Tisch aus Alu Dibond 6mm
Tom50354
😄meiner ist im Keller...bei den Gitterstäben vom Dachfenster und dem Schottbrett
Nun ich habe gedacht auf dem Dachboden liegen sich die Originalmatratzen, da kann die Tischplatte auch hin. 😎😂
Ich hab's zu den Verdunkelungen und dem Fangnetz vom Bett gepackt🖖
Moin Andre,
wäre eventuell eine Möglichkeit, und dann, egal ob auf dem Dachboden, Keller oder im Cali - Materiallager die Tischplatte einzulagern, ist aber nicht so mein Favorit. Ein neues original Tischbein würde ich bevorzugen. Bin für eine Bezugsquelle weiterhin offen.
Gruß Jens
Hallo Jens,
ich habe vor ca. 4 Monaten intensiv nach diesem einzelnen Tischbein gesucht.
Alles was möglich und denkbar war, habe ich kontaktiert.
Mir ist bisher keine Möglichkeit bekannt, dieses einzeln, ohne Tischplatte, zu bekommen.
Habe nach wie vor Interesse es zu kaufen, wenn sich etwas ergeben sollte, freue ich mich über eine Info aus dem Forum.
VG André
Hast du bei Reimo schon geschaut?
Danke für den Vorschlag, baut aber auch dicker auf als das original Tischbein. Für neue Ideen und Vorschläge sind wir ( Amdre‘ und ich ) offen. 😉
Zumal die Tischplatte jetzt bestellt wurde, komplett im Zuschnitt.
Gruß Jens
der Tisch von Calicap.de wurde von uns jetzt auch komplett überarbeitet.
Wir haben lange gesucht aber den Lieferanten des VW Tischbeines nicht ausfindig machen können.  Auch ein ähnliches Tischbein, welches sich so flach anklagen lässt haben wir nicht gefunden.
Deshalb ist es nun möglich das originale Tischbein zu verwenden.  Optional aber auch ein Zubehörtischbein.
Wir haben die Erfahrung gemacht, dass der Original VW Tisch so oder so nicht mehr ins Auto kommt. Wir kommen mit 2 Personen und einem Kind sehr gut mit dem 82x42cm Nachrüsttisch zurecht.  Also können wir das VW Tischbein auch nutzten.
Aber gut, dass kann ja jetzt jeder selber entscheiden.
Hallo André,
hab mir jetzt folgendes Tischbein bestellt:
ist zwar nur 70 cm, und wir brauchen um die 72 - 73 cm. Tischbein hat unten eine Verstellmöglichkeit, hier plane ich die Gewindestange gegen eine Längere zu tauschen, und hoffen das es so klappt. Im geklappten Zustand soll das Tischbein nur 3,5 cm auftragen, denke damit leben zu können.
Jens
Dankeschön, das könnte passen.
VG André
Hallo Zusammen,
ich haben mir auch eine neu Tischplatte aus Mutiplex gefräst und würde ihn gerne wie den org. in Weiß lackieren. Kennt jemand die die RAL Tone Nummer??
Bearbeitet von jwinkler
Gibt es jemanden, der einen 3D-Drucker hat und bereit ist, die Stützen zu drucken und an mich zu verkaufen?
Ich wohne in Belgien, also müssen sie verschickt werden.
Vielen Dank im Voraus.
was genau möchtest du gedruckt haben?
Hast du dafür eine Zeichnung?
Günter
Gibt es noch andere Personen, die Probleme mit dem Einbau des Halters haben?
Ich überlege, dies zu tun, habe aber Angst, dass ich die Schraube nicht wieder eindrehen kann.
Bearbeitet von tibogoderis
Ja, das lässt Du besser bleiben. Ich habe den Fehler gemacht, dass ich nicht vor dem Basteln hier gelesen habe. Gerade eben ist mir auch die Mutter runtergerasselt. So ein Mist!
  • Von 19 Mitgliedern gesehen
    knorpu sparky123 GerriZwei olisyncro CampVW ebb6835 Xtian_Dune Fabiooo Manni88 Campmailo mihaselmann g-109 Gucci deepdive2000 Mostep klebi poescp Pidi Manuwessi
