Ein paar Verständnis Fragen zum neuen GC600
mfgsammy
2 mal kurz hintereinander am Schlüssel auf Schließen drücken, dann ist die Innenraumüberwachung abgeschaltet
- 1x drücken  Fahrzeug ist abgeschlossen mit Aktivierung der Alarmanlage samt Innenraumüberwachung
- 2x drücken Fahrzeug ist abgeschlossen Alarmanlage ist ohne Innenraumüberwchung aktiviert
- Inneraumüberwachung kann am Ende des Küchenblocks abgeschaltet werden (z.b. beim Shclafen im Fahrzeug)
Bearbeitet von prth
Vielen dank
ist alles noch zu neu und muss erst mal rausgefunden werden.
min der Bedingungsanleitung steht dies bezüglich nichts drin.
aber ....
wenn er dann noch die Ohren soll muss ich nochmal danach lange drücken ??
ich fahre schon sehr lange VW und ich hatte immer nen Schalter an der B Säule
wir sind übers Wochenende in Rheine zum WoMo Dinner dann werde wir das mal testen und berichten. Vielen Dank an alle
Laut Bedienungsanleitung Crafter soll an der B-Säulenverkleidung neben dem Fahrersitz eine Off-Taste zur Deaktivierung der Innenraumüberwachung vorhanden sein. 🤔🤔🤔
Auch die in der Bedienungsanleitung beschriebene "Safe-Verriegelung" funktioniert beim GC irgendwie nicht.
Also bei meinem GC600 (MJ 2021) gibt es die Taste an der B Säule.
Kann ich so natürlich bestätigen! 😁
Taster an der B-Säule kann ich für den GC600 auch bestätigen. Ist vorhanden!
Mit dem Taster zwischen Küchenblock und Bett kann die Zentralverriegelung im „Camping Modus“ (wie auf der mittleren Taste des Schlüssels) betätigt werden, alles zu und Schiebetür und Hecktüren entriegeln. Ob mit der Verriegelung dann auch der Aussenalarm aktiviert wird, weiß ich nicht (mehr).
BG Norbert 😎
hi, woran erkenne ich ob ich die selbst anlegenden Spiegel habe. Wenn ich am schalter auf das symbol gehe bewegt sicht nichts...
Ein paar Sekunden auf die Schliessen-Taste der FB drücken.
...oder den Knopf im Bedienfeld der Fahrertür auf das entsprechende Symbol stellen. Dort wäre dann auch die Beheizung zu regeln...
bei mir lassen sich die Spiegel leider nur mit dem Drehschalter in der Fahrertür einklappen; leider nicht mir dem Schlüssel, trotz Drücken für 30 Sekunden
Hast Du „Komfort-Öffnen und -Schliessen“ im Fahrzeug-Setup-Menü aktiviert? Dies aktiviert Öffnen bzw. Schliessen der Fenster und das Abklappen der Seitenspiegel.
Lutz
Vielen Dank, Lutz! Habe die Einstellung Spiegel automatisch einklappen scheinbar irgendwann wieder entfernt gehabt oder VW bei der Kontrolle.
Jetzt funktioniert es bei grob 2 sec drücken.
Wenn du keinen Taster mehr hast für die Innenraumüberwachung, dann musst du mal im Radio schauen.
Bei Car - Setup sollte es zu finden sein.
  • 2 Jahre später...
Hat jemand eine Idee?
Bislang hat das Spiegeleinklappen über die FB problemlos funktioniert. Nach dem letzten Werkstatt-Aufenthalt bekomme ich es nicht mehr eingestellt.
Ist das soweit aktuell?
Bearbeitet von California600
Wenn man vom Bett aus die Türen schließt ist die Alarmanlage aus und es gibt auch Safelock. Wenn man mit dem Schlüssel 2x kurz hintereinander schließt, ist die Fahrzeug ohne Safelock verschlossen und die Alarmanlage ohne Innenraumüberwachung an. Einzige Möglichkeit im Wagen mit Alarmanlage und Safelock zu übernachten ist aus meiner Sicht die Innensensoren zu deaktivieren (Klebeband o.ä.). Wir nutzen eine Vodaphone Alarmanlage mit Absicherung der Campingfenster und Panikalarmknopf. Das Safelock darf wohl nicht funktionieren, wenn man im Auto ist.
  • Von 20 Mitgliedern gesehen
    speedcow DrHossa Bolly alke stonie Ocean_2019 Manrei born2rock CaliGR Eff Paul2 Passi JoeFlash fumus Stefanausw mexx17 westfale_1 Ersatzreifen Pripiat LutzT
