Luft- und Wasserstandheizung per App steuern / dfreeeze
kronosprojekt
dfreeeze jetzt fast einen Monat in Betrieb! Die beste Investition bei diesen Temperaturen momentan 😄. Funktioniert tadellos, kann ich auf jeden Fall empfehlen!
Kannst du mal grob erklären wo du das Teil eingebaut und an welcher Stelle du den Stecker zwischengeschliffen hast? :)
Habe das Teil damals in meinem Tiguan II eingebaut und war über die Laufzeit sehr zufrieden mit Dfreeeze.
Ok, ich glaube ich habe es gefunden :)
Ist die Anleitung richtig?
  • 3 Jahre später...
Kurze Frage, weil dfreeeze ja pleite ist - funktioniert bei euch die App auch nicht mehr? Das scheint es ja dann gewesen zu sein….
Auf die Schnelle würde mir da DANHAG einfallen. Da kann man über die selbst ins Gerät eingelegte SIM Karte selbst über die Verbindung entscheiden. Aber Achtung, das 2 G Netz wird z. B. bei der Telekom bis Ende 2028 abgeschaltet. D.h. keine alten App Steuerungen von Danhag gebraucht kaufen, denn die brauchen 2G. Die neueren (ab V11x) können auch 4G.
