Vespa im Cali Coast/Ocean transportieren
Empfohlene BeitrÀge
weiß jemand ob es möglich ist, eine Vespa im Cali Coast/Ocean zu transportieren? Kann die RĂŒckbank z.B. bis an die Vordersitze geschoben werden? Oder kann die RĂŒckbank bei Ausbau des Flexboard bis an die Heckklappe geschoben werden?
Danke fĂŒr eure Antworten vorweg.
Die beste Möglichkeit zum Rollertransport ist auf einem TrĂ€ger.😀
VG und ein gutes neues Jahr.....
Nun ja, in der Schule hieße es nun „Thema verfehlt“ đŸ€”
Na gut das wir nicht in der Schule sind.... 😂
In einer Bodenschiene sind Stopper fĂŒr die vordere und hintere Position verschraubt. Die lassen sich leicht entfernen. Die Sitzbank geht dann ganz nach vorne zu schieben. Ganz nach hinten geht nicht, da stoßen dann irgendwann die Polster an.
P.S.: Auf provozierende Bemerkungen verzichtet man im Caliboard gerne. Man kann auch freundlich formulieren.
So mit mal schnell Augen zu im bequemen Sessel und kurz nachgedacht:
Ja, aber nur mit ausgebauter Bank.
So ein Roller hat 2 m? Von hinten bis zu den Vordersitzen sind so ca. 2,30  die Bank hat so 0,50 bis 0,60
Dank dir fĂŒr die Infos.
P.S. Die Frage hatte ich bewusst nach „Transport innen“ gestellt
Ja das hatte ich mir schon gedacht. Die Vespa ist ca. 1,80m. Danke in die Runde.
Ich hab das mal mit meiner Simson gemacht. Die Sitzbank musste auf jeden Fall raus, aber das mache ich
nur nochmal, wenn ich es WIRKLICK brauche...đŸ˜±
Ok verstanden. Das scheint ohne Bankausbau nicht zu klappen. Meine Vespa ist 177cm lang. Vielleicht geht’s noch mit dem KotflĂŒgel zwischen den Sitzen. Wird aber eher unwahrscheinlich sein. Kann das auch erst Mitte Februar testen wenn er geliefert wird.
Mir ging es darum, mit dem Bus und Moped zu Treffen zu fahren.
Danke fĂŒr eure RĂŒckmeldungen.
was fĂŒr eine Vespa hast Du denn? 177 cm klingt nach alter SF.
Bin auch noch am ĂŒberlegen, ob und wie ich meine PK innen transportieren könnte, ohne die Bank auszubauen.
Habe es aber noch nicht probiert.
Einzig die Vespa schrÀg/diagonal zu stellen, könnte eventuell passen.
  • 8 Monate spĂ€ter...
Hi, meine PX200 passt - mit ganz nach vorn geschobener RĂŒckbank - genau in unseren T6 ocean. Ausbau der RĂŒckbank ist nicht notwendig.
Du lÀsst die PX dann auf dem HauptstÀnder und Lenker eingeschlagen?
Niedergezurrt ĂŒber HauptstĂ€nder und dann das Hinterrad auch bis zum Max. Einfedern?
Passt die PX auch mit Vorderrad auf dem Boden?
Ich muss mir doch mal ne Rampe bauen/besorgen und meine PK probieren, reinzubekommen.
Hallo Jörg,
die PX steht bei mir auch auf Vorder- und Hinterrad, nicht auf dem StÀnder. Habe sie mit Gurten niedergezurrt und zusÀtzlich mit kleinen Gurten gegen seitliches Verrutschen gesichert. Hat sich bewÀhrt und auch auf unserer Sardinientour keinen cm bewegt.  Den Lenker muss ich eingeschlagen lassen, sonst fehlen mir zwei Zentimeter:-) Vermutlich könnte man sie auch etwas schrÀg reinstellen, das es passt.
Viele GrĂŒĂŸe aus der Nachbarschaft
Rainer
Eine etwas aktuellere (10 Jahre alt) 125er ohne Cali-Sitzbank und mit demontierten Spiegel wegen dem Dachstaukasten.
Aber Du hast die Bank raus, dann passen unsere alten Blechschalter auch locker.
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    mgh1 Markus1982 SkyMoartl 8800ad Carli_Greige
