AndyWIL Geschrieben 27. September 2020 Online Teilen Geschrieben 27. September 2020 Hallo zusammen, meine CU zeigt leider keinen Füllstand an. Demnach ist der Tank leer obwohl er randvoll ist. Habt ihr eine Idee woran das liegen kann? Kommt unterm FahrerSitz evtl. eine Steckverbindung hierzu an? Der wurde kürzlich mal aufgrund eines Wassereinbruchs ausgebaut um den Teppich trocken zu legen. Oder könnte die Anzeige einfach „hängen“? Auf den Wagen ist noch Garantie. Hmm... Danke und viele Grüße Andreas Zitieren Link zu diesem Kommentar
Andre65 Geschrieben 27. September 2020 Teilen Geschrieben 27. September 2020 Wenn die Verbindung zum Sensor unterbrochen wäre, würde das Symbol in der CU blinken. Wenn es das tut, drücke zum Reset lange auf die Zurück-Taste unter dem Drehknopf. Wenn nicht, hängt der Sensor anscheinend. Zitieren Link zu diesem Kommentar
AndyWIL Geschrieben 27. September 2020 Online Autor Teilen Geschrieben 27. September 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Danke André. Es blinkt nichts. An den Sensor komme ich über den Revsisionsdeckel im Schrank? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Andre65 Geschrieben 27. September 2020 Teilen Geschrieben 27. September 2020 Ja, genau. Den Deckel des Tanks, in dem der Sensor sitzt, wirst du aber beim ersten mal nicht mit der Hand auf bekommen. Der ist ab Werk viel zu fest geschraubt. Über die Suche findest du Hilfe. Das Kabel hat nach 20 cm eine Steckverbindung. Zitieren Link zu diesem Kommentar
AndyWIL Geschrieben 27. September 2020 Online Autor Teilen Geschrieben 27. September 2020 Danke André Zitieren Link zu diesem Kommentar
