Tom50354 Geschrieben 13. September 2020 Teilen Geschrieben 13. September 2020 Hallo, der Wasserhahn scheint ja sehr mangelhaft zu sein. Muss man die Spüle zur Demontage ausbauen? Oder geht das auch durch die Schublade? Welche Alternativen Wasserhähne kann man empfehlen? Link zu diesem Kommentar
Ekki-Hamburg Geschrieben 23. September 2020 Teilen Geschrieben 23. September 2020 Hallo, ich hatte gerade meinen GC 600 bei VW Nutzfahrzeuge in Hamburg Volksdorf. Den Wasserhahn im Küchenblock hatte ich reklamiert, weil der Mikroschalter nicht einwandfrei schaltet. Der Wasserhahn wurde vorher bestellt und heute getauscht. Bei der ersten Funktionsprobe ist das Problem genauso und schlimmer. Jetzt soll bei VW geklärt werden, ob es schon eine bessere Qualität gibt. Falls jemand das Problem mit einem besseren Wasserhahn gelöst hat, würde ich gerne wissen, mit welchem. In kürze soll der gesamte Küchenblock getauscht werden. Grund sind die gelblichen Verfärbungen auf der Arbeitsfläche. Vielleicht bekommen wir dann eine verbesserte Qualität. Reklamiert habe ich auch den Dachhimmel im Bereich der Dachhauben. Dort scheint die Sonne 🌞 durch die Deckenverkleidung. Schade, schade, schade. Der Crafter als Basisfahrzeug ist aber super und hat bis jetzt viel Fahrfreude beschert. LG aus Hamburg Ekhard Link zu diesem Kommentar
Hansi1982 Geschrieben 23. September 2020 Teilen Geschrieben 23. September 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Geht durch die Schublade. Bei mir wurde die Spüle nicht ausgebaut. Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 27. Oktober 2020 Autor Teilen Geschrieben 27. Oktober 2020 ja das geht aber die Fummelei dort unten ist nicht ohne. Die Spüle ist schnell gelöst / Die Gasleitungen können alle bleiben. Das ist flexibel genug! Viele Wege führen nach Rom! Link zu diesem Kommentar
dreimer56 Geschrieben Mittwoch um 16:08 Teilen Geschrieben Mittwoch um 16:08 Hallo zusammen, Frage zum Ausbau des Wasserhahn in der Spüle. Hat hier jemand die einzelnen Arbeitsschritte? Wenn ja kannst Du/Sie diese ins Forum stellen. Vielen Dank. Link zu diesem Kommentar
bebbi1971 Geschrieben Mittwoch um 17:07 Teilen Geschrieben Mittwoch um 17:07 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich kenne jetzt Deinen Wasserhahn nicht näher, habe aber unlängst erst selbst einen getauscht. Mach ein Bild vom Wasserhahn und eines von den Anschlüssen so gut es geht. Dann beides in KI (ich nutzte Chat GPT) hochladen und die Frage von hier dazu. So bekommst schnell eine Anleitung und vermutlich auch ein DYI-Video, da es ein solches für die meisten Wasserhähne/Fahrzeuge gibt. Link zu diesem Kommentar
dreimer56 Geschrieben vor 13 Stunden Teilen Geschrieben vor 13 Stunden Hallo zusammen, Frage zum Ausbau des Wasserhahn in der Spüle. Hat hier jemand die einzelnen Arbeitsschritte? Wenn ja kannst Du/Sie diese ins Forum stellen. Vielen Dank. @bebbi1971vielen Dank für den Tip. Werde dieses bei Gelegenheit ausprobieren. Habe mittlerweile eine anderweitige Lösung durchgeführt. Nochmal herzlichen Dank. Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben vor 9 Stunden Teilen Geschrieben vor 9 Stunden You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Und die wäre??? Könnte ja hilfreich sein für andere. Ein Forum lebt vom Nehmen, aber mehr noch vom GEBEN. Link zu diesem Kommentar
Mainline Geschrieben vor 1 Stunde Online Teilen Geschrieben vor 1 Stunde You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo, es ist jetzt keine explizite Anleitung. Ich habe die Schubladen herausgenommen. Dann von unten die Kontermutter des Wasserhahns gelöst . Danach den Haltestift für die beiden Wasserleitungen herausgezogen. Jetzt ließen sich die Winkel mit den Schläuchen aus dem Wasserhahn herausziehen. Dann die Kontermutter vom Hahn abdrehen und diesen nach oben herausziehen. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Der Austausch ist in 30 Minuten erledigt. Wenn Du einen neuen Hahn hast, kannst Du vorab schauen, wie die Verriegelung der beiden Anschlüsse funktioniert. Grüße Gerhard 1 Link zu diesem Kommentar
