Entklappern des Grand California
Bei unseren 680'iger ist an den äußeren vertikalen Anlageflächen der Besteckschublade schon original folgende Filzstreifen verklebt. Hatte unserer alter aus 02/2020 glaube ich auch nicht.
Perfekt, Danke! So kann ich das dem Freundlichen zeigen :)
Moin Leute, gibt es für den Küchenblock schon eine Lösung das der nicht mehr klappert bzw. wie machen das andere Hersteller...verschrauben die ihre Möbel auch so am Fahrzeugboden? ich habe ja eher den Kühlschrank im Verdacht, dass der im Küchenblock hin und herscheppert...war schon damitbei VW, aber die wissen auch nicht weiter...😂
Siehe meinen Beitrag #35 und nach nun 3000 km, über teilweise sehr schlechte Straßen, ist immer noch alles flüsterleise im Bereich des Küchenblockes. Nur noch bei sehr starken Bodenwelle, rappeltes es noch etwas. Ist aber nicht mehr so extrem.
Hier noch mal ein Überblick der von mir durchgeführten Maßnahmen und der Verbesserung.
- zusätzliche Befestigungsschrauben an allen Schubladenauszügen
- Dämmung der Gasleitung im Bereich des Unterschrankes
- Optimierung der Befestigung der Gasleitung am Unterschrank
- Dämmung aller Anlageflächen der Küchenschubladen mit weißem Filzklebeband
Die letzter Maßnahmen hat subjektiv am meisten gebracht aber ich denke es ist auch die Summe aller Maßnahmen, welche schlussendlich zu dem sehr zufriedenstellenden Ergebnis geführt haben.
Norman
Bearbeitet von n.t5
  • Mag ich 6
hooooohh...perfekt...vielen Dank! Ich werde das gleich mal umsetzen 👍👍👍
Habe auch alle Anlageflächen der Küchenschubladen mit weißem Filzklebeband beklebt.
Gutes Ergebnis.
Moin zusammen, hat jemand einen Tipp zum „entquitschen“ der beiden Verkleidungen oberhalb des Küchenblocks? Bringt es was die Verkleidungen abzunehmen und dahinter zu dämmen / zu polstern?
Habe ich auch schon gemacht (auch die weißen Kunststoffverkleidungen mit einem weißen Flies analog zur origianlen Dämmung) und ich würde den Nutzen mal so beschreiben, das nicht den großen Hub bringt aber die Gesamtheit aller von mir und @AndreGC680 beschriebenen Maßnahmen führen schlussendlich zur fast vollständigen Ruhe im GC :;-):.
Hallo, @n.t5,
was genau hast du (Bild) gemacht? ist das alles verklebt? Isoliert?
fragt sich
Günter
Darf ich dich noch um eine Info bitten: Wie bekommt man die beiden Abdeckungen gelöst? Wir haben oben das Kinderbett, weshalb die vordere Abdeckung vermutlich nur ausgebaut werden kann wenn der Bettauszug demontiert ist.  Lässt sich die hintere bzw. rechte Abdeckung nur lösen wenn die vordere/linke demontiert ist?
Oder gibt es sonst einen Trick die eine ohne die andere zu lösen?
Das Quietschen macht mich irre…aber ich mag nicht das Bett auseinanderbauen um die Abdeckungen zu demontieren🙈
Ich befürchte das ist so.
Die Demontage des Betts ist hier beschrieben - steht bei mir auch noch an:
Im November hatten wir das Thema, dass der Küchenblock nur in der PU Dämmplatte befestigt sein könnte. Das hat sich als Unsinn herausgestellt. Wenn man die untere Schublade herausnimmt, sieht man einen großen schwarzen Winkel der mit 3 Schrauben mit der Karosserie verbunden ist. Der Block ist fest.
VG Dietmar
Na, den "Unsinn" hatten wir damals schon, das ist die Befestigung des Kühlschranks, zusammen mit dem Küchenblock. Wenn Du dir mal die Mühe machst, darüber nachzudenken, was es bedeutet, den Küchenblock nur in dessen Mitte zu befestigen, wirst Du feststellen, dass es eben doch Unsinn ist. Der Block bewegt sich trotz der vielen Schrauben, welche halt nur in der Dämmung sitzen. Einfach hinten mal den Küchenblock mit etwas Schmackes bewegen, dann weisst Du, woher die Klappergräusche noch kommen.
das Thema ist bestimmt schon mal irgendwo behandelt worden, ich wüsste aber nicht wo ich suchen sollte. Selbst im geschlossenen Zustand lässt sich die Kühlschranklade seitlich bewegen und verursacht Geräusche. was kann man dagegen tun?
Grüsse
Habe bei mir Dichtungsband (1mm Stärke) genommen und muss jetzt erneut ran, nach dem Kühlschrsnktausch Ende letztes Jahr.
  • Von 51 Mitgliedern gesehen
    putnik009 Waldi2026 Hajo1956 Florian87 Mitsch86 1968.didier deepdive2000 speedcow hank18 TorstenR87 TEO-680 caraddiction Ragukro sergidelatorre 500k wan123 MicMa roman.behrendt Beluga LenaTobi Reinis Frerck Bulli0308 heinihmb Rutfort Callipiet TDI-Tobi Diwi kwakiwaki Basti19 GerhardO callimoucho samm HH-GC Schorsch67 Slowmover Flo218821 der__heiko Schaefer Pedi alke HansMM Enterprise LM167 calimika Monti_S Canadian Buscal Elchherde tibeau Thohow
