Tisch aus Alu Dibond 6mm
Tom50354
Hallo Hinkelstein
hast du schon eine Lösung gefunden?
Bei mir ist genau das gleiche passiert. Ich habe die schwarze Schraube heraus gedreht und beim heraufziehen der Schraube hat sich die Mutter leider nach unten verabschiedet.
Danke
Grüß dich Thotti,
zwischenzeitlich habe ich mal bei VW "draufschauen" lassen, aber nach deren Meinung muss die Sitzbank aus den Weg, da versteckt sich ja eine Schraube hinter der Lehne.
Da die Lehne aber an der Sitzfläche montiert ist, das ganze also eine Einheit bildet, müsste man dafür unter dem Fahrzeug die Schrauben lösen, und dafür muss wiederum der Wassertank weg 🙄
Auch mit einem biegsamen Magneten konnte die Mutter nicht wieder fixiert werden, die scheint irgendwo im Dämmstoff nach unten oder vorn gerutscht zu sein.
Ärgerlich, aber ich habe das jetzt erst mal so gelassen, die Schraube trägt ja keine Lasten, aber leider fehlt dadurch der Sicherungsriegel für den "geparkten" Tisch.
Vielleicht sollte Tom das mit in der Anbauleitung berücksichtigen 😬
Hallo Hinkelstein,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Meiner ist auch Baujahr 21 und vielleicht hat VW da ja etwas verändert. Sollte ich eine Lösung finden lasse ich es dich wissen.
Grüße Thorsten
Super, ich habe jetzt mal 'nen starken Magneten auf die Aluschiene gesetzt, der "merkt" das dahinter etwas aus Metall ist und bleibt am Alu "kleben".
Aber ich kann die Mutter damit auch nicht vor's Loch schieben 😕aber ich habe noch nicht aufgegeben. Vielleicht hat Tom ja 'ne Idee, sonst haben wohl alle neuen Baujahre das Problem und der "Parkriegel" ist nicht mehr einsetzbar.
Hallo Hinkelstein,
  • 5 Wochen später...
Habe den Tisch vor zwei Wochen bekommen, musste ihn an ein paar Wochenenden ausprobieren. Bestes kostengünstiges Zubehör, das Sie für den GC kaufen können. Der originale VW-Tisch ist ein kompletter Witz, da er den Raum unpassierbar macht.
Hallo Hinkelstein
kannst du Hellsehen 🤣
Die Schraube ist immer noch verschollen. 😱
das ist aber nicht der Tisch von Tom, oder?
Günter
Meiner bleibt meistens aufgestellt. Wenn ich ihn verstauen muss, dann passt er beim 680er oben in die Ablage über dem Fahrerhaus. Vielleicht gibt es beim 600er auch eine andere Möglichkeit, den zu verstauen.
Ist jetzt zwar für den Original Tisch
aber mal als Anregung ……
Hallo in die Runde,
würde mir auch gerne einen Tisch nach meinen Wünschen/ Größe bauen, finde aber das alle hier gezeigten Tischbeine zu dick aufbauen. Als Idee wollte ich das Tischbein vom Original- Tisch verwenden. Heute bei VW nachgefragt ob das Tischbein auch einzeln zu erwerben ist, leider nur im ganzen mit Platte.
Weiß jemand wo man das Original Tischbein einzeln kaufen kann?
Gruß Jens
Hallo Jens,
ich habe das Original Tischbein abgeschraubt und an der neuen Platte befestigt.
Die Original Platte ist auf dem Dachboden verstaut.
VG Andre
  • Von 27 Mitgliedern gesehen
    Svenja0815 MaxHeigl luwx2011 alke placebo1982_123 Ocean_2019 Bart7974 Rangalf androl igghe Paul2 Salmix Dirk.Sch GerhardO Florian87 Chill Matthes_K Globe Jay04 Placali TomAC OpaSiggi GC-MUC Alex1224 Bernd90 ElaStef Jan12
