GC600 Konfiguration mit WZH
Bart7974
Empfohlene BeitrÀge
Ich bin dabei einen GC600 zu konfigurieren und brauche Erfahrungswerte ĂŒber die WZH .
Da ich mit meinen Wunsch Optionen ĂŒber diese magische 3140 kg komme, muss ich reduzieren. (<3,5T)
ich  könnte  z.B. bei den Fahrerhausheizungen Abstriche machen.
Wichtig  fĂŒr mich ist dass die Frontscheibe, z.B. nach einer Übernachtung,  schnell Kondenswasser/Eis frei gemacht werden kann ohne den Motor laufen zu lassen und ohne externe 230V Anschluss zu benutzen, also eine Standheizung.
Extreme  Wintertouren werden wir selten  unternehmen. Vor Fahrtantritt ein warmes Fahrerhaus ist weniger wichtig.
Weil ich die Wirkung der verschiedene Fahrerhaus Heizungen nicht kenne , habe absolut keine Erfahrung damit,  habe ich erst gedacht dann nehme ich halt alle mögliche Heizungsoptionen, sicher ist sicher.
Das ist dann leider zu schwer, also abspecken. Da kam ich auf die "nur" Wasserzusatzheizung. Vom Gewicht wÀre das dann möglich.
Meine Frage:
Hat jemand auch ein GC mit als Option im Fahrerhaus "nur" eine WZH und ist damit zufrieden, kann die Frontscheibe „schnell“ Sicht frei gemacht werden?
Oder was meint ihr zu „nur“ eine Wasserzusatzheizung im Fahrerhaus?
93ercrew (Christian & Familie) aus dem Forum hier hat schon positiv darĂŒber berichtet.
Vielleicht noch interessant: ich habe eine Truma Dieselheizung gewÀhlt mit Zuheizer als Zwangsoption, diese Zuheizer funktioniert aber nur wÀhrend des Motorbetriebs.
schöne GrĂŒĂŸe
Bart
Hallo Bart,
wir haben genau diese Konfiguration im 600er - WZH, kleine Klima, keine beheizbare Frontscheibe, ebenso die Truma Dieselheizung.
Gewichtstechnisch war das inkl fester AHK, Markise und ein paar weiterer kleiner Extras gerade so unter 3140kg.
Ich habe die Wasserstandheizung jetzt morgens mehrmals genutzt um das Auto innerhalb von 30min eisfrei zu machen.
Das klappt gut!
Was ich allerdings unterschĂ€tzt habe, der große Kasten wird nicht besonders gut warm (fĂŒr mein Empfinden), die Klima schafft es kaum das Fahrerhaus vernĂŒnftig zu wĂ€rmen.
Ob das an der manuellen Klima liegt weiß ich nicht. Evtl wĂŒrde ich beim nĂ€chsten noch die Luftstandheizung fĂŒrs Fahrerhaus dazu nehmen. Könnte dann allerdings beim Gewicht knapp werden...
Hallo Michael,
vielen Dank fĂŒr deine Erfahrungswerte .  das hört sich ja gut an .
Ja wir haben auch AHK , Markise und kleinere Extras.
Mit eine ZusĂ€tzliche Luftstandheizung werde ich ĂŒber die 3140kg Grenze kommen.
Frage ; wenn man kein Klima aus der Optionsliste nimmt ( Climatic oder Air Care Climatronic) gibt es dann doch noch  eine manuelle Klima ?  (wie beim T5.2)
Gruß Bart
gerade gesehen das eine Climatic 11kg und ein Air Care 12kg wiegt . Die Climatic hatte ich in meine Konfiguration. Vielleicht  klappts dann doch ohne Climatic  dafĂŒr aber eine Luftstandheizung.
Bearbeitet von Bart7974
Hallo Bart,
da musst du beim GC aufpassen.
Es ist NICHT so wie beim kleinen Cali, wo man sich den Aufpreis zur Climatronic sparen könnte und man trotzdem die Climatic als Serie hÀtte!
Der Crafter hat in der Serie nur eine Heizung im Fahrerhaus!
Die kleine Climatic ist also eigentlich Pflicht, sonst hast du nix!
WorĂŒber ich ebenfalls „gestolpert“ bin ist das Lenkrad. Hier hatte ich nur MFL gewĂ€hlt, in der Hoffnung es ist dann auch automatisch (wie beim kleinen Cali) ein Leder MFL...
Leider bekommst du dann aber ein MFL aus Kunststoff! Nur wenn du die Option „MFL beheizbar“ wĂ€hlst (kostet meine ich knapp 300€ mehr) ist das Lenkrad gleichzeitig auch aus Leder! Habe ich nicht richtig gelesen bzw mich auf meine Cali-Erfahrung verlassen.
Das wĂŒrde ich beim nĂ€chsten definitiv anders machen! Zwar nur Kleinigkeiten aber vl hilft es ja dem ein oder anderen der ebenfalls vom kleinen Cali umsteigen möchte...
Bearbeitet von Mischi1909
Hallo Michael,
Danke fĂŒr dein Inputs , hilft mir sehr.
Ich habe gestern Abend mich mal wieder durch den Konfigurator gewÀlzt  und auch gesehen dass ich da sehr gut aufpassen muss.
Da ich unbedingt 2 Sitzheizungen wollte wurde ich doch gezwungen eine Klimaanlage zu nehmen , wird dann bei mir doch die Climatic. Also erst mal wieder nichts mit Luftstandheizung
Und ja ich möchte auch das beheizte Lederlenkrad.
Beim Konfigurieren habe ich auch entdeckt dass ich sehr gut aufpassen muss, ich finde es sehr irritierend dass da öfters hoch popt " damĂŒssen Sie  xy abwĂ€hlen" .
schöne GrĂŒĂŸe
Bart
doch noch eine Frage: ist der Climatic eine ZusÀtzliche Heizung zum Serie Crafter Heizung ?
Hallo Bart,
die Climatic ist die kleinste auswÀhlbare Klimaanlage beim GC!
OHNE elektronisches Display wo du aufs halbe Grad genau die Temperatur regeln kannst. Das geht nur bei der teuren Climatronic!
Bei der kleinen Climatic hast du nur einen Drehregler zur ungefÀhren Temperaturbestimmung.
Du solltest also min. die Climatic wÀhlen, sonst hast du nur die normale Crafter Heizung (Luft warm/kalt) ohne Klimatisierung.
Kann dir sonst auch nochmal ein Bild von der kleinen Climatic in meinen GC600 machen.
Hallo Michael,
vielen Dank.
Ich habe auch bis jetzt die Climatic im GC geplant.
In unserem T5.2 haben wir auch die einfachste ungeregelte Klimaanlage und das funktioniert sehr gut im Sommer.
FĂŒr mich ist wichtig dass der Climatic es im Hochsommer  bei z.B. 35° Außentemperatur noch schafft auf eine angenehme z.B .ca 22° runter zu kĂŒhlen.
Auch wenn es "Handbedienung " ist .
Ja, ein Bild wĂ€re interessant 🙂
Gruß Bart
Bitteschön!
Radio ist das „normale“ Composition Color mit 6,5“ Bildschirm und App Connect. Funktioniert prima!
Das teure Navi habe ich mir gespart nachdem ich im T6 damit ĂŒberhaupt nicht zufrieden war. Da passen Preis/Leistung leider ĂŒberhaupt nicht mehr zusammen.
Super !
Danke.
Hallo Bart,
Ich habe mich auch mit den Klimaanlagen und Heizungen beschÀftigt.
SerienmĂ€ĂŸig gibt's nur Heizung, korrekt.
Die kleine Klima ist dann schon eine Halbautomatik, dh die Temperatur wird automatisch geregelt. Einstellung der Wunschtemperatur ĂŒber DrehrĂ€dchen ohne Gradanzeige und gilt fĂŒr beide Seiten Fahrer und Beifahrer.
Die große Climatronik ist eine Vollautomatik, es werden neben Temperatur zusĂ€tzlich auch die GeblĂ€sestĂ€rke und die Klappen automatisch gesteuert. Dh es gibt zb eine Abtaufunktion fĂŒr die Frontscheibe, wo direkt volle GeblĂ€sestĂ€rke und verfĂŒgbare WĂ€rme auf die Frontscheibe geht. Das bekommt man natĂŒrlich auch manuell mit der Climatic hin, muss aber paar Tasten und Regler mehr betĂ€tigen.
Weiterer Unterschied zb auch, dass automatisch auf Umluft geschalten wird beim RĂŒckwĂ€rts fahren. Sind so kleine Komfortupgrades.
Denke man kommt mit der Climatic ausreichend hin wenn man zb auch auf die getrennte TemperaturRegelung fĂŒr Fahrer Beifahrer (-in) verzichten kann.
Im Paket fĂŒr die große Klima ist auch Licht und Regensensor drin. Dh der Preisunterschied bereinigt dĂŒrfte bereingt so bei 600€ liegen.
Ich hab die große genommen.
Bei den Heizungen habe ich Diesel + zuheizer genommen.
Die anderen Standheizung waren fĂŒr mich nicht interessant, die sind aus meiner Sicht nur eine Überlegung wert, wenn man im Winter mit dem Auto auch wirklich morgens regelmĂ€ĂŸig fahren will oder muss.
Gruß Stefan
Hallo Stefan,
vielen Dank fĂŒr deine ausfĂŒhrliche ErklĂ€rung , das hilft mir schon viel.
Auch deine Aussage ĂŒber die andere Standheizungen sind fĂŒr mich wichtig weil wir wahrscheinlich auch Situationen haben mit " morgens regelmĂ€ĂŸig fahren "  ( Norwegen , Schweden...)
schöne GrĂŒĂŸe
Bart
Hi Bart,
Vielleicht können die Besitzer einer Wasser oder Luftstandheizung oder des elektronischen 1400W zuheizers etwas zu dem Anwendungsfall sagen.
FĂŒr mich macht es nur Sinn ,wenn man morgens bzw im Winter regelmĂ€ĂŸig fĂ€hrt und nicht selbst schon im Auto ist.
Wenn man schon im Auto ĂŒbernachtet hat, dann heizt man ja den Innenraum schon ĂŒber die Gas bzw Dieselheizung. Das FĂŒhrerhaus wird dann indirekt mitgeheizt, was durchaus  ausreichen kann. Der KĂŒhlkreislauf des Motors wird dann aber nicht vorgeheizt, dh man macht immer einen Kaltstart des Motors. Dies ist ein Nachteil, aber das muss jeder selber wissen wie gravierend das ist.
Aus meiner Sicht ist zusĂ€tzliche Motorstandheizung nur sinnvoll, wenn man ĂŒber Nacht nicht im Auto ist oder auf lange Skitour im Winter geht.
Dann kann man die Standheizung programmieren, so dass Motor und Fahrerkabine schon vorgeheizt sind und zb Scheiben eisfrei sind wenn man zum Auto kommt und so direkt durchstarten kann.
Was meint ihr?
Stefan
Hallo Stefan,
Danke fĂŒr deine Input.
Wir haben einen Cali T5.2 mit Standheizung , Warmluftausgang bei der Trittstufe.
Wenn wir ĂŒbernachten und nachts die Heizung an haben dann ist die Frontscheibe fast immer beschlagen oder  mit Eis (aussen) bedeckt .  NatĂŒrlich abhĂ€ngig von der Außentemperatur.
Also wenn wir im Cali ĂŒbernachtet haben mĂŒssen wir fast immer die Frontscheibe freimachen.
Das kommt natĂŒrlich weil die Frontscheibe nicht isoliert ist . Der Temperaturunterschied zwischen Aussen und Innen ist halt meistens zu groß, und Kondens entsteht , Ausnahme wenn es nachts draussen auch sehr warm war .
Bis vor kurzem habe ich noch nicht gewusst wie eine WWZH im Crafter funktioniert.
Da ich jetzt beim GC Option Zusammenstellen die Wahl habe denke ich im Moment macht eine WWZH fĂŒr uns Sinn (kalte NĂ€chte , nach Übernachtung losfahren, keine Fr.Scheibe freimachen)
Soweit ich das verstanden habe funktioniert die 1400W Zusatzheizung nur mit eingeschaltetem Motor, das möchte ich nicht . Entfrostet aber auch die Fr. Scheibe.
Bin auch gespannt was andere dazu sagen.
Gruß Bart
Okay das mit der Frontscheibe kann schon Sinn machen.
Ich bin der Hoffnung, dass sich der Effekt durch isolierte Verdunkelungsmatten verringert und ich ggf den Motor starten muss damit der Zuheizer schnell den Rest erledigt. Uns zieht es aber auch eher in wÀrmere Gefilde.
Wir werden sehen.
Interessant wÀren da schon auch die Erfahrungen von anderen :;-):
Also wir haben (fast) alle möglichen Heizungen im GC 680. Warum fast? Wir haben keine Dach-Klimaanlage gewĂ€hlt, da wir nicht auf das Dachfenster verzichten wollten. Aber mit der Dach-Klima kann theoritisch auch noch mit geheitzt werden. Zwar ĂŒber nur ĂŒber Landstrom 230V, aber es wĂŒrde auch funktionieren.
Aber nun zurĂŒck zu den zusĂ€tzlichen Heizungen (Luft und Diesel).
Auf unserer Reiseplanung steht noch die Reise ans Nordkap im GC und das im Winter. Somit ist die Luftheizung unsere Backup-Heizung zu der Truma Heizung. Ein Heizungsausfall bei -30° kann auf Dauer sehr unangenehm werden. Und im letzten Winter waren wir sogar froh, die Luftstandheizung mit an Bord haben, da die normale Klimaanlage es nicht richtig schafft die beiden hinteren SitzplÀtzen angenehm mit zu heizen.
Die Wasserzusatzheizung dagegen nutzen wir eigentlich nur um die Frontscheibe beschlagfrei zu bekommen. Dies funktioniert absolut wunderbar und in ca. 15 min. ist wirklich die komplette Scheibe frei und man ist abfahrtbereit.
Die elektrische Luft-Zusatzheizung (1.400 W) hat sich noch nicht so wirklich richtig bemerkbar gemacht, da, wenn es draußen sehr kalt/kĂŒhl ist, wir ja die Wasserzusatzheizung nutzen um die Frontscheibe freizubekommen und somit schaltet sich der elektische Zuheizer vermutlich nicht mehr dazu. Deswegen ist bei reiner Campingnutzung des GC die  elektrische Luft-Zusatzheizung nicht unbedingt erforderlich.
Die Frontscheibenheizung haben wir dann auch noch. Da der GC aber bisher immer im Trocknen ĂŒberwintert, habe wir diese auch noch nie benötigt.
Kurz noch mal zusammengefasst:
- Luftstandheizung fĂŒr wirkliche Extrem-Winter-Camper als Backup-Heizung.
- WWZH halte ich fĂŒr essenziell, da ohne man ohne die WWZH die Frontscheibe nicht beschlagfrei bekommt. Außer man versucht es hĂ€ndisch.
- elektrische Luft-Zusatzheizung (1.400 W) ist was fĂŒr den Daily Driver, damit es wĂ€hrend der Fahrt schnell mollig warm wird.
- Frontscheibenheitzung haben wir bisher noch nicht benötigt Somit auch eher was fĂŒr den Draußen-Parker und Daily Driver.
    Pogo112 Vaulpelz
