Sicherung zigarettenanzünder
T5CH
Guten Abend.
Suche verzweifelt nach der Sicherung für den Zigarettenanzünder.
Natürlich nicht in der Bedienungsanleitung und alle Werkstätten geschlossen.
Wer kann mir sagen welche Sicherung ?
Gruss aus der Schweiz
Lorenz
Es ist die 15 A  blau in der zweiten Reihe von links auf dem Bild. Steckdose U1.
Viele Grüße aus Osterholz-Scharmbeck und bleiben Sie Gesund.
Norbert
...oder mit Bild:
Vielen Dank an Novito und Neuling - mein Tag is gerettet.
Muss mich ja fast schämen, als "Fortgeschrittener" nicht mal das zu wissen.
Wie hab ich mich bloss für diesen "Titel" qualifiziert?
Bei letzten Cali hatte ich immer eine Liste dabei.
Beim aktuellen hab ich das vergessen.
Und wie heisst es schön: Wenn etwas schief laufen kann, dann wird es irgendwann schief laufen und das normalerweise im dümmsten Augenblick.
Mit einem lieben Gruss und den besten Wünsche für das neue Jahr.
Lorenz
nee, musst du nicht.
Da VW in den Bedienungsanleitungen oder nahe der Sicherungskästen keine Belegung mehr drin hat muss sich hier m.E. nur VW schämen.
alles Gute und bleibt gesund
Mein innerer Monk dreht durch, wenn ich die Sicherungen sehe. Kann man die nicht so einsetzen, dass die Beschriftungen alle in die gleiche Richtung zeigen. 😉
Es gibt eine richtig gute Beschreibung von Q Biker auch noch für
Startseite / Downloads / Allgemein
Sicherungen Fahrersitz T6 California Ocean 1.0.0
Gruß Micha
  • 2 Jahre später...
Hallo zusammen
Ich habe ein ähnliches Problem, bin jedoch noch nicht fündig geworden.
Bei mir geht der Zigarettenanzünder ganz oben auf dem Armaturenbrett nicht mehr, ich vermute mal, dass die Sicherung kaputt ist.
Die Sicherung gemäss diesem Plan in diesem Thread ist jedoch intakt und der Zigarettenanzünder vorne am Armaturenbrett funktioniert.
Weiss jemand von euch wo ich diese Sicherung finde? Oder sind alle Zigarettenanzünder über 1 Sicherung abgesichert und das Problem liegt woanders?
Vielen Dank euch allen!
Lieber Gruss
Christoph
Nach langem Suchen habe ich es herausgefunden, es ist eine 15A Sicherung unter dem Fahrersitz. Die Californias haben dort viele Sicherungen, welche speziell zum Aufbau gehören (so wie dieser Zigarettenanzünder).
...falls jemand das selbe Problem hat ;)
Keine Ahnung, ob es erwünscht ist ein altes Thema aufzuwärmen, aber da mir dieser Thread bei der Fehlersuche sehr geholfen hat, mach ich's einfach 😉
Bei unserem T6 Cali Beach sind die Sicherungen für die Zigarettenanzünder unter dem Fahrersitz. Es handelt sich um die beiden 15A-Sicherungen bei der roten 10A-Sicherung. Die vordere, also Richtung Fahrerfußraum (näher an der 10A) ist für den Zigarettenanzünder im Fahrerraum, die hintere für die Zigarettenanzünder im hinteren Fahrgastraum und oben im Aufstelldach.
Fehlerursache, weshalb bei uns die Sicherung geflogen ist, war ein kleiner Metallring eines Zigarettenanzünder-USB-Adapters, der in der Zigarettenanzünderbuchse hängen geblieben war.
  • 6 Monate später...
ich stelle meine Frage mal hier....🙃
In der Bedienungsanleitung ist die Rede von "großen" und "kleinen" Sicherungen.
Da mir bisher keine unterschiedlichen Größen in Natura aufgafallen sind und ich deshalb auch nie auf die Idee kam selbige nachzumessen....... welche Göße sollte man als Reserve immer dabei haben: 11 mm oder 19 mm?
Es geht offensichtlich nur um die Abmessungen, nicht um die abzusichernde Stromstärke.
Guten Abend
ein Set von Beiden.
Es gibt erhebliche Qualitäts - und Auslöseunterschiede, aber für unterwegs tut es ein halbes Tütchen davon unter dem Fahrersitz bei mir, noch nie benötigt aber besser haben als wollen:
Bearbeitet von Benno_R
  • Von 22 Mitgliedern gesehen
    Mainline JM96 msk Calimann Breitler Nowito Bluescreen infonaut Matts Benno_R CherryBuzz Californiger Emmental FreeDriver MultiMarcel Phil-Cali cruiseTian baccalaureus Clochard nocar62 KGCali moe123
