Original Solaranlage nachrüsten
Aachengerd
Ja, darüber habe ich eigentlich nicht nachgedacht, weil das Solarkabel 2 Meter lang war. Ich meinte, das Logo wäre unten rechts besser, hätte ich aber genausogut drehen können.
Hallo Gerd,
Danke für den super ausgearbeiteten Bericht.
Wir wollen unseren GC auch nachrüsten, bin mit Solbian in Kontakt.
Hast Du vielleicht nach fast 4 Jahren Langzeiterfahrung noch Infos für mich die ich beachten sollte?
freu mich drauf,
ciao Bernardo
Hallo Peter,
was du da gemacht hast sieht wirklich super aus!
Eine Verständnisfrage habe ich allerdings noch:
Ist das leere Fillermodul technisch notwendig oder hast du es wegen der Optik verbaut?
Bedankt!
nur wegen der Optik. Gruß Peter
Wird das Fillermodul als Rahmen ausgeschnitten, oder drübergeklebt.
Könntes Du das Vielleicht noch etwas erläutern.
Das 'Fillermodul' ist eigentlich nichts anderes als ein Solarpanel nur ohne Solarzellen. Es sieht also so aus, wie das Solarpanel am Rand aussieht. Deswegen kann man es einfach mit einem Cuttermesser zurechtschneiden und an den 4 Rändern des Solarmoduls Streifen ankleben. Ohne dies hättest du also nur ein rechteckiges Solarpanel und mit diesen Streifen sieht es dann halt OEM aus. Wichtigster unterschied ist aber wohl, dass das Solbianmodul ziemlich glänzend ist und dieses schwedische ist doch wohl eher mattiert.
Auf dem Foto siehst du was ich noch übrig habe.
Hier siehst du ein Video zu dem Blackhole gapfiller:
Danke
Wie sieht es mit der VWN Werksgarantie aus, erlöscht diese wenn man das Solarmodul nachrüstet? Wir sind dabei eventuell einen neuen zu bestellen und man bekommt aktuell nicht das Solarmodul und VWN sagte mir, es ist nicht sicher ob dieses bald wieder verfügbar sein wird oder ganz gestrichen bleibt.
Alles was du am GFK Dach machst, kann unter Umständen dazu führen das die Garantie erlischt. Gerade wenn die Vorbereitungen für Solar nicht vorhanden sind musst Du Löcher bohren um ins innere des Fahrzeuges zu kommen. Lässt Du es bei VW oder einem Vertragspartner machen wird sich das zwar nicht auf die Garantie auswirken aber Du wirst dafür sehr tief in die Tasche greifen müssen.
Je nachdem wie viel du investieren möchtest und wenn Du einen 680 anstrebst, kann ich Dir auch einen Kontakt für einen Dachträger geben. Der wird sicher auch teurer als VW aber du bist in Deinen Möglichkeiten nicht beschränkt und könntest auch 600-800 Watt aufbauen. Beim GC 600 funktioniert das leider nicht aufgrund des Walbuckels.
Also, "Löcher"ist wohl etwas übertrieben, man muss EIN Loch bohren zwecks Kabeldurchführung und dieses eben richtig abdichten. Da das Loch bei meinem únd bei dem Solbian Panel unter dem Panel ist, ist die Gefahr, dass Wasser eindringt, eigentlich gleich null. Es ist wohl überflüssig zu erwähnen, dass man einen geeigneten Kleber nimmt.....
Dies gehört auch zu den vielen rechtlichen Irrglauben, nur weil etwas von VW Vertragswerkstatt eingebaut bekommst, heißt dies noch lange nicht, dass es keine Auswirkung auf die Garantie hat. Garantie bekommt man vom Hersteller Volkswagen und eine Vertragswerkstatt ist halt eine Werkstatt, dies sind aber rechtlich komplett verschiedene Paar Schuhe.
Wenn nachweislich nach Herstellervorgaben die Arbeiten durchgeführt werden, ist es egal, ob Vertragswerkstatt oder freie Werkstatt, oder, oder....
Ein Vertragswerkstatt muss gegenüber dem Hersteller auch alles haargenau nachweisen, ansonsten gibt's Rückforderungen seitens des Herstellers. Sie tun damit nur etwas leichter.
Grüße Norman
Das sind sehr gute und wichtige Informationen für mich. Vielen Dank. Denn so hat es VW nicht mit mir kommuniziert. Da ich ja einiges an meinem Fahrzeug vor habe bin ich mit VW in einen großen Austausch gegangen und habe viel zum Thema Garantie bei meinem Neufahrzeug gefragt. Ich war bis dato immer der Meinung, dass Umbaumaßnamen auf meine Kappe gehen, auch wenn ich diese von einem Profi durchführen lasse. Jedoch erlischt dann die Garantie wofür ich die Verantwortung übernehmen muss. Ich hatte mich damit eigentlich schon abgefunden, da ich nun mal die Veränderungen machen muss um mein Traumfahrzeug zu bekommen.
@mushuwanders
 bevor nun der Meinung bist VW wird dir Garantie auf deine  Umbauten oder Teile die du umgebaut hast geben , würd ich mir den Satz nochmal genau durchlesen 😏
Selbstverständlich gehen deine Umbauten auf deine Kappe, oder auf die Kappe des „Profis“ der sie umgebaut hat
Bearbeitet von wunderwuzi
Vielen Dank für den perfekt ausgearbeiteten Beitrag!
Bin gerade im Bestellprozess des neuen 600er DUNE.
Natürlich muss auch hier Solar nachgerüstet werden.
So wie hier beschrieben will ich die Sache auch angehen, jedoch habe ich erfahren dass im aktuellen Facelift Modell keine Kabel mehr vorbereitet sind.
Daher die Frage was würdet ihr machen.
- Loch bohren und im Fahrzeughimmel das Kabel nach hinten ziehen (Garantieprobleme etc.?)
- das Kabel auf dem Dach nach hinten zur Zwangsbelüftung und dort nach innen (so muss zumindest kein Loch gebohrt werden)
Was hättet ihr für Ideen? Schade das VW es nicht mehr anbietet, bin mit dem Original Solar von VW aktuell super zufrieden.
Wir machen es bei unserem 2025er aufgrund der Garantie auch über den Dachlüfter. Kabel ist bereits verlegt.
wir setzen allerdings dort ein Modul über den Lüfter und bauen den Dachlüfter um.
  • Von 35 Mitgliedern gesehen
    Onlyvans KlaO alexandre Milan11 Aurora2023 Brummdad Nightmeet gervais mjancom schmeer Borsti Baja600 hobbystooper Gerdi1972 Gossenmaik F104 eisjoe erasermetal Habi29312 Reddoxx alipa106 nitrogenist Silvie4444 randomsquiggles ChrisColonia CptCaracho NuggetLife Benzin norrland fraenki999 Reflexsilber w1ls0n BC30 SL.Wetter vorrnach
