Hopsing Geschrieben 2. Dezember 2010 Teilen Geschrieben 2. Dezember 2010 Hallo, meine Waschdüsen machen garnichts mehr, Waschwasser mit Frostschutz ist, war drin, die Pumpe macht auch Ihre Arbeit zumindest hört man das Surren, es kommt aber nichts aus den Düsen raus weder vorne noch hinten noch an den Scheinwerfern. Habe vorhin mal warmes Wasser über die Düsen laufen lassen hat aber auch nichts gebracht. Schläuche können eigentlich auch keine ab sein dann wäre ja irgendwo eine Pfütze unterm Auto. Was könnte es sein ? Grüsse Hopsing Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Loddar Geschrieben 2. Dezember 2010 Teilen Geschrieben 2. Dezember 2010 Fahr mal in eine Tiefgarage oder ähnliches und tau Dein Auto auf. Wir haben Winter. Zitieren Link zu diesem Kommentar
die52 Geschrieben 2. Dezember 2010 Teilen Geschrieben 2. Dezember 2010 Hi, was hast Du denn für Frostschutz drin. Ein Freund von mir hat neulich -20°C Reinigungsflüssigkeit noch mal 1:1 verdünnt. Damit kommt man IMHO nicht weit. Ich kippe immer -30°C oder -40°C pur rein. Dann klappt die Sache. Gruß CHristian Zitieren Link zu diesem Kommentar
FreeDriver Geschrieben 28. November 2023 Teilen Geschrieben 28. November 2023 Hallo, das Thema ist zwar schon lange beendet, stelle meine Frage aber hier , damit nicht wieder ein neues aufgemacht wird............🙂 In meinen Lieferunterlagen steht drin, mein Cali hätte beheizbare Scheibenwaschdüsen. In der VWN-Bedienungsanleitung finde ich dazu nichts. Wie sehe ich, ob mein Bus die tatsächlich hat? ------ Und wie schalte ich die Heizung der Düsen ein ?? Mit fragenden Grüßen 🚐 Zitieren Link zu diesem Kommentar
MarBo Geschrieben 28. November 2023 Teilen Geschrieben 28. November 2023 Das Einschalten geschieht aussentemperaturgesteuert automatisch. Wenn es in der Ausstattungsliste steht wird es drin sein, erkennbar ist es kaum 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
CherryBuzz Geschrieben 29. November 2023 Teilen Geschrieben 29. November 2023 Das ist relativ einfach zu erkennen. Haben die Düsen zusätzlich zum Schlauchanschluss einen elektr. Anschlussstecker, sind sie beheizbar. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 29. November 2023 Teilen Geschrieben 29. November 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Die sind doch Serie. Auf jeden Fall bei den -von manchen hier verpönten- AT-Reimporten… Zitieren Link zu diesem Kommentar
Nickman_83 Geschrieben 29. November 2023 Teilen Geschrieben 29. November 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ok, also nicht bei allen. Bei mir waren sie Teil eines Paketes. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
CampR Geschrieben 8. Dezember 2023 Teilen Geschrieben 8. Dezember 2023 Habe letztes Jahr mal, als die Düsen gefroren waren, einfach jeweils nen mit heissem Wasser getränkten Lappen einige Zeit auf jede Düse gedrückt und dann "lief" es wieder. Danach dann am besten das Wischwasser hochprozentig mit Frostschutz versetzen und immer mal nutzen. Wenn man den WischWasch ne Weile nicht betätigt, verdampft der Alkoholanteil in den Düsen und es friert dann doch. Leider hab ich keine heizbaren Düsend drin. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Calimaso Geschrieben 8. Dezember 2023 Teilen Geschrieben 8. Dezember 2023 Ich traue mich fast zu wetten, dass das Wischwasser in den Schläuchen gefroren ist und da hilft nur in ein beheizte Garage fahren und auftauen. Dann wenn möglich mit Konzentrat mischen und mehrmals die Düsen betätigen und wieder nachfüllen bis ein anständiges Gemisch entsteht. Gruß Thomas 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Rudel Geschrieben 17. Mai 2025 Teilen Geschrieben 17. Mai 2025 Moin, die Waschdüsen sind verstopft, wie bekommt Mann die wieder frei. Danke😊🤘🤘🤘 Zitieren Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 17. Mai 2025 Teilen Geschrieben 17. Mai 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Mit ner Stecknadel vorsichtig freiprokeln. Aufpassen, dass sie nicht abbricht. Evtl Essigwasser draufsprühen, dass der Kalk weg geht. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Bulli53 Geschrieben 17. Mai 2025 Teilen Geschrieben 17. Mai 2025 Besser wie eine relativ dicke Stecknadel. ist ein feiner Messingdraht. Z. B. Von einer Drahtbürste. Mit einerStecknadel hast du schnell die Düse verstellt. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Rudel Geschrieben 17. Mai 2025 Teilen Geschrieben 17. Mai 2025 Ok hat geklappt, nur schwer ranzukommen 😁🤘🤘 Zitieren Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 18. Mai 2025 Teilen Geschrieben 18. Mai 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ausklipsen, säubern, reinklipsen Zitieren Link zu diesem Kommentar
