LSH T6.1 Nachträglich einbauen
knippcycling
Hallo, danke für eure Antworten. 🙂
Das sind ja schon deutliche Unterschiede.
Ich bin gerne bereit ein wenig in Bayern/Österreich herumzufahren, kann man ja auch mit einem Kurzurlaub verbinden. Aber ich mag keine Reise in den Norden deswegen unternehmen...
So, GSM Modul eingebaut. Sooooo geil. Ein Anruf und die Heizung springt an!!!
Etwas länger beim Trekking und es wird dunkel und kalt... Macht nix, ein Anruf genügt 😁
Hallo in diese spannende Runde,
ich werd wohl auch ne Luftstand/Dauerheizung nachrüsten lassen, hat jemand für den Berliner Raum nen Tip oder Erfahrungen dahin gehend gemacht ?
Danke schon mal soweit
Paul
Hallo in die Runde,
ich hab heut mal tel. bei Möbus in Berlin angefragt wie es mit Nachrüsten einer Luftstandheizung aussieht, die Antwort war irritierend:
Mein Bus ist zu neu, für das Model gibts noch nichts !!?????
gruselig
Bj. 3/23
Mittlerweile hat sich das als Blödsinn herausgestellt und dem Autohaus eine glatte 5 von mir eingebracht !!!
  • 9 Monate später...
habe mir 08/2024 einen neuen caravelle zugelegt, leider ohne Standheizung. Für die Nachrüstung einer Luftstandheizung liegt mir nun ein Angebot vom Bosch Service vor. Eine Webasto Airtop 2000 STC mit Einbau und allem drum und dran für knapp 2.500€ 😮.  Selbermachen kommt für mich nicht in Frage, das Angebot scheint mir aber trotzdem recht hoch. Was meint ihr?
Moin. Such doch mal nach Einbaupartnern der Autotherm Planar 2D. Wir sind damit sehr zufrieden und für die Nachrüstung haben wir August 2023 1200,-- bei Heatsys eingebaut bekommen. Bin auch kein Schrauber.
Hallo, ich hab ne Eberspächer und die ist supi, hab mir allerdings einen Schalldämpfer für das Ansaugrohr nachrüsten lassen !!
Paul
Achso das Nachrüsten kam 2000€ bei PrimaKlima hier in B.
  • 4 Monate später...
wir sind mit der Bedienung unserer Autotherm mittels des kleinen "Zusatzdisplay" völlig überfordert. Die Standheizung wurde nachträglich von einem freien Fachbetrieb in Halle eingebaut, der originale VW-Teile verwendet hat für Luftführung usw. Das Bedienteil sitzt in der B-Säule, relativ weit oben, quer zur Fahrtrichtung . Das Problem ist: wenn der Beifahrer einsteigt und die rechte Armlehne des Beifahrersitzes nach unten klappt oder sich auch nur anschnallt und nach dem Gurt greift, kommt man aus Versehen an das Bedienteil und schaltet die SH ungewollt ein... aber wir bekommen sie nicht wieder aus. Die originale Bedienungsanleitung (auf deutsch) haben wir zu zweit zigfach gelesen, aber wir kapieren es nicht wie man das Teil aus macht, wir bekommen es nicht hin das Sch...ding einfach ABZUSCHALTEN. Es gibt auch die kleine Fernbedienung dazu, aber die hilft uns auch nicht weiter. Wir sind für jeden Tipp dankbar. Ich hoffe, es findet sich jemand, der das gleiche Problem hatte und es lösen konnte. Meine Frau hat jetzt einfach die "Auslöse-Temperatur auf 28 Grad gestellt, damit das Teil nicht bei niedrigeren Temperaturen heizt.  Auch das Display ist jetzt dauerhaft an, was vorher nicht der Fall war. Sind wir einfach zu blöd oder kann da auch ein defekt vorliegen?
Viele Grüße, Steppke
Hallo steppke,
ruf doch mal bei dem Service an und frag dort nach. Das ist doch eigentlich kein Problem und sollte zum Service gehören. Du kannst es ja immer so darstellen, dass es etwas zu fixen gibt.
Da du Gewährleistung hast, wird der Einbauer immer erst versuchen, eine Fehlbedienung von dir auszuschließen. Dabei wird er dir auf jeden Fall darlegen, wie man die wieder ausschaltet. Und wenn das nicht geht, weiß er gleich, dass er nen Gewährleistungsfall am Stecken hat.
Ich stelle mich bei sowas immer etwas blöd, zahlkräftig aber blöd, das lockt die meisten immer heraus.
Hast du ansonsten mal versucht google mit den Worten "how to switch off planar 2d" zu füttern und dann geschaut, ob die Schritte dich weiter bringen?
Weil: Wenn das nicht geht, hast du eigentlich gute Argumente beim Einbauer.
Bearbeitet von Nickman_83
danke für den INPUT: ich hab jetzt 2 gute YT-Videos gefunden und denke, damit muss es doch möglich sein, das genauso nachzuvollziehen. Ich hab mich noch nicht so intensiv um die Lösung des Problems gekümmert, da der Camper meist von meiner Frau gefahren wird, wenn er denn überhaupt bewegt wird.
Vielen Dank auch an das Angebot von Aquarius5801 -- ich denke ich bekomme es auch ohne persönlichen VideoCall hin... nutze zudem WhatsApp nicht mehr.
Hallo Steppke,
wir haben den gleichen Einbau nachträglich machen lassen und kennen das Problem mit dem unfreiwillig Einschalten, die Anzeige blinkt dann rot, läuft aber normalerweise nicht an. Einmal auf den Knopf drücken, dann am Rad drehen bis „off“ kommt, und noch einmal den Knopf drücken müsste meiner Erinnerung nach zum Ausschalten sein.
LG Bärbel
Danke für den Hinweis. Jedesmal, wenn wir die Heizung unbeabsichtigt in Betrieb genommen hatten (und das ist jetzt in den 2 Jahren nach dem Einbau nur genau 3x passiert) haben wir das Sch...Ding erst nach unzähligen Versuchen und Stunden später aus bekommen... ohne genau zu wissen, was zum Erfolgt geführt hatte (trial & error). Die Heizung jetzt "mutwillig" einzuschalten und dann bekommen wir sie wieder nicht gleich ausgeschaltet, kostet echt Überwindung. Aber klar: anders finden wir ja nie raus, wie das zu machen ist. Das klingt jetzt, als wären wir "total bescheuert" .. .aber die Bedienungsanleitung sowie die Programmierung des Menü ist nicht gerade "user-friendly". Wir nutzen den Bus auch viel zu selten (für Camping), schon gar nicht im Winter und kaum in der Übergangszeit - also eigentlich nur im Sommer für Urlaub... Die Nachrüstung hätten wir uns wahrscheinlich schenken können, aber nach einer Nacht im April vor 2 Jahren bei ca. 5 Grad Außentemperatur haben wir dann doch die Nachrüstung beschlossen. Im Übrigen: wenn man eh auf einem Campingplatz mit Stromversorgung steht, tut es wahrscheinlich auch ein elektrischer solo Heizlüfter.
  • Von 72 Mitgliedern gesehen
    steven_young Fltotheo Riggert lukiba Herr_Teller KH64 kleines_schwarzes MaxausBaden lou_lublin maxe204PS PhiKi fichtelelch gorkal14 T3-4-5 Inselaffe Liiqur Gelbetomate Sverje-Paul KaptnJoe Californiaflitzer Kramer1 sm1rk altenberend T6Christian Semmi Califox21 jimmirain Gringo84 JudgeCal brezli RoLee Thosch Callinichda kxtd BaerbelE enigma T2T6Bulli p.eter sadfghj Tim_Jochen TM71 uschi11 nick0297jan funale magicrunman Mitmog GerSchi CalifornAx kajakcamper toulouse DonPellegrino Jspi Emmental LupoBavarese Californiger thomasvo vieuxmotard msk Adddi exCEer steppke velomox tedkrueger Feuerzunge Dieselschnüffler Fabe alexo carpfever gerda1217 bennigecko Aquarius5801 MartinR
