Martin1967 Geschrieben 28. August 2020 Teilen Geschrieben 28. August 2020 Hallo Alcali, 1700 Kg Achslast würden mir hinten auch leicht reichen. Dann noch eine Auflastung auf 3.2 t und das zulässige Gesamtgewicht inkl. Anhänger 2,5 t entsprechend erhöhen. Das wäre fein! Aber im Moment muss ich auf Tom‘s VB-Federn warten. Federaufdruck und ABE passen nicht zusammen. Tom ist aber dran und ich hoffe das Beste. Aber eine Auflastung mit den Standard-Federn sollte doch auch möglich sein - oder? Viele Grüße aus Rosenheim Martin 1 Link zu diesem Kommentar
Alcali Geschrieben 28. August 2020 Teilen Geschrieben 28. August 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Martin, das wurde hier schonmal erörtert. Kurzum -->lass dir die VB-Coilsprings einbauen und laste damit auf. Alles andere ist sinnlos. Zumal der Hintern ja schon unbeladen hängt... Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 28. August 2020 Teilen Geschrieben 28. August 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Motor und Zubehör vom Boot. Außerdem Sandelspielzeug etc. Den Schlauchkörper lege ich auf die Heckablage. Das wäre zu schwer in der Box. Yep! Ich hatte mir so eine PVC-Hülle dafür machen lassen. Unten habe ich noch eine dünne Siebdruckplatte mit reingelegt, damit das zelt nicht auf dem dach aufliegt. Oben hat noch das Lüftungsgitter vom Schiebefenster und die Solartasche mit reingepasst. Nein, leider nicht. Ich weiß auch nicht, ob ich das morgen noch schaffe. Link zu diesem Kommentar
Martin1967 Geschrieben 28. August 2020 Teilen Geschrieben 28. August 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das ist ja auch der Plan! Link zu diesem Kommentar
Griffon13 Geschrieben 28. August 2020 Teilen Geschrieben 28. August 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Danke für den Hinweis. Chris war so freundlich und hat’s für mich geändert. Link zu diesem Kommentar
Martin1967 Geschrieben 30. August 2020 Teilen Geschrieben 30. August 2020 Info: Federn gibt es bei Tom wieder 👍 Viele Grüße aus Rosenheim Martin, demnächst ohne „Hängea...“ 1 Link zu diesem Kommentar
MM15 Geschrieben 31. August 2020 Teilen Geschrieben 31. August 2020 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Die hatte ich mir mal angesehen und dachte das in dem .pdf steht das die nur zur Erhöhung des Fahrkomforts dienen und nicht für eine Auflastung. Wenn ich da was durcheinander gebracht habe bei meinen ganzen Recherchen über tausend Themen, um so einfacher vielen Dank Edit: das hat mir keine Ruhe gelassen und ich habe eben mal in die ABE geschaut. Hier ein Auszug You do not have the required permissions to view the image content in this post. Bearbeitet 31. August 2020 von MM15 Link zu diesem Kommentar
Martin1967 Geschrieben 31. August 2020 Teilen Geschrieben 31. August 2020 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Guten Morgen, das stimmt schon, dass die Federn „nur“ dem Komfort und der Optik dienen, nicht aber der Auflastung. Es werden nur gerne beide Themen miteinander kombiniert. Viele Grüße aus Rosenheim Martin Bearbeitet 31. August 2020 von Martin1967 Link zu diesem Kommentar
Alcali Geschrieben 31. August 2020 Teilen Geschrieben 31. August 2020 Der alleinige Einbau erhöht natürlich nicht die Achslast. Vielmehr ist für eine Erhöhung der Achslast eine Eintragung notwendig. Dafür benötigst du ein Gutachten, in dem die max. zulässige Achslast für dein Fahrzeug mit diesen Federn beschrieben wird. Also: Wenn du mit dem Hängepopo des Cali unzufrieden bist, verbaust du die Federn und gut ist. Die sind eintragungsfrei. Wenn du darüber hinaus noch Reserven auf der Hinterachse haben möchtest, besorgst du dir das Gutachten, fährst mit den eingebauten VB-Federn bei DEKRA oder TÜV vor und lässt dir das eintragen. Link zu diesem Kommentar
MM15 Geschrieben 31. August 2020 Teilen Geschrieben 31. August 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Aha, das habe ich jetzt verstanden. Glaube ich. Damit das Gutachten erstellt wird sind aber die Federn alleine ausreichend. Link zu diesem Kommentar
Martin1967 Geschrieben 31. August 2020 Teilen Geschrieben 31. August 2020 (bearbeitet) Hallo Alcali, Gutachten und ABE sind aber schon zwei verschiedene Dokumente - oder? Viele Grüße aus Rosenheim Martin Bearbeitet 31. August 2020 von Martin1967 Link zu diesem Kommentar
MarBo Geschrieben 31. August 2020 Teilen Geschrieben 31. August 2020 Ja klar. ABE ist für die Federn und immer dabei, das Gutachten für die Auflastung kostet extra. Gutes Geschäftsmodell. Link zu diesem Kommentar
Stoni Geschrieben 31. August 2020 Teilen Geschrieben 31. August 2020 Das Guachten musst Du bei beim Hersteller kaufen, Anfang letzten Jahres habe ich dafür 237€ bezahlt. Die scheinen aber mittlerweile ordentlich aufgeschlagen zu haben. Link zu diesem Kommentar
pimpf Geschrieben 3. September 2020 Teilen Geschrieben 3. September 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Elke Für Luftfahrwerk brauchts du keine verstärkten Stabis. Wir haben ein VB Luftfahrwerk einbauen lassen und die Stabis nicht geordert. Grüsse Stefan 1 Link zu diesem Kommentar
eimsbush Geschrieben 3. September 2020 Autor Teilen Geschrieben 3. September 2020 (bearbeitet) Klappt alles lt VB. 3300 kg mit Springfield, Achslast ginge optimaler mit anderen Felgen, aber das ist OK für mich. UBB gibt es. Offen ist nur noch das Thema Acc, Lane, Side-Assist. Ob die 2-3cm tiefer im Alltag was ausmachen, oder nicht. Ob neu kallibibriert werden muss und wenn ja, wer das tut. Bearbeitet 3. September 2020 von eimsbush Link zu diesem Kommentar
