Batterie entläd sich während der Fahrt
OzOz79
@Andre65
Danke für diese gute Beschreibung!
Mir geht es primär um die Zusatzbatterien. Die möchte ich recht oft voll haben ohne aber auf die Vorzüge der Rekuperation für die Starterbatterie zu verzichten. Das bedeutet also, Starterbatterie unter Lademanagement während gleichzeitig die Zusatzbatterien auf 100% geladen werden. Ist das möglich?
Und dann noch eine Frage: wenn der Cali ohne eingeschaltete Verbraucher an Landstrom hängt, bis zu wieviel % werden die Batterien geladen? Starterbatterie und Zusatzbatterien werden dann gleich oder getrennt behandelt?
Fragen über Fragen :verstecken:
Beim 6.1 kann ich da leider nicht viel weiterhelfen. Ich kenne die neue Campersteuerung leider nicht.
Das Landstromladegerät lädt die Batterien auf 100%. Beim T5.1, T5.2 und T6 bekommt die Starterbatterie nur eine geringe Erhaltungsladung, die aber für die normale Nutzung (nicht Radio oder Warmwasserstandheizung) ausreicht. Der 6.1 ist da keinesfalls schlechter.
Die Funktion Max. Laden macht nur Sinn, wenn man beim Campen keinen Landstrom anschließen will oder kann.
beim T6 wird die Starterbatterie mit 1A geladen beim T6.1 mit 2,5A... beides mit Landstrom...
 Seite 87 beschreibt wie das Lademangement im T6.1 funktioniert, sofern Coast und Ocean da nicht völlig anders aufgebaut sind:
Bearbeitet von diddo
kann jemand erklären wieso ich trotz max. laden einen negativen strom angezeigt bekomme?
Batterie war sicher nicht voll.
ohne max laden war es noch positiv.
nach deaktivierung war es dann ein Wechselspiel zwischen plus und minus.
  • Von 6 Mitgliedern gesehen
    cornzy brezli Ocean123 con-fr unixjoe roccafella
