Frontscheibenverdunkelung Alternativen
CaliStevo
Sind die Matten Von Project Camper aussen reflektierend? AUf den Bildern auf deren Internetseite sieht es nach normalem stoff aus, welcher wohl isoliert, aber die Sonneneinstrahlung nicht reflektiert (im gegensatz zu z.B den Isolite von Brandrup)?
Da ein Hund bei mir mitfährt, wäre die Sonnenreflexion sehr willkommen.
In solch einem Fall sollte man besser auf eine außenliegende Verdunkelung setzen, dann kommen die Sonnenstrahlen erst gar nicht in den Innenraum.
Reflektierende Materialien direkt hinter der Scheibe können diese bei starker Einstrahlung auch beschädigen.
Man soll ja auch die hinteren Verdunkelungen nicht als Sonnen-/Hitzeschutz verwenden, da die extreme Stauwärme zu Schäden an der Verglasung führen kann.
Wir sind mit der Brandrup Isolite Outdoor super zufrieden. Sehr gute Kälteisolierung, perfekte Verdunkelung, keinerlei Kondenswasser, einfach und schnell montiert, sehr guter Hitzeschutz.
Wir haben auch einen Hund.
Das Problem der Stauhitze hab ich hier gelesen und dass es eventuell dadurch sogar zu Schäden kommen könnte.
Aussen wäre sicher die beste Variante um Sonnenlicht wegen der Wärme abzuhalten. Sieht halt nicht so toll aus und z.B. auch wegen Wind (bin oft an Orten wo es stark windet) nicht ideal.
Mein Gedankengang war, eine reflektierende Abdunklung wäre gegen Stauwärme sicher besser als eine, welche nur aus normalem Stoff besteht.
Die Sorge wegen Wind kann ich dir nehmen! Die Isolite kommt mit zwei Klettstreifen für die A-Säulen.
Sie wird durch den Klett und die Türdichtungen absolut Sturm- und Diebstahlsicher fixiert.
Da bewegt sich nichts… selbst schon mehrfach getestet.
  • 5 Monate später...
kennt jemand diese Aussenisoliernung bzw Sonnenschutz? Taugt der etwas?
Suche eine Reflektierende Aussenmatte als Sonnenschutz gegen Erwärmung für Front UND Fahrer-, Beifahrerscheibe.
Sollte einigermassen gut halten weil oft an Orten wo es windig ist.
Eigentlich habe ich ein riesiges Schattennetz für diesen zweck mal gekauft:
jedoch fühlt sich das Material (Alu-beschichtet) etwas rauh an, und ich habe bedenken, dass das den Lack mit der zeit zerktratzt wird wenn es irgendwo an einer ecke durch den Wind am Auto Flattert.
Dusty
Bearbeitet von Dusty
Ich glaub, ich hab die. Bisher nur auf der Alter Schwedentour genutzt. Ich find die semi, weil ziemlich sperrig. Die Tasche über die 2. Tür passt bei mir nicht. Das Einklemmen in die Tür ist aber ausreichend.
Knaus verbaut die neue Remis Variante mit den beiden seitlichen Plisses für die Frontscheibe bereits im Boxdrive. Laut einem Händler allerdings aktuell exklusiv und sie soll erst ab 2025 zum Nachrüsten frei verfügbar sein.
Diese Remis sind nicht wirklich gute Lösungen. Der Fensterbereich insbesondere der Frontscheibe wird reduziert. Das ganze ist sehr filigran und ein Klapperherd. Für den Preis bekommt man bei Project Camper gut isolierende Verdunkelungsmatten. Die sind ebenso schnell montiert.
deine erfahrung oder nur mutmaßung? ich hab die remis, da klappert überhaupt nichts und das sichtfeld wird nur im unteren bereich leicht eingeschränkt. bei der größe der scheibe überhaupt kein problem
Ich habe das System von Remis aus eben diesem Grund nie gekauft. Anfällig wenn man anstösst, Anfällig bei Feuchtigkeit. Meine beiden Freunde, die es montiert haben, der eine inzwischen hatte, sind nicht begeistert. Knarrzen, knarren, quietschen kommt und geht. Sicht ist nicht nur einschränkend sondern auch hässlich.
Berichte dazu gibt es wie Sand am Meer, Beispiel:
Weitere liefert Google.
Für die Califahrer zum Glück gar kein Thema da die ProjectCamper Matten das Optimum sind. Die gibt es zum Glück auch für den GrandCali.
Geräusche werden unterschiedlich wahrgenommen, da muss man sich nicht streiten 🙂.
Wenn in unserem die Geräusche zu laut werden, schalte ich einfach meine Hörgeräte aus. Und schon ist Ruhe 🤣.
Wir benutzen auch die Matten von ProjectCamper oder häufig einfach einen Vorhang.
Bearbeitet von habu01
Das sehe ich etwas anders. Für mich sind Matten nie das Optimum aus Gründen der aufwendigeren Montage und dass die Matten danach im Hochbett im Weg liegen.
Die Remis haben selbstverständlich auch Nachteile der Sichteinschränkung und des Klapperns. Das Klappern scheint man mit Geduld und Klebefilz wohl lösen zu können. Die Sichteinschränkung will ich mir in der Realität einmal anschauen. Zumal mir die neuere Lösung für Frontscheibe besser gefällt. Das geht schneller und schaut sauberer aus.
Also ich weiß ja nicht was ihr da wie verbaut habt, aber das kann mit der Remis Verdunkelung nichts zu tun haben!
Bei mir ist die serienmäßig vorn und an den Seiten verbaut, ich möchte die garantiert nicht gegen Matten oder Vorhänge tauschen wollen.
Die Remis ist so einfach zu bedienen, innerhalb von zwei Minuten ist die Fahrerkabine "zu".
Da klappert nichts, da quietscht nichts und knarzen gibt es auch nicht. Die Verdunkelungen sind immer griffbereit sind einfach "unauffällig".
Und hässlich ..... das liegt zum Glück im Auge des Betrachters 😉
Man kann natürlich alles anders sehen. Ist ja auch eine Frage, wo man sich bewegt und wie lange man unterwegs ist. Die Remis sind jedoch nicht gleich isolierend wie eine Isomatte. Die Montage der ProjectCamper bedeutet hinhalten und schon sitzen die Magnete, wer da einen Wettbewerb machen möchte, was schneller ist, sollte kaum campen. An den Matten darf man auch anstossen und anlehnen, was bei den Remis nicht zu empfehlen ist. Da geht nichts kaputt und sie isolieren definitiv besser. Je nach Farbwahl sind diese von aussen auch nicht auffällig, was bei den Remis schon auffallender ist. Preislich schenken sich die Systeme nicht viel.
Wir haben uns bei Amazon die Frontscheibe Wrap Cover für 50€ gekauft. Liegt aussen auf, wird in die oberen Ecken der Türen gehängt, mit Klett um die Aussenspiegel und ist 100% blickdicht. Faltet schön klein in eine Packtasche zusammen, steckt zusammen mit der originalen Innenabdeckung über der Sonnenblende im Ablagefach. Bei starkem Wind flattert es unten etwas und ja, bei Regen wird man bei Anbringen und Abnehmen nass. Wir sind aber bisher sehr Grüße Jürgen
  • Von 57 Mitgliedern gesehen
    BellIsa Lalongue Carl123 mb_w116 Cesar Hummel2 Frerck tenhoove Mostep Scandi-Fan D.Fleischer Navigar Salmix BU-34 Eugen100 Jahero Sapomp jk284 Signal-TF sten208 Bluestar90 Silviu TEO-680 Dosenbier MicMa obervolta GeeCee 1968.didier Felone Eimaex Yellowspider alexandre micbac Samp Martin2024 JayCy Matino CptCaracho HH-GC gcnoob Dom211 Marcza Michizet ulme215 uk1207bk CameoX Raziel Michl.R gueldner69 cbalfert Hali DocHolliday Burn79 Dansche durldonnie Bergsportler Blackfox13
