Entklappern des Grand California
K
Geräusche im Wohnmobil sind immer ein Thema. Aber ich möchte an dieser Stelle mal etwas beruhigen. Ich fahre seit über 30 Jahren Wohnmobile, Alkoven, Teilintegrierte und Kastenwagen. Meine letzten waren ein Carado 750T Bj.2014 und ein Karmann Dexter 540 Bj. 2018. Alle haben schon in den Wänden während der Fahrt ihr Eigenleben gehabt. Auch die Basisfahrzeuge erinnerten eher an Traktoren. So leise, ruhig und kultiviert wie mein GC 600 (ohne Dachbett) war kein einziger. Hier geht es nur um Optimierungen, um dem Ideal noch näher zu kommen. Das wiederum klappt mit Hilfe dieses Forums super, weil jeder bis auf kleine Abweichungen das gleiche Fahrzeug hat und man sich gegenseitig hilft.
Also Ruhe im Fahrzeug fängt an, wenn man selbst entspannt ist.
Gruß aus Mainz
Udo
Guten Morgen,
ich habe jetzt die Themen der Geräuschminimierung in Angriff genommen. Die Maßnahmen von n.t5 haben eine ganze Menge gebracht. Jetzt lokalisiert sich wirklich nur noch der Kühlschrank und das Knarzen oberhalb der Schiebetür heraus. Die Betonung liegt dabei auf - jetzt. 😅
An der Stelle zwei Fragen zum Kühlschrank:
  • backloop hat in dem Video ein Problem gut aufgezeigt - die Beweglichkeit des Auszuges. Gibt es dazu eine Lösung? Ich habe im Form nichts gefunden.
  • In vielen Beiträgen wird auch eine mangelnde Befestigung des Kühlschranke/des Blocks diskutiert. Kann man dagegen etwas tun? Während der Fahrt darauf zu setzen ist nur bedingt eine Lösung. 😁
Schon mal vielen Dank und allen eine schöne Woche.
Viele Grüße BODO
Geräusche aus dem Kabelkanal zur CU
Ich habe den Hinweis aus einem Beitrag aufgenommen und geprüft in wie weit das Kabel in der Badwand von der Truma-Fernbedienung unter der Sitzbank hoch zur Camperunit Geräusche verursachen kann und wenn ja, wann.
Folgende Erkenntnis.
Bei normalen Bodenwellen ist fast nichts zu hören, weil das Kabel nicht genug bewegt wird.
Bei sehr unebener Straße wobei der GC wankt, also von links nach rechts kippt, ist das "schlagen" des Kabels sehr gut und präsent zu hören.
Wenn man nicht weiß wo man genau hinhören muss, könnte die Deutung des Geräusches auch aus dem Küchenblock/Schiebtür kommen.
Dem ist aber nicht so.
Abhilfe wie folgt:
- CU an der Badwand demontieren und die Stecker abziehen
- an die kleinen Stecker einen Zugdraht montieren und alles gut mit Kreppband stabilisieren.
- anschließend vorsichtig das Kabel nach unten in den Sitzkasten ziehen
- Zugdraht wieder entfernen und über das zugängliche Datenkabel die Isolierung ziehen
- Zugdraht wieder befestigen und vorsichtig Kabel in die Öffnung der Badwand zurückziehen
- Ergebnis siehe Bild
- Stecker wieder an CU anstecken und CU montieren
- Fertig und es ist Ruhe!!
Ich habe ganz normalen Filzschlauch aus dem Sanitärbereich mit 22 mm benutzt.
Der Schlauch ist deutlich größer als das Kabel, somit ist der Kanal in der Wand gut ausgefüllt.
Filzschlauch etwas länger zuschneiden und in den Sitzkasten ragen lassen.
Gutes Gelingen
VG André
Das einzige was mich nach all den Maßnahmen jetzt noch wirklich stört, sind die Geräusche der Badtür. Ich habe schon Filz im Rahmen angebracht, damit die Tür selbst schon fester sitzt. Hat auch was gebracht. Der wirkliche Übeltäter ist aber meiner Meinung nach das Schloss. Der Riegel hat durch seinen Magnet-Mechanismus einfach zu viel Spiel. Ich würde das am liebsten gegen ein normales Schloss aus Metall tauschen, bin aber bis jetzt nicht fündig geworden. Hat da vielleicht jemand von Euch eine Idee.
Gruß Karsten
Hallo Karsten,
ich habe zwei dünne Filzstreifen an beide Seiten geklebt. Hat sehr gut gewirkt.
Daniel
Hallo Karsten,
ich habe mir einen Alutür-Beschlag von FSB besorgt (ist sehr flach und sieht besser aus) und statt des vorhandenen Beschlages montiert. Die hauptsächliche Ursache des Klapperns war bei mir aber das Magnetschloss. Die kleine Plastikfalle liegt nicht im Schließblech an, weil die Aussparung zu tief ist. Ich habe mir Klebemagnete besorgt und 2-3 Lagen in die Aufnahme des Schließblechs geklebt. Das hat geholfen.
Ich wünsche allen ein regenarmes und klapperfreies Wochenende,
Peter
Hallo Peter,
hast du ein Foto, an welche Stelle du die Klebemagnete angebracht hast? Und von den Beschlag wäre auch ein Foto super.
Norman
Bearbeitet von n.t5
Hallo Norman,
anbei die beiden Bilder. Die eingeklebten Magnetstücke im Schließblech kann man nicht wirklich erkennen. Sie befinden sich aber auf der "Rückwand" der Aussparung.
Viele Grüße,
Peter
...ok, das war nun wirklich zu klein.
Ich versuche am Wochenende mal, ein etwas besseres Bild des Schließbleches zu machen.
kann mir jemand sagen wie ich die Ablage mit den offenen Fächern über dem Fenster abbekomme?
Ist das Teil auch nur mit Klett befestigt? Die Suche hat leider nichts ergeben.
Bearbeitet von habu01
Hallo Habu,
die Demontage wurde von @n.t5 schon mal sehr schön beschrieben. Beitrag finde ich jetzt nicht gleich.
LED unten ausclipsen, Kabel ab
dann sieht man ca. 8 Schrauben, diese lösen,
jetzt lässt sich das Regal vorsichtig von den Klettstreifen abziehen.
VG André
Hallo Andre,
vielen Dank für die Info.
Ich meinte auch es mal irgendwo gelesen zu haben, konnte es aber nicht finden.
Dann versuche ich mal mein Glück.
Muss ich sonst noch auf etwas achten? Ambientebeleuchtung oder so.
Der Hinweis zur Ambiente Beleuchtung ist natürlich sehr berechtigt. Dazu kann ich nichts sagen. Ich habe diese nicht.
VG André
Ambientebegleitung gibt es an der Stelle nicht. Nur die indirekte Deckenbeleuchtung obendrauf.
Hallo zusammen, ich bin ja sehr happy mit meinem 680er 4 motion: aber das Klappern bei Querfugen bekomme ich einfach nicht weg. Habe schon alle hier beschriebenen Maßnahmen durchgeführt und bin etwas ratlos. VWN macht sich wenig Mühe. Die haben eine "Vergleichsfahrt" mit mir in einem 600er durchgeführt, und der hat ähnlich geklappert. Ich habe schon immer den Eindruck, dass das Klappern von oder aus der Schiebetüre kommt. VWN hat freundlicherweise "angeboten", das auf meine Kosten (1.00 € plus) zu prüfen, trotz der Anschlussgarantie bis 4 Jahre! Hat jemand Erkenntnisse zur Schiebetüre ? VG Alterssitz
Moin Alterssitz,
meiner ist grade zum Ölwechsel und zur Beseitigung von einigen Mängeln in der Werkstatt. Auch bei uns klappert es aus der Schiebetür, nur bei uns wird das auf Garantie gemacht, zahle dafür nichts zu! Würde ich an deiner Stelle auch nicht machen, Wagen ist doch noch im Gewährleistungszeitraum.
Gruß Jens
Bearbeitet von JTT
  • Von 76 Mitgliedern gesehen
    sonado samm Basti19 Zweiradfan TorstenR87 Slowmover JoHansen Chaotiker1980 Wipi07 Tstache Sutter 1253 ulme215 Alex1963 Pogo112 ebb6835 Heisch RalleGC680 KlausiMausi58 ich10 born2rock altchemnitz Guschi Hanuk Migbi Silviu ChrisUrb Roo_ MichiHo callimoucho schmeer khde GrandCalifornia Thoordy87 deepdive2000 werboy JM92 PhilippALM HH-GC Moltimre MaBa Calle-680 Titan2k Paul2 cranchi Michi2 uwekarl Dom211 escape_berlin Thorbonator Campfinder Klingone califranjo Brisko Antheo gervais kuci-gc Baschtl FINDUS_on_Tour Lienad GCHolland gc680.tom MahatmaAndi Linux0701 AndreGC680 FrankScherer codefive micbac klotsch89 Salmix Dansche Ulisa1 Oelfuss Bobby59 T4-Diebstahl Kleber
