Entklappern des Grand California
Hallo allerseits,
Auf Holperstrecken höre ich hauptsächlich mein Inventar klappern 😃:
  • die Becher und das Geschirr in den Oberschränken
  • die Bad Utensilien im Badschrank
  • die Lebensmittel im Kühlschrank
  • die Töpfe und Pfannen in den Schubläden
Ne schöne akustische Kontrolle, dass man alles dabei hat 😆.
Ich könnte alles in Tücher einwickeln, aber das wenig praktisch.
Gibts hier Tips und Erfahrungen etwas mehr Ruhe rein zu bekommen?
Grüße Hans-Peter
Bearbeitet von hpzimmer
Moin zusammen,
kann mir jemand verraten wie sich das längliche Kunststoffgehäuse über den Verkleidungen (oberhalb Küche) demontieren lässt?
Von dort und dem Holzbrett dahinter kommen in unserem Calli die fiesen Quitschgeräusche 🙉
um dieses weiße Brettchen entfernen zu können, muss zwingend der Ganze Oberschrank ab.
Das von dir erwähnte Holzbrett ist von hinten an den Schrank und das Weiß Brett geschraubt. Es hält beides in Der Richtung.
Ich hatte damals einen Beitrag zum Thema Demontage Oberschrank erstellt, dort sind die Bilder eingefügt. Komme leider derzeit nicht an die Bilder ran.
VG Andre
Bearbeitet von AndreGC680
Okay, dann muss ich eine andere Lösung finden um die Quitsch- und Klappergeräusche zu verhindern. Vielleicht lässt sich mit selbstklebenden Filz etwas anfangen. 🤔
Den Schrank baue ich nicht aus 🙈
Da Du die Verkleidung gerade demontiert hast, schau doch mal meinen Beitrag #20 an. Die Aktion hat bzgl. Quietschen einiges gebracht.
Vielen Dank für deine detaillierte Beschreibung. Ich versuche die Worte gerade in Taten umzusetzen 😇
Sieht das bei Dir auch in etwa so aus wie auf meinem Bild? Ich hoffe die Verkleidung ist jetzt durch die Anti-Schepperfolie nicht zu schwer
Bearbeitet von kuestensturm
Moin Leute,
seit mehr als einem Jahr versuche ich das nervige Klappern im GC680 abzustellen. Einige Maßnahmen haben durchaus zur Reduzierung geführt. Allerdings war bei jeder Bodenwelle immer noch ein metallisches Klappern zu hören.
Zwei weitere Entklapper-Aktionen haben jetzt diese Geräusche abstellen können:
  • Nach Entfernen der vorderen oberen Schublade im Küchenblock erkennt man ein dünnes Abdeckblech unter dem Gaskochfeld, das leicht ins Schwingen gerät. Hier habe ich eine Antidröhnmatte verklebt. Leider habe ich kein Foto davon gemacht.
  • Die Klappe der "Bar" außen am Küchenblock ist mit wenig wertigen Klappenhaltern versehen. Diese Halter haben reichlich Spiel und können sich auch in geschlossenem Zustand heftig bewegen. Hier habe ich Filzstreifen verklebt.
Bearbeitet von Flatlander
nachdem mich gestern auf Langfahrt über Schweizer High-Tech Flüsterasphalt-Autobahnen das Quietschen aus der Ecke über Küchenblock/Schiebetür ganz narrisch gemacht hat ... hab ich mir heute auch mal ein Herz gefasst und die zwei Plastikteile da abgerupft. Diese und weitere Konstruktionen im GC Ausbau rufen immer wieder Staunen und Kopfschütteln hervor  .... Ich bin inzwischen überzeugt, dass der Grand California in einem "Hackathon"  Ansatz entwickelt wurde (war vor 4 Jahren in Großkonzernen total hipp), d.h. viele Teams, jeder kann mitmachen, aber alles musste längstens in 24 Stunden fertig sein ...
Dieses horizontale Sperrholzbrett, das kuestensturm hier so wunderbar in Szene gesetzt hat, kann mit dem Plastikteil darüber auch als Musikinstrument verwendet werden. Bei mir ließen sich durch leichte Berührungen mit dem Zeigefinger am Brettchen und auch am darüber befestigten horizontalen Plastikteil alle möglichen Quietschgeräusche erzeugen, hier waren bestimmt Quietschorgel Experten im Hackathon Team  ...
Habe dann den Haa2ee Ansatz verfolgt und erstmal eine stramme Verbindung des schwingend gelagerten horizontalen Brettchens mit dem massiven Holzbalken darunter eingebaut (siehe Foto) ...
Dann noch ein paar extra Dual Locks zwischen den Plastikteilen und die ersten Tests (d.h. klopfen, schütteln, anbrüllen etc.) sind sehr vielversprechend. Wir sparen jetzt für eine Probefahrt ...
ufo61
  • Mag ich 5
1) spürbar durch umsteige von Original 16“ auf 18” und breiteren Reifen
2) Oberschränke mir Fensterklebeband (siehe Bilder)
die Suche geht weiter
  • 4 Monate später...
ich bin hier ganz am Ende des Forums und habe eine Grundsatzfrage. Es geht um die Entfernung der Verleidung oberhalb der Schiebetür beim 680-er. Bei uns "knarzt" es auch mächtig. Irgendwo habe ich gelesen - einfach herzhaft ziehen. Bin da ein bisschen vorsichtig. Vielleicht kann mir jemand kurz sagen, an welcher Stelle man ansetzen soll.
Dann noch eine weitere Frage - obwohl es nicht ganz in den Chat passt - aber vielleicht kann von hieraus jemand helfen. Wie bekommt man die graue Blende, die sich unterhalb des Ablagefaches über Fahrer- und Beifahrersitz und den "Himmel" nach vorn abschließt, ab? Ich will/muss dort eine Beleuchtung einbauen.
Schon mal vielen Dank BDOO
Moin Bodo,
sieh doch mal hier nach:
Möglicherweise hilft dir der Beitrag.
Hallo Bodo,
ich habe mit einem flachen Gegenstand (Messer) von unten in den "Schlitz" eine Stelle gesucht, an der das Messer leicht einzuschieben war. (Man spürt die Stellen wo das Klettband sitzt) Dann das Messer verkanntet und "beherzt" weiter mit der Hand gezogen.
So hat es bei mir funktioniert.
Günter
Eigentlich nimmt dazu einen Kunststoffkeil 😁😁😁.
@BodoF
Die vordere Verkleidung ist nur mit Dual Lock Klettband befestigt, die hintere hat noch vorne oben eine Befestigungsschraube.
Die graue Verkleidung ist auch hauptsächlich mit dem Dual Lock Klettband befestigt, zusätzlich sind noch 2 Spreitzniet, jeweils links und rechts. Hier einfach mit einem Dorn (z.B. ein 10'er Torx passt da gut) den Stift durchdrücken und dann kannst du den Spreitzniet heraushebeln.
Bearbeitet von n.t5
jo, hast du so etwas im Urlaub dabei?
fragt sich
Günter
Na logo, verstehe die Frage nicht 🤣🤣🤣.
VG aus Spanien
Norman
  • Von 51 Mitgliedern gesehen
    putnik009 Waldi2026 Hajo1956 Florian87 Mitsch86 1968.didier deepdive2000 speedcow hank18 TorstenR87 TEO-680 caraddiction Ragukro sergidelatorre 500k wan123 MicMa roman.behrendt Beluga LenaTobi Reinis Frerck Bulli0308 heinihmb Rutfort Callipiet TDI-Tobi Diwi kwakiwaki Basti19 GerhardO callimoucho samm HH-GC Schorsch67 Slowmover Flo218821 der__heiko Schaefer Pedi alke HansMM Enterprise LM167 calimika Monti_S Canadian Buscal Elchherde tibeau Thohow
