Zweitbatterie ersetzen - Empfehlungen?
bhalluka
leider hat sich die werkseitig verbaute Zweitbatterie meines T5.2 Multivan Startline verabschiedet. Jetzt muss ich sie ersetzen und suche nach einer guten Lösung. Demnächst will ich mir gerne noch eine mobile Solaranlage besorgen (eventuell sowas: https://solarkontor.de/WATTSTUNDEZ-WS120SF-SunFolder-120Wp-Solartasche-Variationsset), die dann an die Batterie angeschlossen werden soll, daher überlege ich, ob es ideal ist, einfach die alte Batterie durch ein gleiches Modell zu ersetzen oder ob es eine bessere Möglichkeit gibt.
Im Moment verbaut ist eine Starterbatterie mit der Teilenummer 5K0915105H, 80Ah. Ich habe jetzt ein paarmal gelesen, dass ich sie nicht einfach durch eine AGM Batterie ersetzen kann, die wohl wegen der höheren Zyklenfestigkeit zu bevorzugen wäre. Da ich von Elektrik wenig Ahnung habe, wäre es toll, wenn mir jemand erklären könnte, warum nicht und wie ich das Problem lösen könnte.
Danke schonmal im voraus.
  • Antworten 10
  • redone
  • Mainline
  • Callilove
  • bhalluka
Hallo, du kannst die zweite Batterie gegen eine AGM-Batterie ersetzen. Ist bei PV-Anlage von Vorteil. Gruß Charly
Ich habe diese Batterie eingebaut:
Gruß,
Gerhard
Bearbeitet von Mainline
Link hinzugefügt
Ich hatte das Thema Anfang des Jahres ebenfalls, auch ein MV Startline. Die Batterie, die drin war, hatte 6 Jahre gehalten. Ich habe einfach beim lokalen Großhandel dasselbe Modell wieder genommen. ... zu einem guten Preis!
Ich habe ein Solarmodul mit einem MPPT-Regler daran angeschlossen. Lief bei der alten und läuft bei der neuen.
Alles easy 😎
Moin Gerhard,
ich stehe vor dem gleichen Problem, dass die originale Bordbatterie nicht mehr will. Bei mir ist ebenfalls der Blei-Säure-Akku verbaut (5k0915105h).
Hast Du irgendwelche Nachteile mit der AGM-Batterie festgestellt?
Mo
Nein, keine Nachteile festzustellen. Ich bin zufrieden.
Ein Batterietest vor zwei Wochen beim VW Händler hat die Batterie als Fremdfabrikat erkannt und die Prüfergebnisse waren gut.
Gerhard
hat jemand auch Erfahrungen mit LiFePo4 Batterien?
was muss ich beim Einbau beachten? (Habe keine CU verbaut)
im Forum habe ich über neuere Modelle mit Euro6 gelesen, dass die Lichtmaschine ggf. zu wenig Spannung bereitstellt.
Danke schon einmal für eure Kommentare.
T5.2 ist Euro 5 - richtig?
Da kannst du ohne weiteres eine LifePo verbauen.
Hallo redone,
danke für deine schnelle Hilfe. Genau, ist ein 5.2 mit Euro 5.
Weißt du zufällig auch, ob in jedem Fall ein Ladebooster benötigt wird?
Danke und beste Grüße
Hallo nein,
LifePo hat eigenes Lademanagement verbaut.
Aber gib mal in die Suchfunktion LifePo ein. Gibt es viel zu lesen.
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    mtothex holzyali reamoe Bonit0 Andyl
