Garantieverlust
Empfohlene BeitrÀge
Guten Morgen an die tolle Gemeinschaft hier,
man liest ja nun immer wieder, dass man durch den Einbau von Zubehör eventuell die werkseitige Garantie verlieren könnte.
Wenn ich das richtig gelesen habe, kann das passieren beim Einbau einer Alarmanlage Cobra/Pandora/Ampire (egal ob die in den CanBus liest oder schreibt), oder durch Hohlraumversiegelung und Unterbodenschutz, oder sogar Folierung und vermutlich noch vieles mehr.
Gibt es Leute hier, die sich diesbezĂŒglich schon mit VWN rumĂ€rgern mussten und Ihre Erfahrungen mal teilen können? Und wenn ja wie ist es ausgegangen? Sollte man es trotzdem machen um sein tollen Wagen halbwegs besser abzusichern oder aufzuhĂŒbschen? Dieses Thema Garantieverlust raubt mir noch den letzten Nerv 😂
Schönen verschneiten Sonntag euch allen 😜
Mario
GrundsÀtzlich eher kein Problem.
Ist auch immer die Frage wie der Freundliche im Garantiefall damit umgeht. Er kann es im Zweifel den Hersteller melden, muss es aber nicht 😉
Hallo Mario, ich möchte dir ein Beispiel nennen.
Angenommen du hast den Cali tiefer gelegt, was mit einer Verschlechterung des Federungskomforts einhergeht, kann es sein, dass VW die Reparatur von Knarz- und KlappergerÀuschen ablehnt.
Ich habe bei meinem Beach einen Ladebooster verbaut. Angenommen ich hĂ€tte ein Problem mit der Batterieladung, könnte VW eine Reparatur ablehnen. Daher habe ich es so gemacht, dass es einfach rĂŒckbaubar ist.
Was ich damit sagen will, ist, man sollte sich Gedanken machen welche Folgen der Einbau von Zubehör haben kann.
Gruß Charly
Genau so! Mein Freundlicher hat den Titel zurecht.Â đŸ€©
Naja ich hoffe ja auch das mein Freundlicher freundlich ist oder zumindest  auch bleibt wenn es hart auf hart kommt.
ok, also wenn man versucht das es rĂŒckbaubar ist (zb Alarmanlage) kann man hoffen das es nie soweit kommt das man es wieder zurĂŒckbauen muss um dann zu beweisen, dass es doch nicht davon kommt. Und danach baut man es wieder ein 😂🙈
Richtig. Aber es liegt ja in seiner Hand ob er dem Hersteller Umbauten mitteilt die auf eine Kausalkette bezĂŒglich des Mangels schließen könnten.
Und da liegt das Problem. Wenn er selber solche Umbauten in Auftrag gegeben hĂ€tte, wĂŒrde der Freundliche sowas stillschweigend fĂŒr sich behalten. Wenn nicht kann man das nur hoffen đŸ€·â€â™‚ïž
Leider kriegt man den Freundlichen nicht dazu, zb eine bessere Alarmanlage im Auftrag an eine Fachwerkstatt einbauen zu lassen. Sie wĂŒrden sich dann bewusst in Gefahr begeben, die Garantie aufs Spiel zu setzen.
Warum sollte er einen in die Pfanne hauen, macht absolut keinen Sinn. Die Garantie arbeiten sind fĂŒr die die VW- Nutzfahrzeugpartner ein lukratives GeschĂ€ft, da gibt es (leider) mehr als genug zu tun. Am meisten freuen sie sich natĂŒrlich wenn du dort zum Bremsenwechsel kommst, aber wer macht das schon 😄😄
Der freundliche Haut einen ja nicht absichtlich in die Pfanne. Wenn VW ein Bild vom Schaden möchte, zum Beispiel das Thema Korrosion ist und an der Stelle eine Folie ist, hat VW hier natĂŒrlich gute Chancen die Garantie abzulehnen und schiebt es auf die Folie.
Ich habe ein BaerLock von einem zertifizierten Einbaupartner einbauen lassen (-600 EUR) und denke nicht, dass mir VW die Garantie verwehren kann - EU Recht.
Bei dem Hohlraum und Unterbodenschutz will ich beim VerkĂ€ufer nachfragen, das treibt mich auch um, denn ich hĂ€tte im April schon einen Ternin dafĂŒr...
Bearbeitet von ipmuc
Also aktuell lass ich es bei meinem gerade machen, aber da habe ich auch nur telefonisch die zusage vom freundlichen, dass es da kein Problem geben sollte. Da hatte ich aber noch nicht gelesen, dass es da auch zum Garantieverlust fĂŒhren könnte 🙈
die Alarmanlage wĂŒrde/werde ich auch nur von einer zertifizierten Werkstatt einbauen lassen.. aber ob das hilft đŸ€·â€â™‚ïž
Bei unserem T5.2 wurde uns damals gesagt, dass Hohlraum bzw. Unterbodenschutz die Garantie beeintrÀchtigt. Haben ihn dann erst nach Ablauf der Garantie konservieren lassen.
Bei unserem T6.1 stehen wir wieder vor dem gleichen Dilemma.
Bei wem lÀsst du es machen? Gerne auch PN.
Wie sieht es damit aus?
Erlischt da auch der Garantieanspruch?
Hallo OzOz,  welchen Teil der Garantie verlierst du bei einer Hohlraumversiegelung? Die Durchrostungsgarantie, ist die nicht 10 Jahre? Dann wĂŒrdest du die Hohlraumversiegelung erst nach 10 Jahren machen können. Dann macht das aber auch keinen Sinn mehr.
GrundsÀtzlich kann man sagen:
Ablehnung von Garantiearbeiten mĂŒssen einen ursĂ€chlichen Zusammenhang mit einer NachrĂŒstung haben.
Beispiel: Du rĂŒstest Solar nach und es wĂŒrde das Getriebe kaputt gehen, steht das nicht in Zusammenhang
andersherum:
Motortuning. Eine hintere Gelenkwelle geht kaputt, dann hat das sehr wohr einen Zusammenhang.
Also: Man sollte darĂŒber informiert sein und nachdenken. Man sollte aber einfach fĂŒr sich selbst wissen, ob man Änderungen vornehmen möchte
Gruß Charly
Aber wer ist da in der beweispflicht?
Aktuell habe ich das Problem, dass der angeklappte Außenspiegel nicht mehr zurĂŒck fĂ€hrt.. Elektronik oder Softwareproblem? đŸ€·â€â™‚ïžHĂ€tte ich jetzt schon eine Alarmanlage drin, egal ob die nur liest oder schreibt könnte VW sagen, sorry das liegt daran.. und dann? sowas kann immer wieder in den nĂ€chsten 5 Jahren der Garantie auftreten. Nur dann ist man vermutlich selber in der Beweispflicht, dass es nicht davon kommen kann.
    mihaselmann deepdive2000
