LSH T6.1 Nachträglich einbauen
knippcycling
Hallo Zusammen.
Habe mich die letzten Tage ins Thema etwas eingelesen, trotz vielen ähnlichen Beiträgen bin ich nicht wirklich schlüssig geworden. Vielleicht kann mir jemand von euch hier helfen.
Ich habe seit Feb. 2020 einen T6.1 Cali Beach und bin super happy damit. Leider habe ich aber bei der Konfiguration keine Luftstandheizung einbauen lassen (dachte das brauche ich nicht). Brauche ich aber doch!;)
Kennt sich jemand aus, ist sowas beim 6.1 nachrüstbar? Original oder Dritthersteller...
Danke schonmal für eure Antworten:)
Ich habe vor ein paar Jahren eine LSH in meinem damaligen T5.2 nachgerüstet. Mit Originalteilen, in Eigenleistung. Wenn man handwerklich einigermaßen begabt ist, ist das m.M.n. kein ernsthaftes Problem. Mit entspannter Arbeitsweise an einem Wochenende erledigt. Anleitungen gibt´s im Netz. Wenn man die Arbeitsstunden nicht rechnet, war´s sogar noch knapp etwas billiger als gleich mitbestellt.
Allerdings habe ich die Steuerung NICHT in die Bulli-Elektronik eingebunden, sondern ein autarkes Steuergerät des LSH-Herstellers benutzt. Auf die Weise habe ich nur Spannung abgegriffen, und so eventuellen Diskussionen über Gewährleistungsverluste vorgebeugt.
Auch beim T6.1 dürfte bei der Nachrüstung die Einbindung in die CU sehr schwierig bis unmöglich werden. Eine autarke Steuerung muß aber kein Nachteil sein. Wenn dann die CU mal wieder abstürzt, weil das Dach abgesunken ist, kann man wenigstens noch heizen.... 😅
Danke für die schnelle und ausführliche Antwort. Ja in die CU muss es nicht zwingend, solange die Steuerung einfach ist...
Kannst du mir ev. sogar noch sagen wie und wo ich an die passenden Teile kommen würde?
Bin ein absoluter neuling ja...:)
Wir haben letzte Woche in unseren California Beach T6.1 eine LSH Autoterm  Air 2d (Planar)  einbauen lassen.   Kosten für die Standheizung inkl. Einbau : 1100 EUR (+ MwSt)
Sofern die Standheizung richtig an die Batterie angeschlossen wird (am Massepunkt, nicht am Minuspol), zeigt die CU zumindest die Batterie-Restlaufzeit und die aktuelle Stromentnahme an.
Start und Stop über das an der Beifahrer B-Säule montierte Bedienpanel.
Der Luftauslass ist original VW, die Luftansaugung an der Beifahrertür ist von Webasto.
Selber einbauen war mir zu heikel, da ich selbst nicht unbedingt Löcher in den Bus schneiden und die Benzinleitung anzapfen wollte.
Bzgl. Fahrzeuggarantie ist eine Einbaubestätigung einer Fachwerkstatt nach Auskunft des Händlers sowieso erforderlich/empfohlen.
Ich habe das gleich Problem und bin auch am überlegen, ob ich versuche es selber zu machen oder lieber in eine Fachwerkstatt gehe. Wenn du es selber machst, würde ich mich über einen Erfahrungsbericht freuen :)
Danke für die Antworten.
Nach einigem suchen habe ich gefunden das ich den Zuheizer aufrüsten könnte, keine Ahnung ob das Sinn macht.
@AffekaraffeIch bin zwar Mechaniker aber werde es sicher nicht selber einbauen, traue ich mir nicht zu. Schaue jetzt mal mit einem Spezialisten was er mir empfiehlt. Kann es natürlich anschliessend Posten.
Ich habe mit meinem Spezl an seinem T5 die Planar mit eingebaut !
Nie wieder , das ist wirklich eine Sauarbeit !!
sich Dir einen Einbaupartner von Planar und lass es machen.
gruss Semmi
Bearbeitet von Semmi
Habe ich im Sinn:) Planar 2D lese ich immer wieder. Könnt ihr diese empfehlen? Ist die Laut?
LG Niels
Zuheizer aufrüsten ersetzt eine Luftstandheizung leider nicht wirklich. Der Stromverbrauch ist hier viel höher, da neben dem Gebläse auch die Wasserpumpe gebraucht wird. Beim T6.1 hängt die Wasserstandheizung ab Werk unnötigerweise auch noch an der Starterbatterie, was die maximale Laufzeit auf 2 Stunden begrenzt. Zum Scheibenabtauen oder Auto schnell aufheizen super, für Dauerberieb aber nicht geeignet.
Die Planar ist mit Sicherheit genau so gut wie die beiden anderen!
die kannst beruhigt kaufen .
Gruss Semmi
Ja.
Nein. Also verhältnismäßig, die Gebläse hört man natürlich. Wir haben sie seit einiger Zeit verbaut und sie läuft klaglos vor sich hin. Die 2kW waren uns auch nie zu wenig. Top Teil.
Was eher stört ist das Klopfen der Dieselpumpe. Da gibt es aber auch eine extra leise Variante. Da dies preislich nicht viel ausmacht, würde ich die empfehlen. Aber wirklich schlimm ist die "normale" auch nicht.
Grüße,
Michael
Einbauen LASSEN - wo? Gerne auch PM.
hRy
Hallöchen
Ich habe bei meinem im Dezember ne planar eingebaut. Das ist wirklich keine hexerei. habe das Kit von tigerexped oder so gekauft. da ist fast alles dabei. die vw teile muss man per teilenumer bestellen. da muss man vorsichtig sein da sich die nummern geändert haben. ich habe es über vw gemacht und beim 2. mal habe ich die richtigen bekommen. die Löcher in den Bus zu schneiden tut etwas weh aber geht. ich habe den Beifahrersitz nicht ausgebaut um das loch in die b Säule zu machen. Das kann ich nicht empfehlen.
Auf jedenfall würde ich gleich die Leise pumpe mitbestellen da die orginale in manchen Winkeln echt laut ist.
auf jedenfall sollte man ne hebebühne benutzen da das sonst echt anstrengend ist.
wenn man den zusatzheizer nicht hat muss man leider den Tank ausbauen und da ne neue ansaugung anbauen. das macht glaube ich keinen Spaß geht aber auch.
Bis denne
Sören
Bei Autoterm gibt es eine Seite, bei der man Einbaupartner anfragen kann:
Wir haben unsere Standheizung bei
einbauen lassen und sind soweit zufrieden.
Viele Grüße,
Michael
  • Von 99 Mitgliedern gesehen
    Kramer1 sm1rk altenberend T6Christian Semmi Califox21 jimmirain Gringo84 JudgeCal brezli RoLee Thosch Callinichda kxtd BaerbelE enigma T2T6Bulli p.eter sadfghj Tim_Jochen TM71 uschi11 nick0297jan funale lou_lublin magicrunman Mitmog GerSchi CalifornAx kajakcamper toulouse DonPellegrino Jspi Emmental LupoBavarese Californiger thomasvo vieuxmotard msk Adddi exCEer steppke velomox tedkrueger Feuerzunge Dieselschnüffler Fabe alexo Sverje-Paul carpfever gerda1217 bennigecko Aquarius5801 MartinR begibe starwars T3-4-5 yps77 Sofasurfer Nobby_D pseudonym classicline2009 Canislupus CaliBeach2021 Campersep bartibaer krueschan76 MrHomn Schuli 73er AC190874 callivan zpalm Tarmac96 Benno_R danshred tonitest Palmer01 GruenNdB Bullimeier franzfinanz happymac Bertram-der-Bulli Nickman_83 hans_771 wgrf Hyperion JM96 Slow-Fox Mondraker RayP techbarney Dudel8 gervais Irradium2 Pladijs shelvis Cali2022 Purgl
