Erfahrungen GC680 Seikel Höherlegung
Chris_1973
hatte heute Termin bei Seikel zum Einbau der Höherlegung.
Hat alles prima funktioniert, trotz dass ich ja schon vorher auf 4,2 t ohne techn. Änderung aufgelastet habe.
Habe wie bekannt an der VA 30 mm bekommen.
Entgegen des bisher bekannten, habe ich an der HA einen 50 mm Klotz bekommen.
Effektiv ergibt das an der VA 29 mm und an der HA 49 mm.
Siehe Bild,
Alle Daten unter Verwendung der originalen Lismore Alus in 17 Zoll.
VG André
Hallo, wie kommt das hinten 50mm statt der normal üblichen 30mm eingebaut wurden?
Michael
Hallo Michael,
die Frage kann ich nicht beantworten.
Im Angebot standen 30 mm, als ich den GC abgegeben habe wurde ich gefragt ob ich 30 oder 50 möchte.
Meine Antwort war klar, wenn 50 eingetragen werden, dann 50 mm.
So wurde es umgesetzt.
In der Rechnung wurden die 30 er Klötze storniert und 50 er berechnet.
Ist der gleiche Preis.
ich bin mit den 2 cm mehr sehr zufrieden.
Schau mal auf den Bild, dort sind oben die 50 mm zu lesen.
Ggf. durch die schwache Auflösung hier im Forum schlecht zu erkennen, sind aber 50 mm.
VG Andre
Hallo zusammen, mit diesem Thema beschäftige ich mich auch schon länger. Frage: hat schon jemand die Spaccer-Distanzscheiben verbaut ? Ich will aus meinem 680 4Motion keinen Offroader machen, ich hätte nur zu gerne etwas mehr Bodenfreiheit, will dabei die Serienbereifung aber behalten. Empfehlungen für Unterfahrschutz für Motor und AdBlue-Tank wären auch nicht schlecht. Vielen Dank Alterssitz
da sich die Auslieferung unseres GC680 4M ja nun auch nähert, habe ich inzwischen einige Angebote zwecks Höherlegung vorliegen. Insgesamt stellen sich mir nochmal ein paar Fragen:
  1. Welchen Vorteil bringt eine ZLF an der Hinterachse im Vergleich zu nur Seikel VA+HA? Ich habe verstanden, dass ein Höhenausgleich nur sehr begrenzt möglich ist. Keile werde ich also dennoch brauchen. Eine Auflastung sollte ja auch nur mit Seikel ohne VB Air möglich sein. Ist das Fahrverhalten so viel besser? Anhängerbetrieb habe ich nicht.
  2. Ein Händler bietet mir Seikel an VA + HA mit den Delta Hanma 17" mit BFG TA KO2 in 265/65R17 120 mit Gutachten an. Leider hat er bisher keine Aussage getroffen zu einer Auflastung. Mein Ziel wären 4,2t, das sollte doch möglich sein mit der Kombi?
  3. Manche Händler bieten eine Achsvermessung an, manche nicht. Genauso wie die Kalibrierung der Assistenzsysteme ist bei manchen dabei, andere nicht. Ja was braucht man denn nun?
  4. Seikel selbst bietet ihr Fahrwerk mit BFG oder Grabber in 255/55R18 an. Wie die das mit dem LI von 109 bei 3,88t machen, keine Ahnung. Eine Auflastung bekommt man bei Seikel nicht. Die ist nach meinem Verständnis dann mit der Reifenkombi auch ausgeschlossen und bei 3,88t ist dann definitiv Schluss (weil wahrscheinlich irgendein Seikel "Spezialgutachten")?
Irgendwie blicke ich da noch nicht so ganz durch. Vielleicht könnt Ihr mir noch mal helfen und mich etwas aufschlauen... 🤔
Vielen Dank! Gregor
Bearbeitet von Nullzwozwoeinser
Hallo Gregor,
eine Auflastung ist m. W. auch ohne die Zusatzluftfederung an der HA möglich. Ich habe sie dennoch verbaut. Über Druckerhöhung in den Luftbälgen kann ich bei voller Ausnutzung der 4,2t das sonst unvermeidliche Absinken des Fahrzeughecks super ausgleichen. Die ganze Fuhre fährt sich dann deutlich stabiler und federungstechnisch komfortabler. Außerdem muss man dem GC doch nicht wirklich ansehen, wieviel Last er gerade zu schleppen hat.
Hilfreich kann die Zusatzluftfederung auch sein, wenn Du z. B. eine steilere Fährenauffahrt befährst. Durch das Aufpumpen der Luftbälge kannst Du die vielleicht entscheidenden Höhenzentimeter am Hecküberhang gewinnen, um einen Bodenkontakt zu vermeiden.
Zum Ausnivellieren an einem Stellplatz halte ich die Zusatzluftfeder für nur bedingt geeignet. Auch wenn sich links und rechts getrennt "aufpumpen" lässt, bleibt die Verstellmöglichkeit immer noch nur auf die Hinterachse beschränkt.
Grüße aus Leipzig
Steffen
Hallo Gregor,
Ich kann die Aussagen von Steffen nur bestätigen.  Je  nach Firma kann auf Wunsch die Begrenzung der Luftbälge von VB noch erhöht werden,  sodass im Stand oder Schritttempo die Blattfedern komplett entlastet werden. Dadurch kannst du zum nivelieren des Fahrzeuges noch 2 cm zusätzlich zu den regulären 3 cm gewinnen.  Beim Radstand des GC680 bringen allerdings 2 cm keinen so großen Effekt. Daher hatte ich immer sehr große Auffahrkeile dabei. Die Feinausrichtung erfolgte dann über die Luftfederung.
Ich habe eine Kombi aus Seikel Federn Vorne und VB Luftfederung hinten und bin sehr zufrieden damit.  Ich habe nachträglich auf 4,2 t aufgelastet, da ich ursprünglich bei 3,5 t bleiben wollte. Was aber nicht realistisch ohne Überladung möglich war, wie ich später feststellte. Beim 4M dürfte die Problematik noch deutlich größer sein.
Martin
Hallo Gregor,
zu Frage § folgende Anmerkung:
ORC hatte bei meinem Angebot keine Neukalibrierung angeboten. Bei tel. Klärung wurde alles erläutert. Es war für mich alles verständlich und ich halte die Kalibrierung nicht für notwendig.
Seikel selbst baut das Fahrwerk nur um, wenn die Kalibrierung akzeptiert wird.
Es wird damit sanfter Zwang ausgeübt.
Für mich war es auf Grund der notwendigen Übernachtung außerhalb des GC und der Fahrstrecke zu ORC günstiger bei Seikel die Kalibirierung zu zahlen.
VG André
  • Von 147 Mitgliedern gesehen
    chris.coss Steff007 Martinnn Axelchen378 MartinJ lemuba GreenWavesAdventure callepeter falloutboy kuestensturm HippiGC680 Motobene Pramafranz noopys Quentin_van_Huissmann nufus heigeld Steffen67 Olibu HUP24 FitandFeeling chuchu moe123 fschneider63 bulli46 mm70 FrankScherer HeavyWeight plumpsack Kalchen Nullzwozwoeinser eryayi Stefan19 Hesthens Bullson Maroram Van_2_Wine TorstenNL Crafter-Desaster blubb3000 Haca staschner Fourmotion hulk66 FrankKipf Meri219 Jolo MD_998 CaliUli Aktionjackson91 ChrisUrb rage_0815 Sweepy ThomasR jeanpouet2 Berfuc Plan3X lykka Speedygreen AVVE Xavier GCharly PaulW LoewsKurve Mifoss20 ToG1410 nick0297jan Dexter aderci Moasta GC-Freund MF_GC680 eltacker m.c.krohn ZachDi Logoflash85 _FKO Olli71 braegel69 AndreGC680 RawShore haaner Obersulm RonnyGC Knubbig Balou-Sun Ekki-Hamburg Hexemer prth VWFan Jerawi ennortr Kameel norrland Emmental Cali-on-tour Mainline bustrip AgentSmith Ranger +47 Mehr
