Sverje-Paul Geschrieben 20. Dezember 2024 Teilen Geschrieben 20. Dezember 2024 Hallo in die Runde, ich suche nach dem Faden mit der Problematik „welche Kabelstärken sind an der Zweitbatterie unterm Fahrersitz verbaut ? „ es ging um 1,5mm2 oder besser 2,4mm2 Kabeldurchmesser. Ich würde das gern mal bei meinem 23er Beach checken. Gibt es fertige Kabel in 2,4 er Stärke oder bastelt man das selbst ? danke vorab Paul Link zu diesem Kommentar
snipy Geschrieben 20. Dezember 2024 Online Teilen Geschrieben 20. Dezember 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Um präzise zu sein: hierbei handelt es sich um den Kabel- Querschnitt, also die Fläche, durch die der Strom fließen kann und nicht um den Durchmesser. Welcher Kabelquerschnitt verbaut ist, verrät ein Blick in den Schaltplan - z.B. You do not have the required permissions to view the link content in this post. 1 Link zu diesem Kommentar
Sverje-Paul Geschrieben 20. Dezember 2024 Teilen Geschrieben 20. Dezember 2024 Danke soweit, stimmt Querschnitt !! Ich kann mich entsinnen das es sogar Fotos zu den Verkabelungen (unterm Fahrersitz) gab, das wollte ich nun nochmal verfolgen. Paul Link zu diesem Kommentar
Benno_R Geschrieben 20. Dezember 2024 Teilen Geschrieben 20. Dezember 2024 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Paul in Worten. Beach 6.1 Plan: Batterie hängt mit 25² an Masse und Trennrelais. Direkt am 4 Fach Sicherungsverteiler Dieser verteilt weiter. 4² an Wechselrichter, Rest alles 2.5² über entspr. Untersicherungen.. Hier wirst Du vermutlich andocken. >> Was möchtest Du mit wie langer Leitung anschliessen, und über welche Zeit ? Länge + Dauerlast spielen mit hinein. Lieber immer einen Querschnitt grösser, damit auch sicher die Sicherung auslöst. Zudem ist die Grundtemperatur im sonnenbeheizten Fzg schon sehr hoch. Hier kann man rechnen, wenn man die Daten weiss: You do not have the required permissions to view the link content in this post. Der Wassermann hat hier eine Grafik abgelegt. Ich finde die 1. Spalte zu hoch für den PKW, ziehe 10% ab dann hat man einen Guide an der Hand. Die ergänzte Leitung muss immer mindestens so dick sein, wie die original Leitung zur Sicherung! Der Pfad darf niemals dünner werden NACH einer Sicherung. Wenn wird eine weitere kleinere Sicherung ergänzt. Bearbeitet 20. Dezember 2024 von Benno_R Link zu diesem Kommentar
Sverje-Paul Geschrieben 20. Dezember 2024 Teilen Geschrieben 20. Dezember 2024 Hallo Benno, danke für das Ausführliche!!! Ich muss den Faden mal suchen, Ich habs nur so überlesen und wollt es mir eigentlich markieren/merken🥴. Ich weiß noch da gab’s den Tip Rot und oder Braun den Durchmesser mit Messschieber zu messen, die 1,5er sind eben dünner, dann weiß man was bei einem verbaut wurde, so in etwa…🥴🤔🫣. ansonsten schon mal schönes Wochenende Paul Link zu diesem Kommentar
Unbekannter Geschrieben 21. Dezember 2024 Teilen Geschrieben 21. Dezember 2024 Aber du meintest nicht das Problem mit der Standheizung, oder?! Da gab es nämlich mehrere solche Fotos: https://www.caliboard.de/topic/22071-luftstandheizung-schaltet-sich-ab/?do=findComment&comment=517121 Steffen Link zu diesem Kommentar
Sverje-Paul Geschrieben 21. Dezember 2024 Teilen Geschrieben 21. Dezember 2024 Steffen, naaa klar… 🥴🥳🥴 Danke das war es, da war ich noch neu und ahnungslos beim Thema LSH , am Ende hab ich gar keine !!! Danke Dir Paul Link zu diesem Kommentar
