Original Solaranlage nachrüsten
Aachengerd
Ok, dank euch.
Anlegeleiter wollt ich noch nicht so wirklich ran.
Möchte mein Dach Folieren und daher hier. Die Frage, da man für die Zelle ja auch hoch hinaus muß.
mein Plan B wäre gewesen, in eine Garage mit Flachdach zu soweit reinzufahren, daß man vom Dach der Garage aus an die Solarfläche kommt. War aber dann letztendlich nicht notwendig.
Vielleicht hilft dir dieser Gedanke.
Grüße Kai
Hi ich wollte über Solbian das GC Panel beziehen, leider reagiert weder nach telefonischem Kontakt mit Herr Körner, noch über das Bestellvormular aus der Website irgend jemand. Ist es über VWN zu den gleichen Konditionen zu beziehen?
Danke euch
Hab auch eine Email geschrieben. Hat es geklappt?
ja herr körner hat nach wiederholten telefon kontaktaufnahme die preisliste übermittelt
kann man via mail bestellen
  • 6 Monate später...
Hallo Kai,
Super dieser Tip! So werde ich es angehen: Cali mit der Nase in die Garage fahren bis kurz bevor das Dach an den Rand der Garage anstößt.Von da kann man dann bequem und ohne Stress arbeiten, so nehme ich an.
Ich werde übrigens nicht das teuere Originalmodul nehmen. Ich habe ein ebenfalls völlig schwarzes schwedisches Solarmodul gekauft, das auch ein unsichtbares Kabel hat, ein sogenanntes Flush Kabel, das unter dem Panel zu biegen ist und das dann das zu bohrende Loch abdeckt.
Es ist zwar etwas (auf jeder Seite 4cm) kleiner als das originale, wird aber bestimmt auch gut aussehen. Ich werde vom Einbau berichten, wenn es denn mal wärmer wird. Das Solarkabel vor der Dachluke habe ich auch gefunden.
 Das ist es:
Bearbeitet von slk-A4
Ich habe larzs Version umgesetzt, hier die Bilder
Hast du jemals eine Antwort bekommen? Weil ich gerade genau die selbe Frage hätte....
nein, einfach die vier Kabel anschließen und das Solarmodul funktioniert, so war es jedenfalls bei mir. Ohne Solarmodul blitzt die Led immer kurz, wenn kein Solarstrom fließt, wenn geladen wird leuchtet sie während des Ladens dauerhaft.
Ich werde morgen von meinem Modul berichten, das ich gestern bei Frühlingstemperaturen eingebaut habe, es funktioniert jedenfalls schon.
Gruß Peter
Hmmm, dann müsste doch eigentlich auf den Strippen schon Spannung zu messen sein. Bei mir ist nix drauf. Wo enden die denn?
Geschafft:  das Solarmodul (SUNBEAMsystem Maxa 109W Flush Black)  ist mithilfe des 'leeren' Moduls (
)  angepasst und hat jetzt die Abmessungen des originalen Solbian. So sieht es ziemlich OEM aus.
Ich habe den Tip von @Monstercali befolgt und das Wohlmobil so weit wie möglich in die Garage gefahren und damit von oben das Solarmodul anbringen können. Ging super, denn so konnte ich statt von unten von oben arbeiten und ich konnte es alleine schaffen.
In der Anleitung von Sunbeam steht genau was man beachten soll.. Zuerst die Fläche gesäubert und entfettet. Dann das Modul probeweise mit Klebeband angebracht und die Konturen mit Kreppband abgezeichnet. Dann das Loch für das Flushkabel gebohrt, das Loch ist also unter dem Panel und man sieht keine Anschlussbox, wie beim Original. Das Loch war innen genau an der richtigen Stelle, rechts im Kinderbett unter dem Dachhimmel. Das Solarkabel war links aber beide Kabel waren lang genug.
Als Kleber habe ich Zettex MS 25 Allround Sealer verwendet, das ist ein extrem flexibler Kleber und diesen habe ich mit 5 mm Zahnspachtel aus Kunststoff verteilt, auch dies nach Vorschrift des Herstellers. Eine 290 ml  Kartusche reichte gerade.
Ich habe nach der Montage  zwei Tage lang mit Sand gefüllte Plastiksäcke oben auf das Modul gelegt damit der Kleber aushärten konnte.
Von innen war der Anschluß sehr einfach. Ich habe den originalen Stecker drangelassen und einen universalen Stecker etwas angepasst, der hat dann prima reingepasst. Von innen die Verkleidung wieder angebracht und fertig.
Da ich immer nur zwei Fotos anhängen kann, folgen die Fotos in mehreren Posts.
  • Von 206 Mitgliedern gesehen
    woupi Buscal magicrunman Lisa25 rocket-illy JulianP Frisco CalifornAx Shibafan cali08 Widewit jp0706 dirkundlisa gueldner69 krawaldek WuRie CaliforniaDream600 Ottonix Lakonier AEtlob VWFan MarcelW Kleber remidreams AndreGC680 norull@freenet.de prth GCharly Obersulm nick0297jan LupoBavarese ItchyMS GruenNdB Semmel200 n.t5 Californiger martin12345 haaner _FKO Bertram-der-Bulli Sternie aderci mushuwanders slk-A4 Emmental Flanders Bart7974 bustrip Onlyvans SpeedyDresden MarioRS Berfuc born2rock D.Fleischer radrenner Monstercali Mainline ich10 nordish82 Radfahrer Moasta callilui Silviu Jorichter T2-Fahrer T4-Diebstahl Bergdoktor Artc88 EwaldTx calimerlin Urlaub2.0 vieuxmotard caravelle Q-mo knuffle California_Xplorer California600 Brisko minahu c.a.mueller Sturmstein msrcars beaforna Gianni NicoGiese DennisNeu wattos samonske Adddi lemuba Bulli53 ufo61 ToG1410 Back_To_Bus DonPellegrino GC-Freund Gnurz sonnyboy rayminator jupp65 +106 Mehr
