CaliGypsy Geschrieben 16. August 2010 Teilen Geschrieben 16. August 2010 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo, na ... dass mach ich ja auch, teilweise, d.h. Motor/Getriebe, Tank und HA Differential, aber nicht aerodynamisch optimiert ... Gypsy Link zu diesem Kommentar
CaliGypsy Geschrieben 16. August 2010 Teilen Geschrieben 16. August 2010 Hallo, hat eigentlich schon jemand was von verstellbaren Dämpfern für den T5 gehört ? Gypsy Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 16. August 2010 Autor Teilen Geschrieben 16. August 2010 Verstellbar im eingebauten Zustand? So ala Golf GTI? Nein! Das wäre in der tat eine Innovation, die mir gefallen würde! Schon mal so einen Golf gefahren? Link zu diesem Kommentar
Micha Elb Geschrieben 16. August 2010 Teilen Geschrieben 16. August 2010 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Nein, es sind 5. Komm, wir versuchen es nochmal zusammen: Parkhaus ... so niedrig wie möglich = Eins ! Sport ... -20-25mm bei Vmax ... zwecks der Optik und weil ich bei meinem letzten T5.1 gelernt habe, dass es Sprit spart = Zwei ! Normal ... +-0mm ... bei Vmax ... maximaler Komfort ... ich nenne es mal Cruising-Mode. = Drei ! Off-Road ... +30mm ... bei Vmax, oder bis zu 80Km/h ... Guter Restkomfort, gutes Schluckvermögen = Vier ! Off-Road II +55mm ... bei 0 bis 5km/h ... Null Restkomfort, nur im Stand, oder kriechend ... = Fünf ! Link zu diesem Kommentar
CaliGypsy Geschrieben 16. August 2010 Teilen Geschrieben 16. August 2010 Hallo, Off-Road II reicht mir, wenn ich es manuell einstellen könnte, deshalb 4, aber wenn alle Stufen vorbesetzt sind, dann = 5. Kommen wir zusammen ? Gypsy Link zu diesem Kommentar
CaliGypsy Geschrieben 16. August 2010 Teilen Geschrieben 16. August 2010 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Nein ... aber bei anderen Fahrzeugen ... aber natürlich meine ich verstellbare Dämpfer (Regelungscharakteristik) im einge- bauten Zustand und nicht über ein Gewindefahrwerk ... Was mich sehr interessieren würde ist, ob Goldschmitt nicht mal über die Kombination aus verstellbaren Dämpfern und Luftfahr- werk nachdenken könnte ... wobei ich Fahrwerkstechnisch nicht beantworten kann, ob damit mein Zielgedanke tendentiell und im Nachrüstumfeld denkbar und bezahlbar realisiert werden kann, d.h. Komfortzugewinn im Sport UND Normal UND Off-Road I Level (analog gegenüber H&R, Serienfahrwerk, bzw. Seikel) UND Auswahl zwischen einer sportlicheren und einer komfortorientierten "Abstimmung". Das ganze natürlich (noch) nicht dynamisch (also in Abhängigkeit von Geschwindigkeit, Lenkeinschlag, Querbe- schleunigung, Gierrate, gewähltem Fahrprogramm/Fahrwerks- level zur aktiven Fahrdynamischen Einflußnahme), sondern rein manuell wählbar ... naja ... laß uns erst mal schöne Schalter bekommen ... und ein 4/5 vorbesetztes Fahrniveau ... dann kann man ja mal über die Zukunft reden ... Gypsy Link zu diesem Kommentar
Micha Elb Geschrieben 16. August 2010 Teilen Geschrieben 16. August 2010 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. In der Sache ja, in echt bei einem der nächsten Treffen (hoffe ich ) Wenn die niedrigste Stufe manuell erreichbar wäre (die braucht man ja auch nur extrem selten) würden ja 3 Fahrstufen tatsächlich auch reichen. Ich kann jedoch nicht ganz nachvollziehen, daß es so schwierig sein sollte, weitere abspeicherbare Stufen einzubauen. Ich werd am Mittwoch mal etwas nachbohren - vielleicht muß man nur den Richtigen danach fragen... Link zu diesem Kommentar
CaliGypsy Geschrieben 16. August 2010 Teilen Geschrieben 16. August 2010 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Gardasee 2011 ?! Die niedrigste ja, aber Parkhaus brauche ich nehrfach täglich, also = vorbesetzt. Gypsy Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 16. August 2010 Autor Teilen Geschrieben 16. August 2010 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich glaub einen besser geschulten Goldschmittberater wie den Gypsy wirst du kaum finden. Zur Zeit und auch in absehbarer Zeit wird es nicht gehen! Wenn Du zum Caravansalon fährst, frag bei Goldschmitt. Link zu diesem Kommentar
CaliGypsy Geschrieben 16. August 2010 Teilen Geschrieben 16. August 2010 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo, weder geschult, noch Goldschmittberater ... aber die Entwickler bei Goldschmitt können Dir sicher mehr sagen, sehr viel mehr, als einer der einfach nur seinen TraumCali mit Luftfahrwerk will und sich mit seinen eigenen Ansprüchen zunehmend selbst im Weg steht ... aber das Bessere ist nun mal des Guten Feind und wenn man dafür nur ganz, ganz wenig länger warten muss, dann wird es vielleicht richtig gut ;-)) Gypsy Link zu diesem Kommentar
Micha Elb Geschrieben 19. August 2010 Teilen Geschrieben 19. August 2010 So, gestern hab ich meinen Infotermin bei Goldschmitt wahrgenommen: Auf meiner Probefahrt mit einem auf Gas umgestellten V6 T5.1 wurde ich von dem sehr netten Herrn Ertl ausführlich informiert und bin tatsächlich auch begeistert! Erstaunlicherweise empfand ich besonders bei höheren Geschwindigkeiten (ab etwa 120 km/h) eine deutliche Komfortverbesserung des auf unserer Fahrt fast leeren Fahrzeuges. Für die Beurteilung des Schlechtwegeverhaltens fehlte mir ein wenig der direkte Vergleich zu meinem Bus auf eben diesem schlechten Weg, der Eindruck war jedoch nicht schlecht. Die Autonivellierfunktion ist Hammer ! Zum Thema der Fahrstufen kann man schon jetzt sagen, daß eine Wahlmöglichkeit für weitere Stufen möglich ist. Die neue Fernbedienung ermöglicht dies schon jetzt, ich halte sie aber für einen T5 für überdimensioniert (Gehäusegröße). Die weiteren Möglichkeiten dieser Steuerung sind für mich nicht relevant und eher für reine Campingfahrzeuge gedacht. Ob mein Favorit möglich wäre - die alte 3stufige Bedienung (3LEDs und ein Wippschalter) durch eine 5stufige ersetzen, (5LEDs und ein Wippschalter) - erfahre ich leider erst nächste Woche. Eine serienmäßige Verwirklichung dieser Variante ist z.Zt. nicht geplant - es müßten vielleicht ein paar mehr Interessenten danach fragen... Link zu diesem Kommentar
CaliGypsy Geschrieben 19. August 2010 Teilen Geschrieben 19. August 2010 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo, auf jener "Schlechtwegestrecke" haben wir - vergleiche dazu den alten Testbericht - das Goldschmitt Fahrwerk sehr hart rangenommen ... und es war die Wucht was das so wegsteckte ... Meinem Cali (damals mit VB Luftfahrwerk) habe ich diese Tortur NICHT voll zugemutet, aber ohne Übertreibung, das VB konnte deutlich weniger ab, und das Stahlfahrwerk - von einer hier ebenfalls bekannten Ikone - zwang noch DEUTLICH früher zur "gefühlten" Aufgabe ... anders formuliert ... während man sich mit Stahlfahrwerk schon fragte wie denn das die Reifen UND die Felgen aushalten können, fragte man sich beim Goldschnitt Fahrwerk höchstens "war das was ?" ... 5 Stufen + Autolevel + manuell in einem schönen Design ... ach das wär's. Schlimm nur, dass ich gerade in der September Ausgabe der Reisemobil International lesen mußte, welche Vorzüge ein hydro-pneumatisches Fahrwerk sogar gegenüber einem Luftfahrwerk darstellt ... klar ... wieder von Goldschmitt, aber erst einmal noch Prototyp und zweitens für den Iveco Daily und nicht unsere große Liebe ... trotzdem ... das Luftfahr- werk von Goldschmitt ist bei mir gesetzt und was die Bedienung betrifft, da baue ich auf Einsicht, viele, viele Interessenten, oder eine Sonder- anfertigung .... halt uns auf dem Laufenden ... Ansonsten (fast) Alles zum Thema "Luftfahrwerk" und noch Einiges Mehr aus dem Hause Goldschmitt findet man als Beilage in der aktuellen 09/2010 promobil, oder hier: You do not have the required permissions to view the link content in this post. Gypsy Link zu diesem Kommentar
Hopsing Geschrieben 25. August 2010 Teilen Geschrieben 25. August 2010 Hallo Gemeinde, habe gerade bei VW-Bulli einen Artikel über dieses LFW gelesen, You do not have the required permissions to view the link content in this post. Ist das eine Alternative oder ist das vielleicht sogar das Goldschmitt. Grüsse Hopsing Link zu diesem Kommentar
die52 Geschrieben 25. August 2010 Teilen Geschrieben 25. August 2010 Hi FOlks, kurze Meldung aus dem Praxistest. Der Wartungsschalter muss unbedingt !!!! nach aussen gelegt werden. Wenn man im Autolevel Modus die Zündung einschaltet, und das passiert häufiger als man denkt, bewegt sich die ganze Karre wieder in der Fahrmodus. DH: Fenster runter = Auto fängt an zu pumpen. Wenn man aber die Steuerung ausschaltet, passiert nichts. Ich habe in den letzten Tagen ständig die Verkleidung runter gerissen um das Fahrwerk in den Wartungsmodus zu schalten und werde kurzfristig den Schalter nach aussen legen. Gruß Christian Link zu diesem Kommentar
CaliGypsy Geschrieben 25. August 2010 Teilen Geschrieben 25. August 2010 Hallo, also die Lösung wäre wohl, dass das Fahrwerk - beim California - aus dem Autolevel nur in das Fahrlevel geht, wenn der Motor auch angelassen wird, nicht schon, wenn man den Zündschlüssel in die erste Stufe dreht um ein Fenster auf, oder zu zu machen ... Danke für den Hinweis ... das kommt auf meine "Wishlist" für Goldschmitt ... Gypsy Link zu diesem Kommentar
