Angeblicher Frostschaden am Wasserhahn im Bad / Wasserhahn ausbauen
Thomas0850
sauber gemacht 👍
Hallo Ernesto,
So schlimm sieht unser Silikon zum Glück nicht aus, dass hätte ich auch sofort ersetzt!
Bei uns löst es sich an einer Seite und steht damit ab.
Am Wochenende mach ich mich an den Austausch. Hast du noch einen Primer genutzt?
Gine
Nein, habe ich nicht, aber sauber gereinigt mit Isopropanol oder wie das Zeugs heisst.
Hello zusammen,
ich habe leider ein ähnliches Problem mit meiner Armatur im Bad und habe heute versucht sie auszubauen. Leider scheitere ich am Abfluss, verständlicherweise bekomme ich das Becken nicht ab, wenn der Abfluss noch dran ist aber ich weiß ehrlich gesagt nicht wie ich ihn runter bekomme.
Zusätzlich habe ich die Armatur Kama Julia von Reich bestellt aber jetzt den nachfolgenden Post von CaliStevo gesehen. Hat jemand Erfahrung mit der Armatur im GC und ob man sie ggf. trotzdem noch als Dusche nutzen kann? 0
Danke!
VG Max
Du must einfach nur die Schraube des Ablaufes im Zentrum des Waschbeckens lösen. Dann kannst du den Ablauf unter dem Waschbecken entfernen.
Hallo, Danke für die vielen Hinweise. Auch bei mir lief Wasser aus der Heckklappe. Alle drei Schläuche waren nicht tief genug gesteckt. Ergänzung zu den guten Zusammenfassungen zum Vorgehen:
1. Vor der richtigen Montage der Schläuche dort die Kalkreste entfernen und mit Vaseline gängig machen.
2. Splint sichern. Dafür einen Schlag selbstverschweißendes Klebeband nutzen.
Habe mich so über das Verhalten der Werkstatt geärgert, dass ich im Raum Kiel jetzt gerne Hilfe bei der Montage anbiete. Die Silikonkartusche ist bei mir noch fast voll und wird bestimmt nicht mehr gebraucht.
Meine Gedanken zur Ursache: Es muss nicht der Frost gewesen sein...  In der Firma reinigen wir bei uns Trinkwasserleitung mit Wasser-Luft-Spülungen. Bei der Inbetriebnahme der Wasseranlage im Frühjahr sind mir die Luft-Wasserstöße beim Entlüften der Leitungen aufgefallen. Diese Drückstöße könnten auch die Ursache der Leckage sein, wenn Schläuche ohne richtigen Halt von einer Druckwelle etwas weiter nach unten gedrückt werden und dann undicht werden. Leider fehlt mir die Zeit um aus meiner Vermutung einen Beweis abzuleiten... Gruß aus Kiel
Bild 1 - so vorgefunden / Bild 2 - neu montiert / Bild 3 - Splint mit Tape gesichert
  • Danke 3
Lasst euch nicht übern Tisch ziehen.
VW berechnet euch für 10 min Arbeit mehrere Hundert Euro. Plus 200-300 für die fehlersuche.
der Schwarze Schlauch hatte sich schon das 2 mal gelöst.  1 mal auf Garantie reparieren lassen (3 Wochen)Jetzt im 3 Urlaub diesen Jahres schon wieder.
jetzt hab ich es selbst repariert. In 15 Minuten. Etwas Dichtband und ein Kabelbinder.Der Schwarze schlau wird sich nie wieder lösen können.  Danke euch allen.
macht VW noch noch reicher..
viele liebe Grüße Familie Bayam Soto.
Liebt lebt das Leben. Ümit.
Bearbeitet von Udo85
Aha, und dein Dichtband und Kabelbinder hält also Vibrationen, Ausdehnungen durch Wärme/Kälte und einem eventuelles Auffrieren stand??? 🤔🤔🤔
Und VW repariert dies auch eigentlich nicht innerhalb von 15 Minuten bzw. pfuscht es mit Kabelbinder und Dichtband wieder zusammen bzw. sollte es jedenfalls nicht.
Falls es jedoch nicht ordnungsgemäß instandgesetzt wurde, ist dies noch mal ein anderes Thema.
Aber für deinen erster Beitrag hier im Board schon schon mal ein guter Einstieg. 🤪
Grüße Norman
Guten Tag Norman, ich hab keine Ahnung von Sanitären Anlagen. Du hast selbstverständlich recht. Alles sollte vom Meister repariert bzw Fachmann.
Hoffe das es hält.
Hab meiner Familie in Not selbst helfen wollen.
wir sind grade im Urlaub.
Es wäre der Blanke Horror für meine Frau und Tochter ohne Wasser im Bad.
ich möchte mich Herzlich bei euch allen bedanken. 🙏🏾 VG
Hallo liebe Calli- Gemeinde,
heute hats mich erwischt, Wasser marsch , es hatten sich die sSteckverbindungen am blauen und rotem Schlauch gelockert.
Aufgrund Eurer Anleitungen und der vielen Bilder habe ich das Problem nach ca. 1 Stunde gelöst.
Tausend Dank dafür !
Nun meine Frage: lässt sich das Problem dauerhaft lösen, ich habe jetzt die 3 Schläuche
mit 2 Kabelbinder fest verbunden, vielleicht löst sich das 3er Bündel nicht mehr so schnell.
Hat jemand noch eine Idee ?
Moin aus Hamburg,
es freut mich, das dir und vielen anderen die Bilder und Anleitung geholfen haben.
Die Schläuche werden durch gefrorenes Restwasser aus der Steckvorrichtung gedruckt. Wenn das jetzt durch irgendetwas (zwei Kabelbinder werden das wohl nicht verhindern) blockiert wird, wird sich der Druck irgendwo an einer anderen Stelle aufbauen und unter Umständen etwas anderes sprengen/ beschädigen.
Da hilft nur, das Fahrzeug frostfrei zu halten oder die Schläuche und wasserführenden Teile gut zu belüften bzw. trocken zu legen.
Ich hatte das Problem schon zwei Mal, obwohl ich mir Mühe gegeben habe, alles sorgsam zu belüften.
LG Ekhard
Liebe Kollegen!
Bin neu hier im Forum, lese aber schon seit Sommer 2023 mit. Habe im Oktober 2023 meinen Grand Cali 680 bestellt und letzten Freitag geliefert bekommen. Bin davor einen Knaus BoxDrive 680 auf Crafter Basis gefahren.
Nun meine Frage: in meinem Bad ist kein Brausekopfhalter montiert, sollte das so sein?
Danke, für eure Unterstützung.
Christian
Ja, das ist so.
Danke für die rasche Antwort!
Christian
  • Von 385 Mitgliedern gesehen
    Cali-Meer-Ooh kofi1990 Nasch Calle-680 timfraerks Fabian500 TwingoCore DUNKELWALD Snowtob SusanneH Grandy JJ-Camper Mpriest Sigialbi ralf.j Yassie California_Xplorer Schmack Sirius7 Diepi locutus-214 KarstenS Jerawi Dino_3123 Fueruwe Greg81 DomFren Stefanausw imrekallai Superkater GC-Bjoern TheCrys Fredwil Kai184 Freibeuter Roo_ androl jd1041 fumus tarzi fschneider63 magicrunman HamburgHans westfale_1 jp0706 aVANger nsarassa Butschi8084 Marcelpld Chrisclubjoker hekoo Ersatzreifen LupoBavarese Glaus Sternie bustrip Antheo CB.at Widewit VWFan T4-Diebstahl apfelquark Pinselpeter Hartmut53 Shibafan Calisimo Flh75 Berfuc Daik GCharly Obersulm Rudigala gueldner69 Salmix Ceins1907 martin12345 Maffy GC-Freund Feuerrotmini Jorichter JTT Salve87 MarioRS SpeedyDresden PauloPinto ThomasR vieuxmotard Flanders WuRie Bo1848 Onlyvans nick0297jan macpeti leon-loewe Californiger Emmental mrsticks _FKO Mannims65 Moasta +285 Mehr
