Genaue Höhe ermitteln
ipmuc
Das klappt aber nur wenn du keine Markise am Auto hast. Die ist nämlich höher als die Mitte vom Calidach.
Das stimmt nicht...
Die Markise ist an keiner Stelle höher als der höchste Punkt des Daches...
Das ist auf jeden Fall bei der originalen Markise so.
Die Markise erhöht nicht die Gesamthöhe des Cali.
Na ja, hinten ist die Markise schon höher, aber nicht höher als die Dachmitte...
Ich nehme eine Dachlatte und richte sie mit der Wasserwaage aus. Dann messe ich rechts.
Wenn die Messlatte schräg liegt muss man auf beiden Seiten genau gleich weit vom Fahrzeug weg messen, das kann schwierig werden, da man gleichzeitig ein horizontale Mass und ein vertikale nehmen muss.
Bearbeitet von MarBo
Diesen Mythos habe ich hier schon öfters mal gelesen.
Unsere Markise war ab Werk schon montiert und wir hatten sie auch noch nicht abgebaut.
Trotzdem ist sie bei unserem Dicken höher als das Dach. Deshalb musste ich auch zum Höhemessen die linke Seite vom Richtscheit unterfüttern.
Leider habe ich von diesem Aufbau seinerzeit kein Foto geschossen. Die Angelegenheit hatte einen etwas kippeligen Eindruck vermittelt und ich wollte nicht,  dass mir das Geraffel vom Dach klatscht 😉.
Gruß Frank, der wirklich mal gemessen hat.
Bei uns und vielen anderen ist Sie jedenfalls nicht höher...
das auto ist vorne in der dachmitte am höchsten... wenn das durchpasst passt die markise auch... in gewissen Konstellationen kann es vielleicht am Heck Probleme geben, wenn die Garageneinfahrt eine Kante hat nicht eben ist... aber dann ist es aus meiner Sicht eh nicht praktikabel, wenn es so knapp ist... Die Garage sollte so viel Luft haben, dass zumindest der Heckdeckel voll geöffnet werden kann und damit ist der Rest auch kein Problem mehr...
Das Auto ist mit Serienfahrwerk in der Mitte das Dachs, ca Mitte Schiebetür am höchsten.  Nach vorne und hinten fällt es wieder ab.
Die Markise nimmt dies Höhe nach vorne und hinten mit, überschreitet sie aber nicht.
  • Mag ich 3
Das ist bei mir (DCC - Dynamik) auch so.
VG Dirk
Kann ich mir kaum vorstellen, ausser du hast nicht an der höchsten Stelle des Dachs gemessen.
Das Dach ist in Längsrichtung gewölbt.
Der Nachteil der Markise wenn es knapp wird, sie gibt dem ganzen Dach die gleiche Höhe wie der höchste Punkt.
Bei meinem T6.1 Coast ist hinten die Markise der höchste Punkt. Gemessen habe ich 2,01m! Der Verkäufer auf der Messe letztes Jahr hat mir auch erzählt, das die Markise die Fahrzeughöhe nicht verändert und der Cali unter 2m bleibt. Das Fahrzeug wurde allerdings mit 16 Zoll Stahlfelgen ausgeliefert. Aktuell sind 18 Zoll Alufelgen montiert. Normalerweise dürfte es aber nichts ausmachen. Wie bekomme ich denn nun die Markise tiefer?
Doch, das hab ich. Die (zumindest optisch) höchste Stelle des Daches liegt so ca auf Höhe der Hinterkante vom Schiebefenster. An dieser Stelle liegt das Richtscheit und dort ist die Markise auch nur 6 mm höher als das Dach. Aber sie ist halt höher.
Auf dem Bild liegt das Richtscheit rechts auf der Markise auf,  links wurde mit dem Holzkeil unterfüttert. Damit "schwebt" es genau 6 mm paralel über den beiden äußeren Dachhöckern und zur Mitte vom Dach sind ebenfalls 6mm Luft.
Nach vorne und nach hinten fällt das Dach natürlich jeweils ab, trotzdem ist auch in der Mitte die Markise der höchste Punkt.
Jedenfalls ist unser Dicker genau so vom Band gelaufen und wir haben weder die Markise höher, noch den Bus tiefer gelegt 😉.
Wie weiter oben schon erwähnt,  höchster Punkt vom Bus ist bei uns die hinter Plastikkappe der Markise mit 1,98 m.
Gruß Frank
Wie hast du denn die Reifen der 16 Zoll  auf die 18 Zollfelge bekommen. :applaus::bounce:
Nur nicht wenn du den gleichen Abrollumfang hast.
Fahrzeug tieferlegen.
Mich würde brennend interessieren wie sich die Gesamthöhe im Bezug auf Vollmond/Neumond und natürlich auf Flut und Ebbe bei unterschiedlichen Reifendrücken, Außentemperaturen, Wind und Sonneneinstrahlung verändert.
Da gibt es doch sicher einen Zusammenhang  :sarkasmus:
... bei mir ist es so, dass die Markise den höchsten Punkt darstellt. Es ist kein großer Unterschied, aber das Dach ist in der Fahrzeugmitte nicht höher, als am  hinteren Ende der Markise:
Gruß Nietnagel
Ich hab meinen nicht nachgemessen und will auch nicht behaupten , daß deine Markise nicht höher ist als das Dach, aber deine Methode um diesen Unterschied fest zu stellen ist falsch.
Um den Unterschied zu messen muß dein Richtscheit auf der Fahrerseite auf dem Dach aufliegen  und auf Beifahrerseite auf der Markise, der Unterschied Dach Richtscheit auf der Beifahrerseite ergibt dann die Höhe welche die Markise dem Bus beifügt.
Willst du zusätzlich noch die wahre Höhe am Platz des Richtscheits messen, misst du links und rechts im Lot die Höhe Boden Richtscheit und rechnest: ( Links+Rechts )/2 Dies funktioniert aber nur wenn den der Boden eine glatte Fläche ist und nicht Hupel und Buckel hat.
Um den Fehler bei deiner Messung zu veranschaulichen, stell dir vor du hättest am Ort deiner Messung an der Beifahrerseite zusätzlich vorne und hinten  Keile unter den Rädern (Bus ist also nicht mehr in der Waage) Jetzt richtest du dein Richtscheit in Waage aus und wirst, je nach Keil, +/- 10cm unter den Scheit packen müssen.
Deswegen steht deine Markise aber keine 10cm höher als dein Dach.
Auf der Breite vom Bus (2m) hast du bei einer Schräge von 0,5Grad einen Höhenunterschied von +/- 2cm
    deepdive2000 Beer
