Demontieren der vorderen Endstücke von den "Regenrinnen".
Die sind geklebt.
... und stecken mit Kunststoff-Nasen zusätzlich noch in der Kederschiene. Und die Dinger waren bei mir bombenfest.
In neu kosten sie knapp 10,-/Teil, also lieber gleich als Neuteil einplanen.
Grüße,
Erik
Bei mir auf der Fahrerseite war das Teil durch Geästschlag halb abgelöst, hab's mit Sikkaflex nachgeklebt, sitzt aber nicht mehr so richtig plan.
Neu ist ein guter Tipp!👍
Hallo - und danke für die Infos.
D.h. ich kann die Endstücke mit Draht o.Ä. "abschneiden"? Hat das schon einmal jemand gemacht? Gibt es da irgendwas, worauf man achten sollte?
MfG
Raider
Hi die Beschreibung aus der Rep-anleitung zietiert:
Abschlusskappen der Markisenschiene vorn ausbauen
–  Mit dem Heißluftgebläse die Abschlusskappen der Markisenschiene erwärmen.
–  Verklebung mit Ziehgriff und Schneidfaden bis zur Markisenschiene freischneiden.
–  Abschlusskappen abnehmen.
–  Klebstoffreste zurück schneiden.
–  Klebstoffreste mit Klebestreifen-Entferner entfernen.
Hinweis
♦  Ein zerstörungsfreier Ausbau der Abschlusskappen ist nicht möglich.
♦  Beim Ausbau ist sorgfältig vorzugehen, um Lackbeschädigungen am Fahrzeug zu vermeiden.
@caddy2kkannst mich mal per PN anschreiben, hätte ein Bild, ist aber urhebergeschützt.
Die Wahrscheinlichkeit eines Lackschadens, mindestens der oberen Schicht ist hoch (mir passiert an anderem Fahrzeug).
Verkleben mit MS Polymer der abgefallenen hinteren Kappe  hat nicht funktioniert. Da muss wohl Sika xxx mit Primer oder der VWwinderkleber ran.
Warum möchtest du die Kappen entfernen?
@All: Danke für Eure Antworten. Aber die Kappen bleiben jetzt dran. Ich wollte sie demontieren, da sie leicht schief sitzen. Außerdem scheint die auf der Fahrerseite nicht "richtig" verklebt zu sein, da zwischen Karosserie und Endkappe Regenwasser durchläuft. Das ist mir aber den Aufwand nicht wert.
MfG
Raider
War bei mir auch so. Irgendwann hat der Frost die Endkappen abgesprengt. Jetzt löst sich mittlerweile die komplette Leiste.
Moin.
Wir haben uns heute nun doch an den vorderen Abschlusskappen "versucht". Es scheint nun so zu sein, dass die vorderen Abschlusskappen zwar nur verklebt sind, aber irgendein Plastikteil ist noch am Scheibenrahmen befestigt. Weiß einer von Euch, wie dieses Teil tatsächlich befestigt ist? Es passt von der Form her perfekt in die Abschlusskappe (vorderes Ende), lässt sich aber weder mit Gewalt noch herumschneiden mit Schneiddraht dazu bewegen, sich zu lösen. Ist das von innen (A-Säule) verschraubt?
MfG
Raider
Ich verstehe nicht was Du meinst ... meine waren letztes Jahr ab. Die sind definitiv mehr oder weniger vollflächig geklebt und stecken an der hinteren Seite 3-4 cm in der Kederschiene drin. Und ja, sie waren saufest, so dass der Lack darunter nicht unbeschädigt blieb ...
Grüße,
Erik
    henne87
