primavictrix Geschrieben 6. Februar 2021 Teilen Geschrieben 6. Februar 2021 Hi, die meisten Hinweise kommen hier (logischerweise) für die 4x4 Calis. Ich bin nun erst später auf den offroad-Geschmack gekommen bzw. habe zu spät gemerkt, dass der normale Comfortline (Frontantrieb, 84 kw) schon bei schneebedeckte Steigung, Forstwegen schnell an seinen Grenzen kommt, also einfach durchrutscht. Zu wechseln ist mir zu teuer. Hat jemand (möglichst mit vergleichbarem Fahrzeug) Erfahrungen in der Steigerung der offenläget-Qualitäten? Bei Seikel ist eine Höherlegung erst ab 96 kw-Motor möglich, wenn ich das richtig gesehen habe. Einfache Höherlegungssets passen nicht ... Danke für Hinweise! Link zu diesem Kommentar
masoze Geschrieben 6. Februar 2021 Teilen Geschrieben 6. Februar 2021 "Ich bin nun erst später auf den offroad-Geschmack gekommen bzw. habe zu spät gemerkt, dass der normale Comfortline (Frontantrieb, 84 kw) schon bei schneebedeckte Steigung, Forstwegen schnell an seinen Grenzen kommt, also einfach durchrutscht." Im Notfall rückwärts hochfahren ist auch noch machbar! Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 6. Februar 2021 Teilen Geschrieben 6. Februar 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Warum? Was ist mit You do not have the required permissions to view the link content in this post. ? Aber wie gesagt: Das hilft meistens nicht bei Traktionsproblemen. Link zu diesem Kommentar
primavictrix Geschrieben 6. Februar 2021 Autor Teilen Geschrieben 6. Februar 2021 Bei Höherlegung geht es mir darum, größere Felgen bzw. Reifen verwenden zu können (17 statt 16) und auch mehr Bodenfreiheit zu haben. Ich habe Ganzjahresreifen drauf. Für normale Piste reichen die auch. Als ich vor vier Tagen Holz aus dem Wald holen wollte, leider nicht ... Link zu diesem Kommentar
4cheers Geschrieben 6. Februar 2021 Teilen Geschrieben 6. Februar 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Aber die Felgengröße hat prinzipiell erstmal keinen Einfluss auf die Bodenfreiheit. Kommt halt immer auf die schwarzen runden Dinger an ... Viele würden vom Reifenangebot sicher lieber 16" fahren, wenn die Bremse vorn nicht zu groß wäre. Z.B. 215/65R16 BF Goodrich AT Ko2. Alternativ auch "harmlosere" dafür leisere Profile ... Grüße, Erik 1 Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 6. Februar 2021 Teilen Geschrieben 6. Februar 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Oder 235/85 R16. Das würde richtig Bodenfreiheit machen 😉 Jetzt im Ernst: Es würde sich eine moderate Höherlegung mit stärkeren Federn hinten und/oder Distanzscheiben anbieten. Dazu softe AT Reifen in 235/65 R16 oder 235/60 R17. Link zu diesem Kommentar
primavictrix Geschrieben 7. Februar 2021 Autor Teilen Geschrieben 7. Februar 2021 Danke für die Empfehlungen! Was ich nicht ganz verstehe: Für Forstwege/Schnee wären MT doch besser als AT? Link zu diesem Kommentar
4cheers Geschrieben 7. Februar 2021 Teilen Geschrieben 7. Februar 2021 Die MT sind doch noch grober vom Profil her ... Das macht auf Asphalt wahrscheinlich keinen Spass (vom Geräusch her und auch vom Fahrverhalten). Meine BFG AT sind auch schon deutlich hörbar, aber nach meinem Empfinden noch ertragbar. Mehr muss dann aber nicht sein. Grüße, Erik Link zu diesem Kommentar
