Micha11 Geschrieben 5. November 2020 Teilen Geschrieben 5. November 2020 Hallo zusammen, sind bei unseren Konfigurationsüberlegungen für einen Reimport zu folgendem Ergebnis gekommen: - California Coast 2,0 ltr. TDI 110 kW / 150 Ps, 6 Gang - Candy-Weiß - Akustik- Dämmglaspaket mit verbesserter Außengeräuschdämmung - Markise und Markisenschiene in schwarz - Nebelscheinwerfer inkl. Abbiegelicht - Einparkhilfe vorne und hinten - Luft-Standheizung (einfachste Ausführung) - Automatische Distanzregelung ACC, Tempomat - Außenspiegel elektrisch einstell- und anklappbar, inkl. Anklappfunktion über Fahrzeugschlüssel - Vorbereitung für den nachträglichen Einbau eines Einzelsitzes und Zulassung für 5 Personen - 80l Tankvolumen - Zuziehhilfe Schiebetür rechts Wir möchten unser Budget nicht überreizen. Besonders Extras, die ohne großen Aufwand (und ohne höhere Kosten als bei der Neuwagenkonfiguration) nachgerüstet werden können, haben wir weggelassen. Dazu zählen vor allen Dingen AHK und verstärkte Stabis. Wir freuen uns über jegliche Kommentare und "must haves" Eurer Liste... Danke im Voraus Micha Link zu diesem Kommentar
Grete56 Geschrieben 5. November 2020 Teilen Geschrieben 5. November 2020 Wenn Ihr ACC nimmt, macht das in meinen Augen nur Sinn mit einem DSC Getriebe. Kostet aber einiges mehr. Bei einem Schaltgetriebe genügt meiner Meinung nach nur Tempomat ohne ACC. Grund: Das ACC regelt den Abstand automatisch und bremst auch bis zum Stillstand. Du währest auf der Autobahn mit ständig wechselnden Geschwindigkeiten permanent am Schalten und muss jedesmal das ACC neu starten. Wie gesagt - dies ist meine persönliche Meinung. Empfehlen würde ich auch ein besseres Radio als das Serienmässige. Vorbereitung für eine Anhängerkupplung. Eine spätere Nachrüstung ohne die werksmässige Vorbereitung ist sehr teuer. Bei Stabis habe ich die Erfahrung gemacht das ein nachträglicher Einbau teurer ist als der Einbau ab Werk. Aber da würde ich an eurer Stelle nochmal genau nachfragen. Ansonsten würde ich selbst auf folgende "Gimicks" nicht verzichten wollen: LED Scheinwerfer, Frontscheibenheizung, Reservereifen, Als meiner Meinung nach völlig überflüssig hat sich der Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht bei mir herausgestellt. Eine Markise habe ich auch nicht genommen - gibts es nachträglich günstiger zu kaufen. Heute würde ich auch statt der Parkpiepser lieber nur eine Rückfahrkamera nehmen. Der Cali ist eckig wie ein Ziegelstein. Schon mal probiert einen Cali Edition zu konfigurieren? Könnte evtl. günstiger sein. Gruß Gerd 1 Link zu diesem Kommentar
milkamann Geschrieben 5. November 2020 Teilen Geschrieben 5. November 2020 Tach, ich würde zumindest über die AHK Vorbereitung nachdenken wenn Ihr plant mal nachzurüsten. Auch die zusätzlich Frontöffnung würde ich nicht missen wollen Gruß Link zu diesem Kommentar
Portnoy Geschrieben 5. November 2020 Teilen Geschrieben 5. November 2020 Wie werdet ihr den Wagen denn hauptsächlich nutzen? Ich finde die automatisch anklappbaren Außenspiegel wirklich nur dann sinnvoll, wenn man oft in einen engen Parkplatz einparkt, eine enge Garage hat etc, weil sie einige wenige cm. weiter einklappen als wenn man es manuell macht. Ansonsten würde ich sie nicht nehmen. Link zu diesem Kommentar
Friesenfrauke Geschrieben 5. November 2020 Teilen Geschrieben 5. November 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo, ich habe genau wegen meiner nur Standardmaß habenden Garage beim T6 die manuell klappbaren genommen und hab sie jetzt beim 6.1 wieder bestellt. Grund: die elektrischen klappen ja meines Wissens nach bloß beide zusammen ab. Dann sehe ich nach hinten für eine Weile gar nix mehr an der Torstelle, die bei mir am engsten ist. So klappe ich bei offenem Fenster links kurz vor der engsten Stelle manuell ab und fahre links dann haarscharf, während ich rechts noch gucken kann. Kommt aber sicher wirklich auf die jeweilige Situation an. Klappgrüße Frauke Link zu diesem Kommentar
Hendrixx Geschrieben 5. November 2020 Teilen Geschrieben 5. November 2020 Hallo @Micha11, alles drin was man braucht. Ich würde bei begrenztem Budget die Parkpiepser weglassen und stattdessen die Rückfahrkamera ordern. Das spart ca. 500€, die man anderweitig gut investieren kann. Wenn Du noch die fast immer nutzlosen Nebelscheinwerfer weglässt, hast Du schon fast das Geld für LED-Scheinwerfer zusammen. Der Abstandstempomat funktioniert auch mit Schaltung gut, hier muss ich allerdings den Vorpostern Recht geben, dass der einfache Tempomat beim Schaltgetriebe meistens ausreicht, weil man in vielen Situationen sowieso schalten muss. Die LSH geht auch ohne FB, wenn man sie vom Calibett aus bedienen kann, ist es natürlich bequemer. Für die elektrisch HOCHklappbaren Spiegel hast du sicherlich deine Gründe. VG Hendrik Link zu diesem Kommentar
Flo83 Geschrieben 5. November 2020 Teilen Geschrieben 5. November 2020 Ja die Nutzung wäre sehr interessant. Wenn nur reines Reisefahrzeug, dann kann man die elektrischen Spiegel wirklich weg lassen und ich würde DSG (+ACC = 🤩) dazunehmen. Wenn es auch eine Alltagsnutzung sein soll, dann würde ich noch über LED und die Kamera nachdenken. Die Kamera selbst bringt mehr wie die Sensoren. Wenn ihr die Sensoren vorne allerdings haben wollt, dann könnt ihr sie logischerweise hinten nicht wegkonfigurieren. Akustik-Dämmglas bringt nur was, wenn ihr Wert auf ein reduziertes Fahrgeräusch legt, oder vermehrt unten schlafen wollt. Bei oben schlafen bringt es eher nix. Kinder?: Climatronic für die Kleinen hinten? Grundsätzlich ist so eine Frage natürlich immer wie das Öffnen der Büchse der Pandora. 5 Leuchte 10 Meinungen und dann bist du nicht wirklich schlauer ... Wenn es so günstig wie möglich gehen soll, würde ich noch verzichten auf el. Spiegel, Dämmglas, und Candy-Weiß. Puregrey kommt auch nicht schlecht. An was denkst du bei der Bereifung? Serie oder was geplant? MfG Link zu diesem Kommentar
rso4x4 Geschrieben 5. November 2020 Teilen Geschrieben 5. November 2020 (bearbeitet) Akustik Dämmglas bei nem Wagen mit Stoff im Dach bringt mich jedes mal wieder zum Schmunzeln. Und ich wiederhole mich gerne, ich finde die Beratungswünsche zu einer Konfiguration total sinnbefreit, ich will ein Auto wie ich es will, nicht wie andere es wollen. (Was nicht ausschließt, dass man sich evtl. einzelne Zubehörteile mit Vor- und Nachteilen erklären läßt) Bearbeitet 5. November 2020 von rso4x4 Link zu diesem Kommentar
Flo83 Geschrieben 5. November 2020 Teilen Geschrieben 5. November 2020 So ist das wohl Link zu diesem Kommentar
Micha11 Geschrieben 6. November 2020 Autor Teilen Geschrieben 6. November 2020 Hallo zusammen, vielen Dank schonmal für vielen Vorschläge und Anregungen!!! zur Nutzung: - 2 Erwachsene + 2 kleine Kinder - Es wird unser einziges Auto, allerdings kommen wir bisher auch sehr gut ohne eigenem Auto aus in Großstadt (dank Fahrrad u Carsharing/Mietwagen) - Ich gehe von max 10.000km Jahr aus. 70% davon Urlaubsreisen, 20% Wochenend/Tagesusflüge im Umland und max 10% Nutzung als Alltagsfahrzeug in/um die Stadt - bisher haben mehrmals Urlaub mit einem Mietcalifornia gemacht. zu den Kommentaren: You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Sehr guter Hinweis, den ich nicht bedacht hatte! Ich tendiere danach im Moment dazu ACC und E-Aussenspiegel wegzulassen. Stattdessen Tempomat, Stabilisatoren und Faltbalgöffnung zu nehmen. Beim Akustik paket habe ich gesehen dass dieses nur mit Licht und Sicht paket geht. D.h. 1000 € für ein bisschen weniger dB beim Fahren? Müssen wir überlegen. Ausserdem wären wir ohne Akustik paket flexibler bei der Verdunkelung hinten. weiss jemand ob die standard Klimaanlage auch eine Lüftungsöffnung hinten für die Kinder hat? Oder muss ich dafür die Klimatronic wählen? Unterschiedliche Temperaturzonen sind für uns unrelevant. der Rest: LEDs: schön aber wäre auch wieder ein größerer Posten, eher nein Nebelscheinwerfer: dachte die wären Pflicht und sie sehen gut aus... müssen wir uns überlegen Radio: benutzen sowieso fast nur Handy über Blutooth Parkpiepser vs Kamera: fühlen uns eigentlich mit Parkpiepsern in den Mietwägen sehr wohl... AHK: benötigen wir nur für Gepäckträger und Heckbox, d.h. nach meiner Info einfache günstige Nachrüstung möglich Ersatzreifen: ist bei BENELUX ausführung dabei Bereifung: nehmen wir erstmal serie 16" 5. Sitz: lassen wir wohl auch weg, da einherkommt mit 17" fahrwerk etc. Micha Link zu diesem Kommentar
Kini Geschrieben 6. November 2020 Teilen Geschrieben 6. November 2020 Evtl. für 29.- Elektronisches Stabilisierungsprogramm, ABS, ASR(mit Deaktivierungstaster) dazu nehmen und auf den Faltenbalg mit Frontöffnung würde ich nicht verzichten. Wichtig sind meiner Meinung beheizbare Aussenspiegel und Waschdüsen. Kini Link zu diesem Kommentar
Flo83 Geschrieben 6. November 2020 Teilen Geschrieben 6. November 2020 Lüftungsöffnungen hinten gibt es immer. VG Link zu diesem Kommentar
Stefan63 Geschrieben 6. November 2020 Teilen Geschrieben 6. November 2020 Hallo in die Runde, wir haben im vergangenen Jahr unseren Cali aus Dänemark geholt und beim Konfigurieren auch lange überlegt. Was ich euch mit den zwei Kindern unbedingt ans Herz legen möchte, ist die zusätzliche, vordere Öffnung im Aufstelldach. Die solltet ihr unbedingt mit bestellen. Wir haben darauf dummerweise verzichtet und bereuen das doch sehr, weil unsere Tochter oben schläft und sich einen besseren Ausblick nach vorne gewünscht hätte. Zusätzlich ist das bei aufgestelltem Dach auch noch eine zusätzliche Möglichkeit, wo Tageslicht rein kommt. Was wir noch geordert haben, ist der sogenannte "Klimahimmel". Das sind Ausströmer im oberen Bereich für die hintere Sitzbank, die wir nach dem warmen Sommer nur empfehlen können. Wenn man darauf verzichtet, wird es bei wärmeren Temperaturen schon recht schwierig, den hinteren Fahrgastraum mit den vorderen Luftausströmern angenehm zu klimatisierten. Grüße - Stefan Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 6. November 2020 Teilen Geschrieben 6. November 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Wenn man die climatronic mit 2. Verdampfer wählt, ist der "Klimahimmel" immer dabei! Wenn man den 2. Verdampfer nicht hat, dann nützen einem auch die Düsen nichts. Link zu diesem Kommentar
Stefan63 Geschrieben 6. November 2020 Teilen Geschrieben 6. November 2020 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Da hast Du natürlich völlig Recht. Ich konnte das leider nicht so treffend formulieren, weil mir die Begrifflichkeit mit dem 2. Verdampfer nicht eingefallen ist. Grundsätzlich würde ich das, wenn Kinder hinten mitfahren, nach unserer Erfahrung aber empfehlen. Bearbeitet 6. November 2020 von Stefan63 Ein "Du" eingefügt Link zu diesem Kommentar
