Fensterspalt, Fahrer- oder Beifahrerseite. Da ein Climair Windabeiser Air Comfort (s.Calishop unter Zubehör) durchaus sinnvoll ist, kann das Fenster auch bei Minus 18 Grad etwas geöffnet bleiben zur Frischluftzufuhr und damit die problemlose Kabeldurchführung ermöglichen.
Nicht die schönste aber eine der kostengünstigsten Möglichkeiten.
Konrad
muss man eigentlich auf Campingplätzen selbst eine Kabelrolle dabeihaben oder bekommt man das gestellt, dh reicht es einen Kabelanschluss am Auto zu haben?
Nordwest
Die Kabeltrommel musst du selbst dabeihaben.
Alles weitere dazu Hier
Gruss,
  • Von 10 Mitgliedern gesehen
    stobart Arel Callimania Wallii Flyaway55555 patfrot5 silverado Bulli66 Saskia229 jackfaber
