Einbau Originalmarkise bei T6.1 California
ChrisTonner
meine Markise für den T6.1 Cali Beach ist angekommen. Nun ist auf der Beifahrerseite eine Gummileiste in der Schiene, ich denke die dient dazu, dass Wasser abzuleiten (siehe Bild).
Muss ich diese vor dem Einbau der Markise entfernen oder bleibt diese wo sie ist?
Danke für eure Hilfe, die Suche hat mir hier nicht geholfen.
Christian
Die hatte ich auch drin. Ist, glaub ich, als "weiss gerade nicht wie's heisst und wofür es ist" bekannt... Halt der "Kederleistenadapter" für  "Sonnensegel & Co."... Aber ja, muss raus. Einfach hinten rausziehen. Und wenn es Dir gefällt kannst Du sie ja links wieder einfädeln. Meiner liegt zuhause bei anderen Dingen des Cali, die ich wohl kaum brauchen werde.
Meadow
Bearbeitet von Meadow
Das ist der Vorzeltadapter, der muss raus.
Dafür kommt aber was anderes rein, zwischen den beiden Halterungen für die Markise kommt eine Gummilippe rein, damit es da nicht reinregnet, ist die bei Deiner Markise dabei ? Die muss man dazubestellen.
danke für eure Hinweise. Gummilippe ist raus, Markise dran.
Nun die Frage:
Vorne sieht das alles sehr gut und bündig aus.
Hinten sieht das für mich aber etwas seltsam aus. Halterung verschoben (vermutlich dem geschuldet, dass das Dach nach hinten sich verjüngt) und die Markise liegt nicht "grade" an. Jedoch ist auch kein Spalt zu sehen und die Schraube ging gut rein.
Ist das alles richtig?
Danke für eure Hilfe.
Christian
Hallo, die beiden Markisenhalter sind in ihrer Form sehr unterschiedlich! Es gibt einen Halter für vorn, einen für hinten, die dürfen KEINESFALLS verwechselt werden! Irgendwie sieht das auf dem Foto mit dem hinteren Halter nicht o.K. aus!
War denn die Dichtungslippe mit dabei ? Die muss auf Länge genau geschnitten werden und dann mit "Spüliwasser" benässt werden, um sie in die Kederrille reinpfriemeln zu können.
Gruß C.
Hallo Calidreamer,
Halter vorne und hinten wurden berücksichtigt und sind richtig montiert. Die Dichtlippe könnte ggf. noch 0,5cm kürzer sein, werde dies aber nun erst einmal testen.
Christian
Okay, vielleicht habe ich das nicht richtig gesehen, sah für mich etwas "verbogen" aus, sorry.
Gruß C.
das ist alles grade / nicht verbogen. Der äußere, obere Teil der hinteren Befestigung ist leicht "verdreht", heißt er steht rechts am unteren Teil an und links ein wenig raus. Dies ist aber in meinen Augen notwendig, um die Fahrzeugbiegung hinten auszugleichen.
Christian
... hab die Markise noch nie abgebaut. So sieht das hinten aus, wenn sie ab Werk verbaut ist. Den Aufkleber könnte ich allerdings mal entfernen 🙂
Gruß Nietnagel
Ich hoffe das eine kurze zwischenfrage erlaubt ist? Welche genau ist die Originalmarkise die ab Werk in einem 2020er Cali Beach verbaut ist? Ich benötige nur die Stangen für die Seitenwände. Die Seitenwände lasse ich nähen...
Christoph
Weiß niemand welche Stangen ich für die Markise nehmen kann?
Die Markise ist eine Thule Omnistor 5102. Querstangen für Seitenwände gibt es von Thule. Zumindest mit ihren eigenen Seitenwänden.
Warum willst Du was nähen lassen? Es gibt sehr gute Produkte am Markt.
Hallo Robert,
danke für die Info!
ich habe hier ein etwas eingerissenes Sonnensegel 5*5m rumliegen, das kann ich super nehmen dafür...
 Christoph
Ah, verstehe. Dann würde sich bspw
eignen.
Weiß ich nicht - du hast oben geschrieben 5102, die steht aber nicht in der Auflistung...
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    mumelter papasurfer xragcg2 MJ24
