Haa2ee Geschrieben 12. November 2020 Teilen Geschrieben 12. November 2020 (bearbeitet) Weil ich das Thema bereits vom alten Jumper-Ausbau kannte, habe ich es bei dem neuen auch gleich kurz nach Auslieferung getestet: Wenn ich das Frostschutzventil öffne (auslöse), läuft der gesamte Frischwassertank gar nicht mal so langsam leer. Das ist bei unserem Auto Fakt (keine fake news). Ein Denkansatz wäre hierzu, dass zwar das Frostschutzventil oberhalb der Frischwasserpumpe liegt, das Schlauchende, mit dem das Wasser nach unten aus dem Wagen läuft, sich aber erheblich unter dem Tank befindet. So würde das Prinzip, welches @n.t5 beschreibt, wieder passen. Erinnert Euch hierzu auch an einen HILFE-Thread, in dem GC-Neulinge auf Ihrer ersten Fahrt mal eben das gesamte Frischwasser verloren haben und sich nicht zu helfen wussten. Der klassische Fall. Bearbeitet 12. November 2020 von Haa2ee 1 Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 12. November 2020 Teilen Geschrieben 12. November 2020 (bearbeitet) Das hatte ich doch getestet. Frostschutzventil geöffnet und es ist nur der Boilerinhalt ausgelaufen. Warum testet ihr das nicht? Es kann nur über die Pumpe auslaufen. Bearbeitet 12. November 2020 von Ernesto Link zu diesem Kommentar
Haa2ee Geschrieben 12. November 2020 Teilen Geschrieben 12. November 2020 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. siehe oben. Ich habe keine Testreihe gefahren, jedoch kann ich die Menge des Boilerinhalts von der Füllmenge des Frischwasserbehälters unterscheiden. Wie schon @n.t5 beschrieben hat, läuft bei uns dieser leer. Bearbeitet 12. November 2020 von Haa2ee Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 12. November 2020 Teilen Geschrieben 12. November 2020 Warum machst Du nicht eine Analyse, ich habe mir extra einen GC600 besorgt um meine Aussage zu prüfen. Es läuft kein Frischwasser vom Tank wenn die Pumpe nicht läuft. Folglich muss bei euch die Pumpe laufen und da stellt sich die Frage, warum läuft sie. Link zu diesem Kommentar
Haa2ee Geschrieben 12. November 2020 Teilen Geschrieben 12. November 2020 Ich habe nicht vor, in das Thema tiefer einzusteigen, da ich weiß jetzt, wie sich die Installation verhält. Ich muss Dir leider widersprechen: Die Frage stellt sich NICHT, da die Pumpe bei uns nicht läuft, wenn sich der Frischwassertank entleert. Möglicherweise war es bei Deinem Test so, bei uns jedoch nicht. Ich habe mir auch einen GC600 besorgt, allerdings aus anderen Gründen, und diesen dann behalten😉. 6 Link zu diesem Kommentar
Tobbe Geschrieben 12. November 2020 Teilen Geschrieben 12. November 2020 Ich kenne das Auslaufen des Frischwassertanks von meinem vorherigen Camper (Nicht GC) auch. Wasserversorgung mit Tauchpumpe und Truma Heizung wie beim GC. Spannenderweise war es da mal so mal so! Manchmal ist das Wasser ausgelaufen manchmal nicht! Die Pumpe ist dabei aber auch nie gelaufen. Ich habe das Verhalten dann auch ohne weitere wissentschaftliche Untersuchungen hingenommen! Bei meinem 600er GC habe ich das Auslaufen auch noch nicht feststellen können. 3 Link zu diesem Kommentar
Dieter111 Geschrieben 12. November 2020 Teilen Geschrieben 12. November 2020 Irgendjemand hat vor kurzem mal geschrieben, dass er den blauen Knopf, der auslöst, einfach mit Tapeband festhält und damit am Auslösen hindert. So radikal und simpel werd ich das bei meinem Neuen auch machen. Bin doch kein Sklave der Hi-Tech. Kann selbst abschätzen, wann der Boilerinhalt zu gefrieren droht. Link zu diesem Kommentar
Tobbe Geschrieben 12. November 2020 Teilen Geschrieben 12. November 2020 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Na dann würde ich aber auch gleich die ganzen Hi Tech Sicherungen im Grand California mit Draht überbrücken 😀 Bearbeitet 12. November 2020 von Tobbe 2 Link zu diesem Kommentar
Mackibert Geschrieben 13. November 2020 Teilen Geschrieben 13. November 2020 Da ich als "NEULING" noch den Welpenschutz geniesse, traue ich mich zu fragen, ob nicht jemand von Euch ein Foto des Frostwächters (bzw. des blauen Knopfes) hier einfügen könnte. Würde mir sehr helfen, da ich gerade heute meinen ersten Wassertest mit meinem GC gemacht habe. Es passierte genau das, was wohl auch manch anderem Newbie passiert, das Frischwasser floß mittig unter dem Auto ab... Kann mir jemand helfen? Ich schaue morgen natürlich auch direkt mal unter der Sitzbank nach dem Frostwächter. Allerdings war es heute wirklich alles andere als kalt... Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 13. November 2020 Teilen Geschrieben 13. November 2020 Du hast die beiden Ablassventile im Technikschrank, das Frostschutzventil hinter der Klappe seitlich der Sitzbank und hinter dem Frostschutzventil noch ein Überdruckventil für das Warmwasser. Dann natürlich noch das Ablassventil des Frischwassertanks. Ein Bild findest Du unter dem Link. Darauf ist links das Frostschutzventil und rechts das Überdruckventil zu erkennen. https://www.caliboard.de/topic/23947-wasserpumpe-pumt-ins-freie/?do=findComment&comment=317489 Link zu diesem Kommentar
Baltic-600 Geschrieben 13. November 2020 Teilen Geschrieben 13. November 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Moin Ernesto, kannst Du was zum Relais sagen? Hast du das selber verbaut oder ist das durch VWN realisiert wurden. Hast das mal wer zu Papier gebracht mit der Verkabelung? Danke und Gruß Link zu diesem Kommentar
n.t5 Geschrieben 13. November 2020 Online Teilen Geschrieben 13. November 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Kleine Ergänzung meinerseits. Im Bereich der Trumaheizung befinden sich ingesamt 3 Wasserauslässe, welche nach außen geführt sind. 1. Frostschutzventil (Funktion und Position sollte mittlerweile bekannt sein) - ist der schwarze Kunststoffstutzen am Unterboden 2. Wasserauslass des Überdruckventils der Trumaheizung (Funktion siehe Bedienungsanleitung Trumaheizung) - 1. durchsichtiger Kunstoffschlauch 3. Wasserauslass des Entlüftungsventils Warmwasserkreislauf - 2. durchsichtiger Kunstoffschlauch Mit dem Entlüftungsventil Warmwasserkreislauf (super das die Farbe des Drehventils blau ist), wie der Name schon sagt kann der Warmwasserkreislauf und der Boiler entlüftet werden. Leider ist diese Entlüftungsventil in keiner Bedienungsamleitung zu finden, weder in der GC noch in der von Truma. Nutze es manchmal wenn, nach Befüllen der Frischwasseranlage nur Luft oder mit zu geringem Druck aus dem Wasserhahn, in der Stellung Warmwasser, kommt. Einmal kurz dieses Ventil geöffnet und schon kommt das Warmwasser wie erwartet. You do not have the required permissions to view the image content in this post. 9 Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 13. November 2020 Teilen Geschrieben 13. November 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Wie bereits geschrieben, ich besitze noch gar keinen GC sondern habe mir den 600er extra für diese Tests besorgt. Das Relais ist bestimmt ab Werk so verbaut. Link zu diesem Kommentar
n.t5 Geschrieben 13. November 2020 Online Teilen Geschrieben 13. November 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ist glaube ich eher eine Bastelei von wem auch immer. Die Funktion des verbauten Relais ist für mich nicht wirklich schlüssig, außer die Funktion der Wasserpumpe wurde vom KFG gelöst. Da ja die Relaisschaltung im KFG schon integriert ist. Also bei mir und wahrscheinlich bei allen anderen schaut es etwas aufgeräumter aus: You do not have the required permissions to view the image content in this post. 1 Link zu diesem Kommentar
Baltic-600 Geschrieben 13. November 2020 Teilen Geschrieben 13. November 2020 Hmm.. Ich kann bei mir kein Relais finden. Meines Wissens ist es bekannt, dass die volle Leistung über die Microschalter der Auslaufhähne geschickt wird.. Das war nicht wenig. Die Pumpe hat glaube ich recht gut Dampf..🤔 Link zu diesem Kommentar
