calimerlin Geschrieben 24. November 2010 Teilen Geschrieben 24. November 2010 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Guido, ....dann wäre vielleicht der hier passend: You do not have the required permissions to view the link content in this post. grossvolumige Grüsse, Stephan Link zu diesem Kommentar
wenzi Geschrieben 24. November 2010 Teilen Geschrieben 24. November 2010 #Zorro Ich schlafe bei bis zu -17° im Auto oben _ohne_ Heizung, weil ich die Heizungsluft nicht ertrage. Ok, kurz vom Erfrierungstod würde ich sie wohl laufen lassen, zumal man ja auch ein Fensterchen öffnen kann. Und *pssst*: Ich habe zwei Daunen-Schlafsäcke, einen für den Sommer und einen für den Winter . Von daher, ich könnte tatsächlich nichts mit einem Schlafsack anfangen, wie du ihn vorgestellt hast. Und ich finde auch immer, dass diese Gradangaben wohl beeindrucken wollen, aber beim näherer Betrachtung halt irreführen. Erwähne der Vollständigkeit halber bitte auch die (meist beeindruckende) Extremtemperatur: Extrem-Temperatur : Bei diesem Wert ist für einen durchschnittlichen Mann (w.o.) das Überleben gerade noch möglich. Es besteht bereits ein großes Risiko der Unterkühlung. Da ich kein durchschnittlicher Mann bin, wäre ich also erfroren, den Extremfall mal zu Ende gedacht. Grüße Wenzi, Normfrau, bloß die Altersangabe trifft nicht mehr Link zu diesem Kommentar
Morgenwind Geschrieben 25. November 2010 Teilen Geschrieben 25. November 2010 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ja stimmt schon. Aber wenn er breit genug ist, kann man mit einem Fleece-Inlettnoch mal gut 5- 6 Grad Komfortbereich nach unten rausholen. Die Inletts gibt es bei u. A. bei Globetrotter in verschiedenen Ausführungen. Die Luxusteile von Coocon für 50 und von Meru für 25 . Wer lieber Baumwolle mag, weil man die Kunststoffe des Schlafsacks nicht gerne an sich mag, kann zu Coocon Baumwollflanell greifen ( 22 ).Sie können auch solo gut im Sommer verwendet werden. Viele Grüße Isabella Link zu diesem Kommentar
Sverje-Paul Geschrieben 7. Januar Teilen Geschrieben 7. Januar Hallo in die Runde, ich will im Februar nach Schweden hoch, der erste echter Winterurlaub im Buss !! Ziel ist Schnee und Nordlichter, dazu ein Zeltplatz mit Sauna, nach einem Tag auf Langläufern oder Schneeschuhen, ( bin für jeden Tip dankbar, bis etwa Östersund ) Meine Frage : habt ihr nen Tip für Aussenisolierung der hinteren Fenster, womöglich mit einbeziehen der Kederschienen ?? Front mit Türen hab ich und finds super sinnvoll, hinten wäre noch interessant!! Grüsse von hier Paul Link zu diesem Kommentar
Jspi Geschrieben 7. Januar Teilen Geschrieben 7. Januar You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Paul, wir waren '24 & '25 im Feb/Mär in Skandinavien unterwegs. Vorne ProjectCamper außen und ansonsten ProjectCamper-Matten innen. Ging alles super. Innen haben wir nur < -10°C genutzt. Isoliert doch noch ein Stück. Außenmatten hatten wir auch nichts vernünftiges gefunden. 1 Link zu diesem Kommentar
Sverje-Paul Geschrieben 7. Januar Teilen Geschrieben 7. Januar Hejhej Jspi, danke für die schnelle Antwort !! Ich hab für alle Genster auch übliche Innenmatten, nur grade in den Hinteren Seitenfenstern gern Schwitzwasser, obwohl ich oben schlafe. Da es vorn mit der Aussenmatte super trocken bleibt, hatte ich diese Idee von außen-Hinten. ok also weiter suchen VG Paul Link zu diesem Kommentar
derDicke Geschrieben 7. Januar Teilen Geschrieben 7. Januar Hallo zusammen, es gibt einen Hersteller, der für jedes Fenster Außenisolierung anbietet (ähnlich Projekt Camper, nur halt außen). Ich verzweifel gerade, da ich ihn ums verrecken nicht mehr finde. Ich suche weiter.... Gruß derDicke Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 7. Januar Teilen Geschrieben 7. Januar You do not have the required permissions to view the quote content in this post. You do not have the required permissions to view the link content in this post. Erfahrungen habe ich mit dem Zeug nicht. Suchbegriffe in Google: Fenster Außenisolierung hinten t6 2 1 Link zu diesem Kommentar
derDicke Geschrieben 7. Januar Teilen Geschrieben 7. Januar So, ich meine ich hab's gefunden.... Es sind die "Shelter Thermic" von Felleisen. Inwieweit, die was taugen kann ich nicht sagen. Ich hatte mir die online mal angeschaut und dann wieder verworfen, da ich bisher ohne Fensterisolierung zurecht gekommen bin. Gruß derDicke 1 Link zu diesem Kommentar
derDicke Geschrieben 7. Januar Teilen Geschrieben 7. Januar Haha, jetzt war @tonitest schneller 😆 1 Link zu diesem Kommentar
Sverje-Paul Geschrieben 7. Januar Teilen Geschrieben 7. Januar hallo Leute, vielen Dank für die Tips, ich dachte da gäbe es noch viel mehr am Markt, aber naja mal sehn . Grüße von hier Paul Link zu diesem Kommentar
Speed1966 Geschrieben 21. Februar Teilen Geschrieben 21. Februar You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Also ich habe diese Felleisen Thermic als Außenisolierung vorn im Fahrerhaus außen 3 Seiten und Heckscheibe die anderen Seitenscheiben nicht, da hier teilweise die Fenstertaschen mit Isolierung davor sind. . Was kann ich sagen. 1. Eine Innenisolierung mag zwar bequem sein bringt aber aus meiner Sicht nix außer viel Kondenswasser. weil die Kälte ja bereits drinnen ist. Außerdem frieren die Scheiben ein und man müßte noch eine Abdeckmatte obendrauf legen. 2. Die Felleisen-Teile sind teuer aber extrem gut. Starke Magnete, in den Türen eingeklemmt und damit Wegnahme gesichert. 3. Bei knapp über Null gigantisch. Auf dem Aufstelldach noch eine Mütze von SCA drüber und wir hatten super warme 20 Grad im Camper, nur mit dem kleine Ecomat in Stellung 2. Keinen Tropfen Schwitzwasser. Aus meiner Sicht genial 4. Die Dinger sind recht dick, wir transportieren sie im Schlafdach ohne Matratze. 5. Im Fahrerhaus bleibt der gesamte Ablageplatz im Fenster erhalten. Im Winter nie wieder ohne. Ich bin nicht von Felleisen gesponsert 😆 3 2 Link zu diesem Kommentar
derDicke Geschrieben 7. April Teilen Geschrieben 7. April Hallo zusammen, ich fasse das Thema hier auch noch mal auf. Ja ich konnte mich bis jetzt noch nicht entscheiden, ob und welche es werden.... 🙄😅 Hat zufällig jemand die Felleisen Shelter Comfort und kann zu diesen etwas berichten? Isolierwirkung, Kondenswasser, etc.? Danke und Gruß derDicke Link zu diesem Kommentar
BaerbelE Geschrieben 7. April Teilen Geschrieben 7. April Hey @derDicke, ich habe auch die Felleisen Thermoshelter, wir sind super zufrieden, hab ich auch schon öfter hier im Forum erwähnt , obwohl wir nicht gesponsert sind 🙃. Wenn Du Geld ausgibst, dann gleich Thermo, hilft besser bei warm und kalt. Ansonsten wie @Speed1966 schrieb, dahinter bei Thermo kein Kondenswasser. Ja, größeres Packmaß und durch die superguten Magnete leichte Kratzer am Lack. Aber der Cali ist ja auch ein Gebrauchsgegenstand, oder? LG Bärbel 1 Link zu diesem Kommentar
derDicke Geschrieben 7. April Teilen Geschrieben 7. April Hallo @BaerbelE, danke für deine Antwort, ich kenne auch deine und andere Beiträge zu den Thermo Sheltern. Mich würde halt brennend interessieren ob jemand ähnlich gute Erfahrungen, insbesondere bzgl. Kondenswasser, mit den Comfort Shelter von Felleisen hat? Ich finde bei denen nämlich die "Rollo Funktion" mit Fliegengitter ansprechend. Abgesehen vom Packmaß und Preis. Gruß derDicke 1 Link zu diesem Kommentar
