GPX Import in Google Maps
Zunächst mal auf der Webseite von Google Maps anmelden und dann einloggen mit dem Gmail Account
Dann oben links das Hamburgermenü klicken und es öffnet sich diese Ansicht:
Dort Meine orte klicken. Dann hier:
Karten wählen und
ganz unten auf Karte erstellen klicken. Dann öffnet sich dieses Menü:
Da wählen wir importieren aus. Hier kann man jetzt die gpx Datei hochladen oder einfach in die ausgewiesene Box ziehen und wir erhalten schonmal eine schicke Ansicht der Karte:
Diese müssen wir jetzt noch umbenennen indem wir einfach auf den Text "Unbekannte Karte" klicken und wir erhalten dieses Fenster:
und tragen unseren gewünschten Namen ein.
So und nun kann ich auf dem Handy die Google Maps App starten.
Unten auf Gemerkt klicken:
Dann auf Karten und voila, da sind sie...
Karte auswählen und die POIs sind in der Google Maps App sichtbar, wie bei mir am Beispiel Schweden.
Super Anleitung, Danke dir!
Ich glaube soweit habe ich es geschafft, aber in Android Auto in Google Maps kann ich keine "meine Karten" einschalten und ich sehe daher keine POI von Archies Camping. Ist das so oder mach ich noch was falsch? Also muss man immer den Weg über die Handy-App machen? Also
- App starten
- meine Karte laden
- gewünschten POI wählen
- Navigation zum Poi an AA-gMaps senden?
Also mir fehlt noch der sozusagen letzte Schritt in deiner Anleitung 😀. Danke für die Klärung.
Ok, das muss ich leider so bestätigen. Google Maps via Android Auto ist ein ziemliches Kastrat der Android App, da geht wirklich nicht viel. Naja, dann werd ich für solche Anwendungsfälle halt mit dem Handy selbst navigieren,  obwohl ich dachte,  dass sich das nun erledigt hätte. Keine Ahnung,  warum man den Funktionsumfang unter AA so beschneiden muss. Sehr ärgerlich weil unnötig.
Danke fürs Prüfen.
Ich dachte schon ich mach was falsch aber dann ist das leider wohl wirklich so. Verstehe ich auch nicht wieso so eine nützliche Funktion nicht angeboten wird. Aber anscheinend öffnet ja Google AA langsam für andere Navi-Apps. Vielleicht kommt da ja mal dann was in die Richtung.
Was man machen kann: Auswahl des POI - also in diesem Fall "Archies Camping" auf dem Handy, Navigation starten. Wenn man dann Android Auto im Radio einschaltet, switched die Navigation automatisch auf das Radio Display und wird dort fortgeführt. Auf dem Handy wird dann die Navigation deaktiviert (Meldung, dass bei Nutzung von Android Auto die Google Maps App auf dem Handy nicht genutzt werden kann)...
Hallo  Wollfisch,
Superanleitung!
Ich habe genau das umgedrehte Problem:
Ich habe da in Google-Maps eine Punktwolke von wild-swimming pois die ich gerne in z.B. kml exportieren will
Gibts dafür auch solch eine schöne Anleitung?
Wenn du die POIs selber in Google Maps gespeichert hast, kannst du die Daten über "takeout.google.com" exportieren. Dazu müssen diese in Google Maps aber bei "GESPEICHERT" unter "MARKIERTE ORTE" liegen. Andere, oder eigene Listen werden wohl leider nicht unterstützt.
In Takeout wählst du NUR die Kategorie "MAPS (MEINE ORTE)" aus. Ganz unten klickst du auf "NÄCHSTER SCHRITT"
Dort wählst du deine Präferenzen aus und klickst auf "EXPORT ERSTELLEN"
Das Ergebnis ist dann eine .zip Datei mit einem Datenfile im .JASON Format. Dieses muss dann in .kml oder .csv => .gpx umgewandelt werden.
Dazu kannst du den Service von
nutzen. Dort wird dann schnell deine .kml generiert und als Download zur Verfügung gestellt.
Nicht ganz fluffig der Workflow, aber funktioniert 😉
Viele Grüsse und viel Spass beim Probieren,
Martin
Ich habe das jetzt 5x probiert: bei mir ist im zip file immer nur eine html-Datei 😞 :
Archiv_Übersicht.html
Hmm in der Kartenansicht
unter "Erkunden" mit Tropfenmarkierung liegen viele
aber unter "gemerkt"
liegen meine Listen  leider auch viele andere
"GESPEICHERT" unter "MARKIERTE ORTE" gibts begrifflich nur im Export
Ich bekomme total die Krise, in der Zeit wo ich mit Exportversuchen scheitere hatte ichs fast manuell abgetippt
So sieht das bei mir am Smartphone aus.
Da ist es bei GEMERKT...
aber zumindest findest du da auch die GEMERKTE ORTE. Vielleicht ganz unten in der Liste, wenn du die lange nicht verwendet hattest.
Vielleicht weil deine Liste GEMERKTE ORTE leer ist?
Ich schrieb ja "nicht so fluffig" 😁
Und meine Befürchtung ist, daß ich dafür so viel Zeit bräuchte, daß ich meinen Urlaub verschieben müßte....🙃
Habe mir nen Reiseführer und ne Landkarte gekauft.
Bearbeitet von FreeDriver
Also,
ich hab das mit dem Export der "Markierten Orte" gerade durchgeführt und es hat gut funktioniert. Mein Workflow ist dann:
Markierte Orte > Google Takeout > JSON Datei in KML > KML in CompeGPS Land
Und dann die Wegpunkte verteilen und das ist gerade der grösse Zeitaufwand...
Viele Grüsse, Martin
    deepdive2000
