Kühlerlüfter läuft nach
Bernardo3777
Hallo zusammen, wir haben einen neuen Cali 6.1 einen Monat alt. Auch bei tiefen Temperaturen läuft nach dem abstellen zeitweise der elektrische Kühlerlüfter ein paar Minuten nach. die Wassertemperatur liegt aber noch unter 90° kennt jemand von Euch das Problem, oder die Lösung oder besser in die Werkstatt,  Freu mich auf Rückmeldungen, Danke, ciao Bernhard
ist normal. Guck mal unter Regeneration Dieselpartikelfilter.  Gruß Charly
Hi Bernardo,
habe das bei meinem T6 auch.
Ist das wirklich ein Problem oder einfach nur Stand der Technik?
Alex
Edit: Sorry, war zuspät.
Bearbeitet von Cali_Myth
Es ist kein Problem, das soll so sein, damit sich keine Stauhitze unter dem Fahrzeug bildet, wenn der Partikelfilter in der Regerneration ist/war.
MfG
Einfach ne Runde weiter um den Block fahren, um die Regeneration abzuschließen.. Umweltschutz muss als Dieselfahrer  sein ;)
Das kann auch der Zuheizer sein, da läuft auch der Lüfter nach.
Bearbeitet von Stoni
Dann bleibt nur noch der Nasenfaktor, wenn es stinkt war es die Regeneration.
Der Zuheizer riecht doch auch, aber anders ;)
Großer Lüfter direkt am Kühler Fahrzeugfront: Vermutlich lief / läuft die DPF-Regeneration
Turbinenartiges Geräusch am Radkasten Fahrerseite: Diesel-Zuheizer, damit der Innenraum bei niedrigen Temperaturen überhaupt warm wird
Ganz herzlichen Dank für Eure sehr hilfreichen Hinweise.
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    Stevotion Bus007 MathiasWeber
