California Bett schief
calisax
als ich die Kisten in die Schublade stellte, bemerkte ich beim zuschieben das das Bettgeatell hinten schief nach rechts unten steht.
Kann das von euch jemand nachvollziehen?
Hier die Ausgangsposition. Auto steht gut gerade.
Bettgestell hinten steht 1cm rechts weiter unten:
Habe mir dann ein Spacer mit 1cm gedruckt und zwischen das Scharnier rechts mit längeren Schrauben verbaut.
Bei euch auch so ?
  • Antworten 4
  • Radfahrer
  • Andre65
  • Slide140
  • calisax
Aktive Tage
Soweit ich weiß, ist das MFB bewusst etwas verspannt (schief) damit es während der Fahrt nicht klappert. Wieviel das bei mir ist, müsste ich mal nachprüfen.
So isses, etwa 1cm, wenn ich mich recht erinnere.
Das Thema hatten wir hier irgendwann schon einmal.
Gruss,
Das war auch schon früher so, als es noch ein Brett und kein Gitter war.
da ist noch einiges mehr etwas schief, hatte mal vor die hintere Haltung so umzubauen, das man das Gitter bei gemachtem Bett hochklappen kann um an die Sachen auf dem Heckauszug von innen ran zu kommen, funktioniert leider nicht oder zumindest bei mir nicht!
Das Gitter stößt bevor man überhaupt an die Kisten ran kommt am Schrank an, was von der Kofferraumseite her ja nicht der Fall ist .
Gruß Slide
    deepdive2000
