Original Solaranlage nachrüsten
Aachengerd
Ok, dank euch.
Anlegeleiter wollt ich noch nicht so wirklich ran.
Möchte mein Dach Folieren und daher hier. Die Frage, da man für die Zelle ja auch hoch hinaus muß.
mein Plan B wäre gewesen, in eine Garage mit Flachdach zu soweit reinzufahren, daß man vom Dach der Garage aus an die Solarfläche kommt. War aber dann letztendlich nicht notwendig.
Vielleicht hilft dir dieser Gedanke.
Grüße Kai
Hi ich wollte über Solbian das GC Panel beziehen, leider reagiert weder nach telefonischem Kontakt mit Herr Körner, noch über das Bestellvormular aus der Website irgend jemand. Ist es über VWN zu den gleichen Konditionen zu beziehen?
Danke euch
Hab auch eine Email geschrieben. Hat es geklappt?
ja herr körner hat nach wiederholten telefon kontaktaufnahme die preisliste übermittelt
kann man via mail bestellen
  • 6 Monate später...
Hallo Kai,
Super dieser Tip! So werde ich es angehen: Cali mit der Nase in die Garage fahren bis kurz bevor das Dach an den Rand der Garage anstößt.Von da kann man dann bequem und ohne Stress arbeiten, so nehme ich an.
Ich werde übrigens nicht das teuere Originalmodul nehmen. Ich habe ein ebenfalls völlig schwarzes schwedisches Solarmodul gekauft, das auch ein unsichtbares Kabel hat, ein sogenanntes Flush Kabel, das unter dem Panel zu biegen ist und das dann das zu bohrende Loch abdeckt.
Es ist zwar etwas (auf jeder Seite 4cm) kleiner als das originale, wird aber bestimmt auch gut aussehen. Ich werde vom Einbau berichten, wenn es denn mal wärmer wird. Das Solarkabel vor der Dachluke habe ich auch gefunden.
 Das ist es:
Bearbeitet von slk-A4
nein, einfach die vier Kabel anschließen und das Solarmodul funktioniert, so war es jedenfalls bei mir. Ohne Solarmodul blitzt die Led immer kurz, wenn kein Solarstrom fließt, wenn geladen wird leuchtet sie während des Ladens dauerhaft.
Ich werde morgen von meinem Modul berichten, das ich gestern bei Frühlingstemperaturen eingebaut habe, es funktioniert jedenfalls schon.
Gruß Peter
Geschafft:  das Solarmodul (SUNBEAMsystem Maxa 109W Flush Black)  ist mithilfe des 'leeren' Moduls (
)  angepasst und hat jetzt die Abmessungen des originalen Solbian. So sieht es ziemlich OEM aus.
Ich habe den Tip von @Monstercali befolgt und das Wohlmobil so weit wie möglich in die Garage gefahren und damit von oben das Solarmodul anbringen können. Ging super, denn so konnte ich statt von unten von oben arbeiten und ich konnte es alleine schaffen.
In der Anleitung von Sunbeam steht genau was man beachten soll.. Zuerst die Fläche gesäubert und entfettet. Dann das Modul probeweise mit Klebeband angebracht und die Konturen mit Kreppband abgezeichnet. Dann das Loch für das Flushkabel gebohrt, das Loch ist also unter dem Panel und man sieht keine Anschlussbox, wie beim Original. Das Loch war innen genau an der richtigen Stelle, rechts im Kinderbett unter dem Dachhimmel. Das Solarkabel war links aber beide Kabel waren lang genug.
Als Kleber habe ich Zettex MS 25 Allround Sealer verwendet, das ist ein extrem flexibler Kleber und diesen habe ich mit 5 mm Zahnspachtel aus Kunststoff verteilt, auch dies nach Vorschrift des Herstellers. Eine 290 ml  Kartusche reichte gerade.
Ich habe nach der Montage  zwei Tage lang mit Sand gefüllte Plastiksäcke oben auf das Modul gelegt damit der Kleber aushärten konnte.
Von innen war der Anschluß sehr einfach. Ich habe den originalen Stecker drangelassen und einen universalen Stecker etwas angepasst, der hat dann prima reingepasst. Von innen die Verkleidung wieder angebracht und fertig.
Da ich immer nur zwei Fotos anhängen kann, folgen die Fotos in mehreren Posts.
Das Endergebnis und zur Veranschaulichung noch das Modul vor Anbringung.
Kostenpunt:
€339 für das 109 Watt Solarmodul und €109 für das 'leere' Fillermodul, das ich gebraucht habe um das Modul an die originale Form anzupassen. Das Sunbeam Modul hat sogar 5 Watt mehr als das Solbian. Sunbeam ist eine schwedische Firma und stellt Module für den Yachtbau her. Das Modul hat Dioden, so dass es auch bei Teilabschattung noch Power liefert.
Das Solbian Angebot lag übrigens bei €1418,52 inlusive Versand nach NL.
Hallo Peter,
vielen Dank für deine Beschreibung! Gefällt mir gut.
Allerdings eine Verständnisfrage: warum konntest du das Modul nicht um 180 Grad drehen und hättest das Loch für die Anschlusskabel nicht auch gleich auf der linken Fahrzeugseite bohren können. Gibt es bei dem Panel eine vorgeschriebne Ausrichtung?
  • Von 150 Mitgliedern gesehen
    callimoucho m.c.krohn Habi29312 Charlemagne Ekki-Hamburg HH-GC tobago84 durango2412 mrmireaux BK-GC600 joerg_NRW Frank2000 sparky123 Quentin_van_Huissmann Kairo Brummdad Grancal600 S8-Stefan Mannims65 T3VIO slk-A4 Werner_hh Superbogi mkaesebe GCharly _FKO ThomasR RonnyGC F104 Shibafan speedcow Slowmover Vicot bustrip Monstercali T4-Diebstahl treborK B680 WuRie Ranger CptCaracho AndreGC680 Obersulm VWFan Kleber MarioRS chappy Californiger candylo n.t5 aderci nick0297jan Emmental Sternie Moasta Brisko Soylentgreen gervais silversurf meisterf callilui Onlyvans D.Fleischer Flanders haaner Bart7974 Schmack Semmel200 Volker801 Evert-H rage_0815 ich10 oceanfrank Numinis Tarmac96 Maffy linux14 Zweiradfan Andreas_Saar weltfunk samonske Freefyer Felix680 zitronendiesel RalleGC680 born2rock PitFlyer ItchyMS Manrei Jennelix Deddi berndfig jogiz Nicolas10405 Silviu FelixT Gabriel_s Milan11 chuchu Paul2 +50 Mehr
