Einbau eines Zusatzküchenschranks im GC 600 (unter dem Bett)
snuggles
Hallo @snuggels,
Vielen Dank für die Idee mit dem Schrank von Ikea. Ich wollte diese auch Nachbauen, bin bis jetzt aber nicht mit meiner Arbeit zufrieden. Mein grösstes Problem ist der einbau der VW Push Buttons. Ich habe mir 2x von meinem VW Händler besorgt und auch versucht einzubauen. Dabei habe ich eine Tür vom Ikea Schrank beschädigt.
Ich bin mir nicht ganz klar wie die silberne Umrandung besfestigt wird. Ein 30mm Loch bohren ist nicht ideal, da dieses zu gross ist. Leider hatte ich kein 29mm Bohrer und habe nun ein 28mm genommen und mit dem Dremel erweitert. Leider bin ich da auch über das Ziel hinausgeschossen und der silberne Rahmen ist nicht fest.
Auf den Bildern sieht es sehr professionell aus wie du die Push Buttons eingebaut hast (respect). Darf ich fragen wie du das hinbekommen hast_
Danke
Eberhard
Hallo Eberhard,
vielen Dank für Dein Lob.
Ich habe den Push-Button von Camping-Wagner (im Beitrag verlinkt). Ob das von der Einbautechnik identisch zu den VW-Schlössern ist, weiß ich leider nicht. Bei dem von mir verwendeten Push-Button musste das Einbauloch etwas kleiner sein als das Steckgewinde des äußeren rechteckigen Außenrahmens. Ich habe ein Loch mit einem kleinen Lochschneide-Aufsatz für die Bohrmaschine gebohrt und den Rahmen anschließend mit dem Gummi-Hammer „befestigt“. Das hat ganz gut funktioniert. Ist schon eine Weile her, aber einen passenden Bohraufsatz hatte ich wohl.
Der innere Push-Knopf wird ja auf ein Gewinde aufgeschraubt und von innen durchgesteckt.
Falls das Loch zu groß geworden ist würde ich Isolierband oder Gewebeband rumwickeln oder notfalls halt den äußeren Rahmen einkleben, z. B. mit Ponal. Der Rahmen hat ja nur eine Zierfunktion.
Leider ist das von IKEA vorgesehene Magnetschloss ja für die Verwendung im GC ungeeignet, sonst hätte man noch weniger Aufwand.
Viel Erfolg!
snuggles
ich bin gerade dabei den Schrank nach @seppys Vorbild zu bauen - vielen Dank für deine Vorarbeit! Im Moment stockt es bei den Schubladen. Wie habt ihr die gebaut? Ich nehme an mit den 20x10er Profilen, da die noch übrig sind? Wäre da jemand so nett Bilder bereitzustellen? Und wofür sind die 40x20 Profile?
Vielen Dank schon mal und viele Grüße!
Sehr cool...sind die schrägen Drahtkörbe selbst gemacht oder gibts die irgendwo zu kaufen?
Bearbeitet von Dusty
sind selbst gemacht...es gibt leider keine schrägen Drahtkörbe.
Wir haben uns auch mal in den letzten Tagen an dieses Projekt gemacht, und ich muss sagen, dass wir ziemlich zufrieden mit dem Ergebnis sind.
Auf dem Weg gab es zwar das ein oder andere Hindernis, aber das lag auch derweil in fehlerhaften Messungen und Vorgehensweisen unsererseits begründet
Auf jeden Fall mag ich mal folgende Gedanken teilen, die uns im Nachhinein geholfen hätten:
Wir haben von Amazon - gibt es leider nur im 5er Pack, aber hey, vielleicht geht ja irgendwann mal irgendwo ein anderes kaputt ;)
Das Schneideloch war mit einem 30mm Sägekranz in der perfekten Größe, mussten nichts nachfräsen. Hier geschah uns aber ein Fehler: Wir haben nicht bedacht, dass diese IKEA Schränke ja eigentlich nur Pressspan sind, ensprechend intensiv ist es dann gesplittert - gewinnt keinen Schönheitspreis, aber hält und tut was es soll - werden wir aber perspektivisch noch austauschen gegen einen neue Türe, aber dazu haben wir im Winter genügend Zeit.
Und habe ich vorhin erwähnt dass wir uns ein wenig vermessen haben? Ja? Okay! Deshalb mussten wir im Korpus die Schließplatte sehr improvisiert mit Scheiben  / Scheibenplättchen anpassen, dass der Schließzylinder greifen kann. Wer da aufpasst kann sich diesen Schritt selbstredend sparen. Wird auch im Winter korrigiert.
Ein weiteres kleines Problem das aufkam: Wir haben die Bohrungen für die Verbindung mit der Bordwand ein klein wenig zu weit zur Türöffnung hin gesetzt - und schwubbdiwubb, konnte die Türe nicht öffnen bzw. schließen, weil wir keine versenkten Schraubenköpfe hatten. Also da auch wieder etwas improvisiert, die Bohrungen ein wenig oberflächlich ausgeweitet, und zack, alles bündig und alles läuft glatt.
Einen kleines allgemeinen Tipp gebe hier auch noch gerne: Nehmt euch bei der Schraubverbindung zwischen Bordwand und Schrank einen Abstandhalter her, wir hatten perfekt passende Scheiben zu hause - so stellt Ihr sicher, dass Ihr trotz der leicht herausschauenden Leiste unten auch oben "bündig" festziehen könnt und stellt sicher, dass der Schrank gerade steht.
Wir sind wie gesagt im Großen und Ganzen sehr zufrieden mit dem Endergebnis, kleine Fehlerchen passieren eben manchmal & können auch noch korrigiert werden.
Aus optischen Gründen haben wir noch das Auflageholz gefärbt. Die einzelnen Hölzer sind ensprechend natürlich odentlich miteinander verschraubt, und auch für eine Sicherung per Winkel mit der Airlineschliene ist gesorgt.
Bearbeitet von YalexRudy
Nun ist das erste Projekt für den Dune600 abgeschlossen. Bin begeistert, dass dies mit dem IKEA EKET so genau passt, auch farblich immer noch bei unseren Modelljahr 2027. Der Schrank war bei IKEA noch vorrätig. Ganz vielen dank an @snuggles, der die Vorarbeit hierfür geleistet hat und damals alles gut bebildert und beschrieben hat.
Es war doch etwas mehr Arbeit, als erst gedacht, aber wenn es vernünftig werden soll, dann lieber vorher dreimal überlegen. Ich versuche mal noch etwas beizutragen, was vielleicht noch zu erwähnen wäre. Z.  B. für die Schrauben an der Wand zum Wassertank, hier benötigt man natürlich längerer. Ich habe dafür M4 mit 50mm in Edelstahl gekauft, die Stopp-Muttern wieder verwendet. Zusätzlich Unterlegscheiben (jeweils vier Stück) als Abstandshalter zwischen EKET und Wasssertankwand. Ansonsten bekommt man das fertig zusammengeschraubte nicht über die untere Schiene eingeschoben. Zusätzlich selbstklebenden Filz zwischen Wand und EKET.
Hinten habe ich mir im Baumarkt (OBI) eine Leiste 45 mm Höhe besorgt, die Schräge vom Kabelkanal gut angepasst, auf 45Grad Gehrung gesägt, dann diese zusätzlich mit Holzdübel und Schrauben am EKET befestigt. Im Bereich, wo der Winkel befestigt ist, habe ich hinter der Leiste noch einen kleinen Holzklotz innen verbaut, damit die Schrauben am Winkel richtig greifen. Dann alles unterhalb mit Filz beklebt, damit es später keine Geräusche gibt.
Ich habe das Schloss bei Camping Wagner bestellt, gleichzeitig dort die Schraubfittinge und das kleine Schließblech. Das Ausjustieren des Bohrloches für das Schloss war nicht ganz einfach. Ein ca. 30mm Loch ist erforderlich, hatte aber kleinen Bohrer dafür. Also den Rest mit einen Fräsbohrer erledigt. Wie bereits erwähnt ist hier Vorsicht geboten, es ist nur Pressspahn, der viel ausfranst. Blöd ist, dass das innere silberne Teil nicht verschraubt werden kann, es wird nur gesteckt. Hier habe ich für festen Sitz nochmal Klebeband drum gewickelt und dann in das Loch gedrückt. Der kleine Push-Button wird später aufgeschraubt. Erst als ich das Schloss fest montiert hatte, habe ich die Tür zum Schluss in den Schrank gesetzt.
Dann hat die Tür geklappert, da zwischen der Schließung und dem Schließblech zu viel Luft war. Hier hatte ich die geniale Idee, das beiliegende Schließteil vom EKET als Puffer einzubauen. Dieser drückt von innen nun die Tür durch die Feder gegen das Schließblech, alles auf Spannung und ohne Spiel.
Meine Frau hat dann den Schrank mit selbstklebender Gummi-Folie ausgekleidet, damit später die Töpfe nicht gegen die Wände klappern.
ANMERKUNG: Fragt mich nicht, wo man diese Gummi-Beschichtung bekommen kann. Die hatten wir irgendwann auf Rolle (ca. 40 cm breit, auf Rolle) geschenkt bekommen. Wer was findet, gerne hier posten. Denke dieses universell für Camper verwendbare stoßämpfende Folie müssen wir noch nachkaufen.
  • Von 40 Mitgliedern gesehen
    msk Tobbe callilui speedcow Bart7974 Franky12 mjancom WerKe Blackfox13 sardeg caliheinz MicMa Bernd90 500k PatrykTlatlik Dropter TKM1 Gipsy9901 Drholiday Schumi84 biggsmann Hartigan Dave93 Ruedi60 Bo1848 mb_w116 Jenno26 pipo600 MDP-HL obervolta deepdive2000 Mr.Walkman fp2849 Kaahnung MichaelHue pavoolon Mr.Quitte Eimaex jam1 Markus1505
