Haa2ee Geschrieben 23. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 23. Oktober 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. 😄meiner ist im Keller...bei den Gitterstäben vom Dachfenster und dem Schottbrett Link zu diesem Kommentar
AndreGC680 Geschrieben 23. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 23. Oktober 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Nun ich habe gedacht auf dem Dachboden liegen sich die Originalmatratzen, da kann die Tischplatte auch hin. 😎😂 1 Link zu diesem Kommentar
Haa2ee Geschrieben 23. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 23. Oktober 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich hab's zu den Verdunkelungen und dem Fangnetz vom Bett gepackt🖖 1 Link zu diesem Kommentar
JTT Geschrieben 23. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 23. Oktober 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Moin Andre, wäre eventuell eine Möglichkeit, und dann, egal ob auf dem Dachboden, Keller oder im Cali - Materiallager die Tischplatte einzulagern, ist aber nicht so mein Favorit. Ein neues original Tischbein würde ich bevorzugen. Bin für eine Bezugsquelle weiterhin offen. Gruß Jens Link zu diesem Kommentar
AndreGC680 Geschrieben 25. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 25. Oktober 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Jens, ich habe vor ca. 4 Monaten intensiv nach diesem einzelnen Tischbein gesucht. Alles was möglich und denkbar war, habe ich kontaktiert. Mir ist bisher keine Möglichkeit bekannt, dieses einzeln, ohne Tischplatte, zu bekommen. Habe nach wie vor Interesse es zu kaufen, wenn sich etwas ergeben sollte, freue ich mich über eine Info aus dem Forum. VG André Link zu diesem Kommentar
pluc99 Geschrieben 25. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 25. Oktober 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hast du bei Reimo schon geschaut? You do not have the required permissions to view the link content in this post. Link zu diesem Kommentar
JTT Geschrieben 25. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 25. Oktober 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Danke für den Vorschlag, baut aber auch dicker auf als das original Tischbein. Für neue Ideen und Vorschläge sind wir ( Amdre‘ und ich ) offen. 😉 Zumal die Tischplatte jetzt bestellt wurde, komplett im Zuschnitt. Gruß Jens Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 26. Oktober 2021 Autor Teilen Geschrieben 26. Oktober 2021 Hallo, der Tisch von Calicap.de wurde von uns jetzt auch komplett überarbeitet. Wir haben lange gesucht aber den Lieferanten des VW Tischbeines nicht ausfindig machen können. Auch ein ähnliches Tischbein, welches sich so flach anklagen lässt haben wir nicht gefunden. Deshalb ist es nun möglich das originale Tischbein zu verwenden. Optional aber auch ein Zubehörtischbein. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass der Original VW Tisch so oder so nicht mehr ins Auto kommt. Wir kommen mit 2 Personen und einem Kind sehr gut mit dem 82x42cm Nachrüsttisch zurecht. Also können wir das VW Tischbein auch nutzten. Aber gut, dass kann ja jetzt jeder selber entscheiden. You do not have the required permissions to view the link content in this post. Link zu diesem Kommentar
JTT Geschrieben 26. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 26. Oktober 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo André, hab mir jetzt folgendes Tischbein bestellt: You do not have the required permissions to view the link content in this post. ist zwar nur 70 cm, und wir brauchen um die 72 - 73 cm. Tischbein hat unten eine Verstellmöglichkeit, hier plane ich die Gewindestange gegen eine Längere zu tauschen, und hoffen das es so klappt. Im geklappten Zustand soll das Tischbein nur 3,5 cm auftragen, denke damit leben zu können. Gruß Jens 1 Link zu diesem Kommentar
AndreGC680 Geschrieben 26. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 26. Oktober 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Dankeschön, das könnte passen. VG André Link zu diesem Kommentar
jwinkler Geschrieben 22. November 2021 Teilen Geschrieben 22. November 2021 (bearbeitet) Hallo Zusammen, ich haben mir auch eine neu Tischplatte aus Mutiplex gefräst und würde ihn gerne wie den org. in Weiß lackieren. Kennt jemand die die RAL Tone Nummer?? You do not have the required permissions to view the image content in this post. Bearbeitet 22. November 2021 von jwinkler Link zu diesem Kommentar
tibogoderis Geschrieben 27. November 2021 Teilen Geschrieben 27. November 2021 Hallo zusammen, Gibt es jemanden, der einen 3D-Drucker hat und bereit ist, die Stützen zu drucken und an mich zu verkaufen? Ich wohne in Belgien, also müssen sie verschickt werden. Vielen Dank im Voraus. Link zu diesem Kommentar
gosswald Geschrieben 27. November 2021 Teilen Geschrieben 27. November 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo, was genau möchtest du gedruckt haben? Hast du dafür eine Zeichnung? LG Günter Link zu diesem Kommentar
tibogoderis Geschrieben 30. Dezember 2021 Teilen Geschrieben 30. Dezember 2021 (bearbeitet) Gibt es noch andere Personen, die Probleme mit dem Einbau des Halters haben? Ich überlege, dies zu tun, habe aber Angst, dass ich die Schraube nicht wieder eindrehen kann. Bearbeitet 30. Dezember 2021 von tibogoderis Link zu diesem Kommentar
ortho4 Geschrieben 3. Februar 2022 Teilen Geschrieben 3. Februar 2022 Ja, das lässt Du besser bleiben. Ich habe den Fehler gemacht, dass ich nicht vor dem Basteln hier gelesen habe. Gerade eben ist mir auch die Mutter runtergerasselt. So ein Mist! Link zu diesem Kommentar
