Aussensteckdose bzw. Klappe ersetzen
AxTheMax
Wenn du die Klappe öffnest, siehst du unten an der Fahrzeugseite zwei Schraubenköpfe, mit denen das Kunsstoffteil u.a. verschraubt ist.
Besorge dir einen kleinen Neodymmagnet (die sind am stärksten) der ca.1-1,5 mm dünn ist. Den klebst du genau so auf die Klappeninnenseite, dass der Magnet beim Zumachen genau über dem Schraubenkopf liegt und magnetisch anzieht. Kann ggf. heute Abend ein Bild machen.
servus und glückauf,
…ja mach bitte mal.
bei meinem „flattert“ es auch so ab tempo 100
so long,
schlossi
Wenn euch die Klappe beim Fahren winkt, handelt besser gleich… Vor dem Urlaub angefangen zu winken und auf dem recht zügigen Heimweg, hat der Fahrtwind seine Kraft spielen lassen… 💨💪🏻
Problem ist an meinen 😀 adressiert, mal schauen wie schnell die Lösung kommt…
Die von VW verbaute CEE-Einspeisesteckdose (Beach) ist qualitativ sehr schlecht und die Konstruktion kann nicht lange halten.
Ich hab die schonmal auf Garantie tauschen lassen und jetzt hält sie schon wieder nicht. Bislang war ich wenig motiviert, die 3. Steckdose selbst einzubauen (da ausserhalb der Garantie) und hab erstmal nur ge-taped.
Ich hab gesehen, es gibt einige alternative CCE-Einspeisesteckdosen (Fawo, Jäger, usw.), die (teilweise) robuster wirken auch mit Magneten arbeiten usw. - vielleicht wäre das eine Lösung?  Also eine neue, bessere Steckdose anstelle von Magneten, Superkleber etc. ?
Gibt es vielleicht alternative Steckdosen, die genau auf die Bohrlöcher / den Blechausschnitt passen?
Hier wie gewünscht, die Minimagnetlösung für die nicht mehr schliessende Klappe. Der Magnet ist oben links auf der Klappe eingeklebt und geht dann auf den Schraubenkopf unten links (ist etwas dunkel dort im Bild 🤥.....) am Bus.
Hatte leider nur einen Magnet, irgendwann kommt noch ein Magnet oben rechts hin, hält aber auch schon so zu.
Bearbeitet von CampR
Mit welchem Kleber hast du dort geklebt? Bei mir im Deckel ist da inner ausgerechnet eine Schrift mit Erhöhung. Sekundenkleber hat da schlecht gehalten. Habe dann den Magnet recht hingeklebt
hallo,
Ich habe 4 runde Scheibenmagnete (10 mm Durchmesser, 0,6 mm hoch) mit doppelseitigen Kraftklebeband von Tesa verklebt. recht genau über die Schrauben.
hält und hält die Klappe.
Grüße msk
Ergänzend, ich habe die Schrauben mal rausgedreht. Bei mir sind original Schrauben mit Flachkopf verbaut, obwohl im Plasteteil Senkungen sind.
Da bei mir der Neodymmagnet 3mm dick ist habe ich passende Senkschrauben verwendet, da schließt der Deckel jetzt auch wieder richtig.
Gruß Axel
Wow, es klappt in allen Varianten 😃 - ich habe mit Schmirgel genau die Stelle der Klappe, wo geklebt wird, aufgeraut. Dann den Magnet auf die Schraube gesetzt, einen Tropfen CA auf die Klappe ins Freigeschmirgelte, dann Klappe zu und leicht angedrückt. So habe ich es einige Stunden in Ruhe gelassen. Dann verklebt der Magnet genau richtig. Ein Fitzelchen gutes Doppelklebeband zum Positionieren ist auch gut, dann kann man ja "trocken" testen (Zu/Aufklappen) und schliesslich mit nem Tropfen Sekundenkleber am Rand alles fixieren. Man braucht wirklich nur die Magneten, etwas zum Reinigen, etwas Schmirgel (klebt fester) und einige Tröpfchen Kleber. Ein PU Kleber a la Pattex oder UHU extrem dürfte auch gut gehen, das sind auch zähelastisch abbindende, klare, dicke Klebstoffe. Ein gutes Doppelklebeband mag auch klappen, da hätte ich halt Bedenken, wenn die pralle Sonne auf die Klappe knallt, das es sich löst. Die Magnetlösung wäre ein sinnvolles Feature für die Serie. Einfach und solide, wenns "zuklackt" hört sich auch gut an. 👍
  • 2 Jahre später...
Ich habe heute an meinem T6.1 California Beach die CEE-Einspeisesteckdose komplett ausgetauscht, weil der Deckel nicht mehr richtig verriegelt hat.
Zunächst habe ich mir für kleines Geld einen Ersatzdeckel besorgt. Dieser wird allerdings mit einem Stift an der Steckdose montiert. An der vermeintlichen original Dose ist der Deckel mit Bohrnieten befestigt.
Da ich mir nicht sicher war, ob der Stift nach dem ausbohren der Nieten in die Löcher passt oder eventuell etwas zu dünn oder zu dick ist, habe ich mir der Einfachheit halber noch eine komplette neue Steckdose bestellt.
Diese ist vom Hersteller FAWO.
Bis auf die Tatsache, dass diese in der Farbe grau ist und somit etwas heller ist, als die bisherige, daher aber bei meinem Indium-Grau am Auto auch weniger auffällt und dass der Deckel mit Stift befestigt ist, wird sich dieser in Zukunft auch ggf. einfacher ersetzen lassen. Einen Deckel habe ich erstmal in Reserve.
Der Umbau hat ungefähr 15 Minuten gedauert. Die Dose ist mit 4 Blechschrauben (Torx) befestigt und lässt sich nach dem entfernen der Schrauben recht einfach aus der Karosserie ziehen. Man muss etwas verkanten, weil der Ausschnitt im Blech nur etwas größer ist als das Gehäuse der Dose selbst.
Anschließend weißen Gehäusedeckel ab, Kabel-Zugsicherung lösen, 3 Adern mit Aderendhülsen lösen (L1/N/PE) und anschließend das Ganze an der neuen Dose rückwärts durchführen. Fertig!
Ich behaupte: Wenn man technisch nicht komplett zwei linke Hände hat, ist das auch als Laie zu schaffen, wobei ich den Kram irgendwann mal in der "Grundausbildung" meiner beruflichen Laufbahn gelernt habe (IT'ler und ehem. Kommunikationselektroniker).
Hi @Frankie72
ich habe heute auch die alte Dose ausgebaut und eine neue Dose einbauen wollen. Jedoch greifen die Torx Schrauben nicht mehr im Blech. Weißt du, ob von der Innenseite spezielle Muttern verbaut waren, die mir eventuell runtergefallen sind? Oder wie hast du das gelöst, dass die Schrauben wieder greifen.
viele Grüße und danke,
Martin
Das sind bei mir ganz gewöhnliche Blechschrauben. Ich konnte sie ganz normal wieder festdrehen.
Man sollte natürlich aufpassen, dass man sie nicht überdreht, was in Blech schnell passieren kann.
Muttern o.ä. habe ich nicht entdeckt.
  • Von 143 Mitgliedern gesehen
    ppschmitz Bertram-der-Bulli p.eter Feuerzunge Keinbaum AP2020 Frankie72 Bambo Tarmac96 Helme Multi22 ThorstenLu gorkal14 pku70 noatakriver Guggerl Tim_Jochen t3bulli GerSchi DonPellegrino PaulW T3-4-5 Sombrero mamax0207 mjuechte MBüscher hmerl wgrf magicrunman Muli Bo209 Cadde MrBiochip Blacky78 Semmel200 Californiger MartinR Ferdl CalifornAx Mayareno Thosch pseudonym alexo nick0297jan Miri99 msk Nero3 Leo Emmental Enjoy Gasbert BjoernC Kiepenkerl hekoo jimmirain Pladijs Doky stobart scorpicon THuebler Surflurch TobiLW CaliBeach2021 vwcalifornia2017 torbs mr.maison superpilo1 smon1127 e-deprie klinzi nroberto13 Hasenjaeger LupoBavarese Liric FFMadventure luckyshome Norwegenfreund Avante metalmax83 hjd chruesi SW4956 Califanontour tonitest Radfahrer Hyperion gruuni toulouse Tiatia Adddi T2-Fahrer Feli Schmutz79 rudow MartinRamona EvaRohs Tomcali schnixyo vstieger Almroad +43 Mehr
