auwald Geschrieben 19. November 2024 Teilen Geschrieben 19. November 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich habe es mal getestet mit abgezogenem Stecker und Ladegerät an der Aufbaubatterie, leider kein Durchschalten des Relais zur Starterbatterie. Auch nach zusätzlichem Entladen der Starterbatterie auf 12,2V kein Durchschalten? Hat jemand diese Variante mal getestet? Link zu diesem Kommentar
Kramer1 Geschrieben 19. November 2024 Teilen Geschrieben 19. November 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich hab original Landstrom. Vielleicht ist es bei angehängtem cteck anders... Link zu diesem Kommentar
Tim_Jochen Geschrieben 19. November 2024 Teilen Geschrieben 19. November 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Einen vielleicht: die Batterie ist dann vor einer Tiefentladung weniger geschützt, man muss selber mehr aufpassen. Wir wissen aber auch, dass auch dieser serienmäßige "Schutz" per Software/KFG nur unzureichend funktioniert... Viele Grüße, Jochen Link zu diesem Kommentar
Kramer1 Geschrieben 20. November 2024 Teilen Geschrieben 20. November 2024 Tiefentladung durch was?? Beim fahren immer voll geladen und im Stand wird ja immer noch die Spannung erfasst. Link zu diesem Kommentar
snipy Geschrieben 7. Dezember 2024 Teilen Geschrieben 7. Dezember 2024 (bearbeitet) Bei meinem Beach habe ich diesen komischen Effekt, dass ca. alle fünf Stunden irgend ein Steuergerät aufwacht und für ca. eine Halbe Stunde aktiv ist. Dadurch ist die Leerlaufspannung der Starterbatterie innerhalb von zwei Wochen Standzeit bereits auf 12,2V abgesunken. Gemessen wurde mit einem ständig verbauten Victron smart Battery Sense. Hier mein Spannungsverlauf über ca. zwei Wochen. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Hier ist die Skalierung ca. 5 Stunden Pause und ca. 40 Min. Spannungseinbruch Das ganze passiert mit einer konstanten Regelmäßigkeit, so dass nach vier Wochen Standzeit die Batterie wahrscheinlich vollständig entladen ist. Ich bin wohl nicht der einzige, der dieses Problem hat. mich würde nun interessieren, welches Steuergerät mit dieser Regelmäßigkeit geweckt wird, was die Ursachen dafür sind und wie man das verhindern kann. Bearbeitet 7. Dezember 2024 von snipy Link zu diesem Kommentar
Kramer1 Geschrieben 7. Dezember 2024 Teilen Geschrieben 7. Dezember 2024 Interessant ist bei der unteren Grafik, dass anscheinend jede Stunde ein minimaler Abfall zu sehen ist und der größere Abfall genau in dieses Raster passt. Link zu diesem Kommentar
Wurstblinker Geschrieben 15. Dezember 2024 Teilen Geschrieben 15. Dezember 2024 Mein Chef wollte heute nach 8 Wochen Standzeit seinen 2020er T6.1 Beach starten. Komplett tiefentladen. Hat dann mit einem Nachbarn überbrückt und ist dann die 45 Minuten zu mir gekommen. Ließ sich dann wieder nicht starten, haben wieder versucht zu überbrücken, aber die Batterie nimmt sich gerade mal 8 Ampere. Haben dann aufgegeben und nun hängt sie am CTEK in der Hoffnung morgen schafft die Batterie es noch einmal das Auto zu starten damit ich es in die Werkstatt fahren kann, die haben passende Batterien auf Lager. Das Merkwürde ist, auch die Batterie unterm den Sitz ist tot, habe da 2,5 Volt gemessen. Was ist hier los? Link zu diesem Kommentar
Benno_R Geschrieben 15. Dezember 2024 Teilen Geschrieben 15. Dezember 2024 Hallo. Nun, bei acht Wochen ist es der Schaden in der Anleitung verbrieft 🥲 , aber im Ernst, eine Starthilfe bei so tief entladenen Batterien kann für beide Seiten sehr teuer werden . Ich hab in jungen Jahren eine Motorrad Batterie gesprengt…. Und Auswirkungen von Plattenschluss durch Tiefentladung erlebt wenn man dann Power anlegt…. Unter 10V Bin ich sehr vorsichtig und verwende nur meinen Minilader..Ctek schaltet sich mwist nicht zu, ebenso wenig wie das originale Port Ladegerät, um eben einen Kurzschluss zu vermeiden beim Laden Link zu diesem Kommentar
Wurstblinker Geschrieben 15. Dezember 2024 Teilen Geschrieben 15. Dezember 2024 Hatte auch schon Sorge, deswegen jetzt CTEK. Aber da gehen gerade auch nur gerade mal 1,5 von Möglichen 5Ampere in die Batterie. Link zu diesem Kommentar
Wurstblinker Geschrieben 15. Dezember 2024 Teilen Geschrieben 15. Dezember 2024 Der ADAC hat ihn nochmals mit einem Booster gestartet, rüber ins Nachbardorf zur Werkstatt. Beide Batterien einmal neu. Beim Rückwärts Rangieren gemerkt das das DSG zickt, ist halt ein VW und hat „schon“ 110.000 km gelaufen. schlimm…. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
Wurstblinker Geschrieben 19. Dezember 2024 Teilen Geschrieben 19. Dezember 2024 So , beide Batterien erneuern lassen macht 600€. Leider hat es auch bei diesem Bus die Camper Unit erwischt. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Laut Caliboard sind wir nicht die einzigen. Link zu diesem Kommentar
Benno_R Geschrieben 19. Dezember 2024 Teilen Geschrieben 19. Dezember 2024 Hallo und guten Morgen die Kosten sind mir nicht klar, Ez 2023 keine Garantie? Ansonsten Varta aus dem Www für 180€ das Stück. Warum nur 2 Batterien neu? Ocean 3x neu .. Gruss BR Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 19. Dezember 2024 Teilen Geschrieben 19. Dezember 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. 2 Link zu diesem Kommentar
Wurstblinker Geschrieben 19. Dezember 2024 Teilen Geschrieben 19. Dezember 2024 Es ist der Beach aus 2020 vom meinem Kollegen. Ich hatte keine Zeit sonst hätte ich ihm auch die Batterien eingebaut. Das die Camper Unit jetzt zerstört ist ist noch viel ärgerlicher. Link zu diesem Kommentar
