Ein paar Verständnis Fragen zum neuen GC600
mfgsammy
Hallo leute
ich habe gestern unseren neuen 2021er GC600 vom Händler abgeholt und zuhause sind mir ein paar Sachen aufgefallen
frage 1 wäre
ich habe die Diebstahl warn Anlage mit bestellt und Auskunft über einen innen Raum deaktivierungsschalter erhalten. Leider habe ich in der B Säule nur einen stopfen und keinen Schalter
woran kann ich noch erkennen ob die Alarmanlage verbaut ist ?
frage 2 wäre
ich habe die elektrisch anklappbaren Spiegel mit bestellt die auch per verstellungsknopf anklappen aber nicht beim verriegeln
am Radio in den Einstellungen ist bei „ Anklappen während des Parkens „ ein Haken gesetzt. Sie machen aber nichts. Ist das normal?
sonst geht alles
danke schon mal für eure zeit
mfgsammy
Antwort Frage 2:
Drücke mal laaaaange auf den Verriegelungsknopf des Schlüssels. Dann legt der GC die Ohren an🐰
Sonst beim normalen abschließen nicht ?
Bei uns nicht.
Geh in den GC schließe mit dem Schlüssel ab, jetzt dich bewegen, dann sollte die Alarmanlage los gehen, jetzt mit dem Schlüssel wieder öffnen.
Bearbeitet von Fvkrogh
Aktualisierung
Ihr seit die besten
beides geht wie beschrieben und auch App Connect hat sich sofort gemeldet aber .......
wie schalte ich bei Bedarf ( Hund bleibt kurz im Auto ) die Überwachung ist wenn ich keinen Schalter habe ?
Wenn am Ende der Küche die Anlage aktivierst, bzw.  abschließt ist die Alarmanlage aktiviert ohne Innenraum Überwachung. Aber umeinander Hund dazulassen musst Du den Knopf finden oder bei VW einbauen lassen, ist ja Garantie. Also viel Spaß bei suchen
Kann es nicht 100% für den GC sagen, aber bei meinem Sharan musste der Drehschalter zur Spiegelverstellung in der Fahrertür in einer bestimmten Position sein, damit das anklappen automatisch ohne laaangen Druck beim Abschließen funktionierte.
Wenn du deinen Hund im Auto lässt, musst du doch gar nicht abschliessen. Geht doch keiner freiwillig rein ....
Hallo Sportritter80,
jetzt bin ich sprachlos.
Beim Sharan klappen die Spiegel automatisch an?!
Wusste ich bis jetzt nicht, muss ich gleich mal schauen ob und wie das funzt.
Habe jetzt den dritten dieser Art aber man lernt nie aus.
Für was das Forum alles gut ist.
Weiter so!
VG André
2x schnell auf die Funkfernbedienung auf schließen drücken
Mit den Spiegeln ist leider im Radio falsch beschrieben und geht tatsächlich nur durch mehrere Sekunden auf schließen gedrückt halten.
Bearbeitet von kultvan
Naja gegen Einwurf kleiner Scheine konnte der das schon, so steht es in der Ausstattungsliste des Sharan:
Außenspiegel elektrisch einstell-, anklappbar- und beheizbar mit Memory- Funktion und Beifahrerspiegelabsenkung
Hab nochmal überlegt und glaube ich verwechsel es mit der Bordsteinautomatik, diese ging nur bei eingelegtem Rückwärtsgang (okay das ist klar) und wenn Drehschalter auf rechtem Spiegel steht. Dann gab es die Position links oben wo die Spiegel bei Zündung aus  anklappen und dann erst beim losfahren wieder ausklappen. Kann es nicht mehr testen, das Auto ist verkauft und der GC600 wartet schon in Hannover 🙂
Bearbeitet von sportritter80
Also, war mal eben testen. Mir gelingt es nicht,
dass der Sharan die Ohren von selbst beim zuschließen anlegt.
Habe alle denkbaren Szenarien probiert.
Naja, er wird wohl auch schon traurig sein, dass er in Kürze eine neue Familie bekommt.
So, jetzt wenden wir uns wieder dem GC zu. 😍
Hab eben nochmal nachgeschaut:
Steht tatsächlich alles in der Betriebsanleitung 😉
Und wie soll dann die Innenraumüberwachung deaktiviert werden? Hier würde ich schon mal den Händler kontaktieren?
Vielleicht kann Norbert @Eff helfen. Er erwähnte in einem anderen Beitrag, dass die Deaktivierung auch über den Schlüssel funktionieren soll.
Ich bin gespannt, denn ich habe die Alarmanlage auch mitbestellt.
  • Von 20 Mitgliedern gesehen
    speedcow DrHossa Bolly alke stonie Ocean_2019 Manrei born2rock CaliGR Eff Paul2 Passi JoeFlash fumus Stefanausw mexx17 westfale_1 Ersatzreifen Pripiat LutzT
