Frischwasser, Boiler, Frostschutzventil
Hallo Andre,
eine sehr gute Empfehlung!!!
Danke sehr
Beste Grüße
Ralf
Auch wenn es schon ein Weilchen her ist, habe ich meine Beobachtung noch nich Nachlesen können:
Oben genanntes Ventil 3 hat uns auch bei unserem stotternden Wasserhahn in der Küche geholfen. Der hat auch auf kalt sehr viel Luft gezogen. Nach dem entlüften fließt auch das Kaltwasser einwandfrei. Ebenso hat die Toilettenspülung deutlich mehr Druck. Ich würde also sagen das blaue Ventil ist farblich in diesem Kontext passend 😉.
Michael
Hi, stehe hier gerade ohne Wasser und die Heizung geht nach ein paar Minuten aus mit MeldungES17H. Nach kurzem gegoogel ist es wohl nicht möglich, die Truma ohne Wasser zu betreiben. Da ich den GC600 (reine Truma Gasheizung mit WW Boiler) auch im Winter als Alltagsauto fahre, dachte ich ich könnte die Heizung schön als Standheizung nutzen. Da ich aber das System für den Winter entleert habe und auch so lasse, friere ich nun🥶
Oder was mach ich falsch….?
Wasser ist für den Betrieb nicht notwendig, heizen geht auch ohne.
Hallo Nordencalli,
es wird wohl eher E517H  -  Fehler in der Gasversorgung sein! Die Truma Heizung geht definitiv auch ohne Wasser.
Also alles checken! Gasflasche auf und noch mit Inhalt. Crashsicherung? Hahn im Küchenschrank offen?
LG nick0297jan
der Fehlercode E517H deutet auf fehlenden Brennstoff hin.
Es gibt eine Wartezeit von 15 Minuten bei dem Fehler.
Gruß _FKO
Ja hab ich auch gelesen und gecheckt: Gasherd mehrere Minuten laufen lassen….. mhmm🤔
  • Von 25 Mitgliedern gesehen
    sonado jekyll PatrykTlatlik Klaus7073 matthias61 Supigerri Donmeyro13 ser_ega JaexMex SiNagel ich10 somewhere Sven2503 Fanniker GerhardO gc600_A alke Dropter alexandre Max22 Alexaku UliMichl Grandflow mimo76 khde
