Entklappern des Grand California
Hallo Norman,
sorry, war nicht böse gemeint. Ich war mehr oder weniger Hals über Kopf mit dem GC in den Urlaub gefahren. Da war mit Werkzeug nicht viel dabei.
Den Markisendimmer wollte ich aber auf jedem Fall einbauen und musste mich mit einem Messer zum Abbau der Verkleidung behelfen.
Ich möchte aber betonen, dass man mit dem Messer die Position des Klettbandes sehr gut ertasten kann. (nur als Hinweis)
meint
Günter
War von mir auch nicht ganz so ernst gemeint,  hab aber alles mögliche an Werkzeug dabei und sogar einen Kunststoffkeil..... man weiß ja nie 😁
Guten Morgen, vielen Dank für die schnellen Rückmeldungen und noch nebenbei die Tipps für die Bestückung des Werkzeugkastens. BODO
Hat eigentlich schon mal jemand versucht, diese Barklappenscharniere gegen kleine Stoßdämpfer zu tauschen? Ich hatte das eigentlich vor, bin mir aber hinsichtlich der Dämpferlänge unsicher.
Hallo @Flatlander
habe deinen Hinweis aufgenommen und mir beide Stellen mal angesehen. Toller Hinweis Danke!
1. Die Außenklappe der "Bar" konnte mit Filz an diversen Stellen ruhig gestellt werden.
2. Der Hinweis mit der schwingenden Blechplatte hat mit keine Ruhe gelassen.
Also Besteckkasten raus und den Sachverhalt angesehen.
Ich bin der Meinung, dass es bei mir nicht diese Platte ist, ABER im hinteren Bereich ist eine Montageöffnung nach oben zum Kochfeld.
Hier kann man diverse Bauteile ertasten. Wenn man die Blechplatte in Schwingung versetzt ist ein unschönes Geräusch zu hören.
Siehe Bilder
Das türkise ist wohl das Zündgerät vom Herd. Dies ist mit der Stromversorgung angeschlossen.
Das Teil ist lose!
Bodenwellen versetzen der Steuergerät in Schwingungen, weil es nur einseitig befestigt ist.
Die Länge des Steuergerätes reicht um es in Bewegung zu versetzen, dadurch wird das Kabel erregt und stößt jedes Mal auf die Blechplatte unter dem Herd.
Das ist eine entscheidende Lösung!
Siehe Bild, habe Kabel mal rausgezogen.
Kabel wieder noch oben gedrückt , fixiert und es ist keine Vibration mehr möglich. Herrlich.
3. Serviceklappe mit Hähne an der Innenseite der Küche.
Auch diese hatte Spiel wie die Barklappe.
Filz neben den Magneten verbaut und Ruhe ist auch hier.
Guten Gelingen in die Runde.
VG André
Hallo @AndreGC680,
vielen Dank für deinen Beitrag und Hinweise,
Wenn du von Filz sprichst/schreibst was genau nimmst du an diesen Stellen?
dankt dir
Günter
Hallo Günter,
ich habe große Teile der Schränke und Schubladen innen mit 2 mm Klebefilz ausgekleidet. Das sind Reste davon.
VG André
Hallo André,
sind das Streifen oder runde Teile?
Ich bin auf der Suche nach diesen Filzen
Günter
Es gibt zahlreiche Anbieter. Ist Meterware.
zum Beispiel bei Selbstklebefolie-kfz.de
Es gibt aber auch weißen Filz, analog zu dem originalen unter:
Au ja, das war der Hinweis! Da kommen auch bei mir die üblen Quietschgeräusche her. Endlich habe ich den Unruhestifter lokalisiert. Zwischen Verkleidung und dem Gehäuse ist werksseitig Filz angebracht. Das bringt aber nichts. Ein deutliches Indiz dafür das VW um die Fehlerquelle weiß, aber trotzdem weiter in Umlauf bringt. Was kann man denn hier nachträglich ausrichten um das Quietschen abzustellen?
Bearbeitet von backloop
Moin Kuestensturm,
Du hast ja auch denn 600 mit dem vorderen Bett. Ich muss für den Einbau des Dimmers der Außenbeleuchtung die Verkleidung wie auf Deinem Bild abbauen. Wie und wo hast Du da angesetzt und noch irgendwas dafür ausgebaut???
Danke schon Mal für einen Tipp.
Gruß Jens
Moin Jens,
wenn du das Bett - den ausziehbaren Teil - ausgebaut hast, kannst du die Verkleidungen von vorne beginnend lösen. Die sind auch „nur“ mit dem Klettband befestigt. Vorsicht bei der Lampe über dem Küchenblock, da muss das Kabel an der Steckverbindung gelöst werden, um die Verkleidung komplett abzunehmen.
@backloop
Gegen das Quietschen habe ich Dämmmatte (Sika) und Antidrönmatten verklebt. Hinter den Verkleidungen befindet sich ein längeres schmales Brett, ihr erkennt es daran, dass es sehr flexibel / federnd ist. Da lohnt es sich auch etwas Stabilität reinzubringen, weil es durch die Federbewegungen anfängt zu dröhnen. Ist schwer zu beschreiben, schaut es euch mal an, dann wisst ihr bestimmt was ich meine ☺️
Bearbeitet von kuestensturm
Und? Hast du es umgesetzt? Klappert jetzt nix mehr?
Bearbeitet von Knox16
Ein Artikel zum Thema
Viele Grüße von Norbert
  • Von 154 Mitgliedern gesehen
    surfer245 Ulrich101 ufo61 Sternie mo.wgnr GC-Freund Ridethebulli T4-Diebstahl Flanders Monstercali codefive Back_To_Bus Bullifeeling leon-loewe PaulW mrsticks Lebowski nick0297jan AndreGC680 n.t5 Mkroenicke Jorichter golf62 Emmental IndiumGC600 gueldner69 Tiffi79 MarioRS Rockiebal aderci radrenner Flh75 Guidok Adddi Wimmie BodoF husky-0815 mpknight Fvkrogh callilui sheene D.Fleischer Lekloev Slowmover Semmel200 Mifoss20 SWIMS Antheo Segellieber Simoncrafar docman Eges fritzmchn GCharly Salmix Tobibass SpeedyDresden Steffmuc JTT Moasta FrankScherer 1253 Polmar Calinaut85 Volo Schumiks Jette Schalifornia Nullzwozwoeinser mole Grandy Korsalke Krustenpoller Enterprise 2024Buck Knubbig nordic_aaron Pogo112 GCSix Jolo syno21 Reini993 Steff007 Congeries Dirk_H. maku_80 ser_ega Pruckert34 Wabo Alwin Braake fussballnieli Saschinka body2body frieda02 ZachDi clausihb nordish82 CKGC600 colinoczech +54 Mehr
