MrHomn Geschrieben 22. Dezember 2021 Teilen Geschrieben 22. Dezember 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich habe heute beim Tanken etwas ungewohntes festgestellt, das evtl. zu der zitierten Vermutung passt: Die Tankanzeige (digital) war einen "Strich" unter der Hälfte (ca. 35%-40%), es haben aber satte 54 Liter in den Tank (70 l) gepasst. Ich hätte aus der Erfahrung max. 45 Liter vermutet. Der Verbrauch wäre damit ebenfalls ungewohnt hoch: fast 9,5 l / 100km (üblich sind bei uns sonst ca. 8-8,5 Liter). Allerdings bestanden unsere Fahrten seit dem letzten Tanken fast zu 100% aus Fahrten in die Berge (immer ca. 25 km mit 1000 m Höhendifferenz und das Ganze wieder zurück), und wir haben etliche Male die (Wasser-)Standheizung verwendet. Der höhere Verbrauch geht damit für mich ok, aber die Tankanzeige vor dem Tanken hätte viel niedriger sein müssen. Kann es sein, dass der Verbrauch der Standheizung für die Tankanzeige "ignoriert" wird? Das würde aber auch bedeuten, das die Anzeige nicht auf Basis von Füllstandssensoren, sondern auf Basis des Verbrauchs beim Fahren aktualisiert wird. Weiß jemand von den Fahrzeugtechnik-affinen Calinisten was dazu? Zitieren Link zu diesem Kommentar
snipy Geschrieben 22. Dezember 2021 Teilen Geschrieben 22. Dezember 2021 Bei der Verbrauchanzeige wird jede einzelne Einspritzung aufsummiert. Der Mehrverbrauch durch die Regeneration des Partikelfilters wird dabei mit eingerechnet und über eine längere Fahrstrecke verteilt. Was man zusätzlich aus dem Tank entnimmt - z.B. durch die Standheizung - wird natürlich nicht mit gezählt. Ich hatte mal bei einem neuen Skoda Octavia die Verbrauchsanzeige akribisch kalibriert, so dass der angezeigte Wert in der MFA mit dem durch nachrechnen ermittelten Verbrauch übereinstimmte. Die Abweichung betrug nie mehr als plus/minus 0,1 L pro 100km Das sollte beim Bulli auch möglich sein. Der Octavia ist zwischenzeitlich ca. 200.000 km gelaufen und nun zeigt die MFA ca. 0,4L mehr an, als tatsächlich verbraucht wird. Da müßte man mal wieder nachjustieren. Damals hatte ich allerdings an der Entwicklung von Motorsteuergeräten mit entwickelt, alle Tools zur Verfügung gehabt und Einblick, was die Software auf den Geräten macht. Mittlerweile mache ich einen anderen Job. Wenn ich meinen Bulli nächstes Jahr bekommen, werde ich mir das OBD11 zulegen und mal schauen, was alles möglich ist. Noch ein Nachtrag: Die Verbrauchsmessung über die Einspritzmenge der Piezo- Injektoren ist sehr genau. Immer wenn der Motor im Leerlauf ist, wird eine Kleinstmengen- Adaption der Injektoren durchgeführt, indem minimal mehr eingespritzt wird, bis eine minimale Anhebung der Leerlaufdrehzahl gemessen wird. Davon merkt man als Fahrer nichts. Aber die gewünschte Einspritzmenge kann damit über die gesamte Lebenszeit absolut genau eingehalten und gesteuert werden, weil sie quasi ständig adaptiert wird. 4 Zitieren Link zu diesem Kommentar
gervais Geschrieben 22. Dezember 2021 Teilen Geschrieben 22. Dezember 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Auf den Betrieb des Zuheizers hat man freilich keinen Einfluß. Der geht natürlich dann auch vollständig an der Kalkulation vorbei. Schade. Zitieren Link zu diesem Kommentar
MrHomn Geschrieben 23. Dezember 2021 Teilen Geschrieben 23. Dezember 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Vielen Dank für die Info! Du sprichst allerdings von der Verbrauchsanzeige, nicht von der Tankfüllstandsanzeige. Wird die auch lediglich auf Basis der Einspritzung verändert? Ich hätte vermutet, dass es da (auch) Füllstandssensoren gibt. Zitieren Link zu diesem Kommentar
snipy Geschrieben 23. Dezember 2021 Teilen Geschrieben 23. Dezember 2021 Ich glaube, dass im Tank immer noch ein billiger Füllstandssensor in Form eines Schwimmers sitzt, dessen Wert im Kombiinstrument angezeigt wird. Ich bin aber auch kein Fachmann, um diese Frage seriös zu beantworten. Zitieren Link zu diesem Kommentar
quas Geschrieben 23. Dezember 2021 Teilen Geschrieben 23. Dezember 2021 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Wir hatten nun zweimal den Fall, dass sich nach Nutzung der LSH die "Ab Tanken" Anzeige zurückgestellt hat. Einmal Standen wir eine Nacht, beim zweiten mal 3 Nächte, ohne dass das Auto zwischendurch bewegt wurde. Also scheint die Füllstandänderung schon irgendwie registriert worden zu sein. An der Tankanzeige selbst habe keine Änderung wahrgenommen, aber auch nicht bewusst darauf geachtet. Gruß quas Bearbeitet 23. Dezember 2021 von quas Zitieren Link zu diesem Kommentar
