LED Scheinwerfer - dunkler Streifen
jumperger
Hallo in die Runde,
die LED Scheinwerfer kalibrieren sich beim Starten des Motors ja auch noch mal, indem sie "nach unten fahren" und dann wieder ausrichten.
Sehe ich das richtig, dass das erstmal nichts mit den Höhen-Einstellungen am Scheinwerfer selber zu tun hat, sondern nur durch einen Sensor ausgelöst wird, welcher bestimmt, wie weit die gesamte Front nach oben "schaut" um z.B. ein Kupplungslast auszugleichen? Es erfolgt durch diese Automatik-Funktion also keine Korrektur, wenn zB. die Scheinwerfer zu hoch eingestellt sind?
Danke und Beste Grüße
Soweit ich das kenne, ist bei LED eine automatische Leuchtweitenregulierung Pflicht. Die wird beim Start geprüft und eingestellt. Das hat nichts mit der Justierung der Ausrichtung zu tun.
vg, Jörg
Korrekt!
Die automatische Leuchtweitenregulierung macht beim Start einen Selbsttest. Während der Fahrt stellt es den Scheinwerfer entsprechend der momentanen Fahrzeuglage ständig in eine Standardposition, beispielsweise parallel zur Fahrbahn. Das System beurteil aber nicht den Lichtstrahl, daher wird ein falsch eingestellter Scheinwerfer trotz Leuchtweitenregulierung „falsch“ leuchten. Genau das tut er bei mir nachdem ich die Scheinwerfer wie weiter oben beschrieben „eingestellt“ habe 😎.
sooo!!! 😇 vielen Dank Dieselschnüffler!
... und natürlich auch an Wurstblinker und Jspi!
Bearbeitet von Tholi
heute Nacht bei Minus 10 Grad gleich mal die Lämpchen höher stellen 🤗
Danke für eure Erklärungen 👍
Würd das Thema gern wieder aktivieren.
Ich hab das Problem auch seit Kauf und war u.a. deswegen jetzt in der Werkstatt. Die haben das wohl eingestellt, nur leider ist mein Streifen immer noch da. Ich hab schon das Gefühl, dass der Fernlichtkegel das Abblendlicht überlagert, aber dazwischen ist immer noch ein sichtbarer schwarzer Bruch.
Daher meine Fragen:
Hat jemand den schwarzen Streifen mit Selbsteinstellung komplett wegbekommen? Also so richtig, dass kein Übergang mehr sichtbar ist?
Kann es sein, dass die Fernlicht-LED irgendwie eine "andere" LED ist als das Ablendlicht? So ne Art Spar-LED?
Einen „unsichtbaren“ Übergang kriegt man nicht hin, allerdings ist es möglich den dunklen Streifen zwischen Stand-Fernlicht fast vollständig verschwinden zu lassen. Dazu musst dich aber in etlichen kleinen Schritten der gewünschten Einstellung nähern. Diese Geduld und Zeit bringt eine Werkstatt einfach nicht her. Selbst ist der (Cali)Mann :banane:
Bearbeitet von Dieselschnüffler
Hast du es bei dir gemacht?
Könntest du da bitte mal ein Foto schicken damit ich ein Muster habe.
Will ja gut vorbereitet in meine Einstellaktion gehen 🤗
Mein aktueller Zustand:
Bearbeitet von Maffy
Ja, habe es so gemacht wie hier irgendwo beschrieben: pro Seite je 2 Einstellschrauben mit 7er(?) Nuss bearbeitet.
Foto? Wovon und wozu? Stell die Karre bei Dunkelheit vor einer hellen Wand, verdecke jeweils einen Scheinwerfer und dreh langsam an den Schrauben. Dabei kannst auch nichts falsch machen, also einfach rangehen.
Foto von deinem Ergebnis! Wozu? Richtwert für mich was das Optimum sein könnte. Kann ja sein mehr als das, wie es jetzt bei mir ausschaut geht net. 🥸
Foto davon habe ich nicht. Ich hatte auch diesen dunklen Streifen und wollte den verschieden lassen. Dafür habe ich das Abblendlicht ein wenig angehoben und jetzt ist er weg.
  • 3 Jahre später...
Ich hab das gleiche Problem -  aaber mit Halogenscheinwerfern,  die Imbusschrauben fürs Abblendlicht hab ich sofort gefunden, aber keine Schrauben zum Ausgleich zwischen Fernlichtscheinwerfer und Abblendlichtscheinwerfer.
vielleicht ist jemand hier der mehr weiss?  oder gibts einen passenden Post den ich nicht gefunden hab ?
Bearbeitet von tranport
x
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    patjes Zauncamper pku70 pfuetzen migomigo
