Trittstufe am GrandCali
Habe meine 3. Trittstufe im Dezember auf Garantie bekommen. Die letzte hielt grob ein Jahr fast ohne Probleme, allerdings fuhr sie zuletzt re. ratternd ein und blieb zu 30% mittendrin hängen.
Die neue Trittstufe läuft vom Gefühl her schneller und leiser, ebenso reagiert sie sofort beim Türöffnen oder -schließen.
Wurde aufgrund meiner Reparaturliste mit 17 Mängeln durchgeführt. Zum Glück hatte ich kurz nach dem Kauf die Garantieverlängerung um weitere 3 Jahre abgeschlossen.
Wir haben auch schon die zweite Trittstufe. Die lief bis zuletzt gut, seit 2 Wochen hat sie jedoch auch das Problem, dass sie beim Türöffner nach dem Prinzip Zufall ausfährt. Nach einem Komplettausbau und Reinigung ging es ein paar Tage wieder ganz gut. Jetzt wieder schlechter.
Mir ist bei uns eines aufgefallen. Wenn ich die Trittstufe, wenn sie nicht geht, über das Panel manuell ausfahre, muss ich immer zweimal auf ausfahren drücken, bis die Stufe sich bewegt (das Symbol wird dabei nicht blau hinterlegt). Beim ersten Mal drücken habe ich den Eindruck, dass die Trittstufe einfährt oder das Ausfahren direkt blockiert wird (es klickt kurz in der Trittstufe; Geräusch für mich nahezu exakt mit dem, wenn ich bei eingefahrener Stufe auf einfahren drücke >> kurzes klicken).
Beim Einfahren reicht einmal drücken, das Symbol wird dabei immer blau hinterlegt. Wenn ich diesen Vorgang ein paar mal wiederhole, klappt das Ausfahren plötzlich auch beim einmaligen Drücken UND das Symbol ist blau hinterlegt (was vorher nicht passierte). Wenn dieser Status erreicht ist, fährt die Trittstufe auch beim Türöffnen wieder zuverlässig aus und ein. Die Frage ist: Wie lange hält der Zustand an :;-D:
Hat jemand von euch eine Idee, was da auf einmal passiert? Für mich steht dadurch zumindest fest: An der Trittstufe selbst liegt es nicht.
Danke vorab für euer Feedback.
PS: Damit ihr wisst, welches Symbol ich meine
Bearbeitet von Diwi
Wäre interessant, ob es schon die "neue" Trittstufe mit dem anschließenden Update des KFG ist. Wann habt ihr die 2. Trittstufe erhalten? Die neue Trittstufe inkl. Update gab es, glaube ich, ab 08/22.
Norman
Das genaue Datum weiß ich nicht mehr, es war aber definitiv vor 08/2022. Ich meine sogar, dass sie bereits 2021 getauscht wurde.
Hallihallo,
war 2 Wochen in Lappland.  Auf der Hinfahrt schon ging die Trittstufe (die gerade vor ein paar Wochen getauscht wurde) nur noch sporadisch.  Man musste schon zwei drei mal den Menüpunkt wählen bis die Trittstufe herausfuhr.
In Lappland angekommen ging gar nix mehr.
Eine Leere Kiste Bier musste helfen....
Mir war es zu kalt um selbst nachzuschauen.  Jetzt bringe ich ihn nächste Woche in die Werkstatt.
Ich frage mich, was ist an der Trittstufe anders, also neu ? Software ok, aber Trittstufe ?
Was wahrscheinlich "anders" ist habe ich paar Beträge weiter vorne beschrieben.
Viel hat sich da nämlich nicht wirklich geändert, da auch schon viele Nutzer mit der "neuen" Stufe Probleme haben.
Norman
Bearbeitet von n.t5
Danke für den Hinweis. N.t5 ist ja der Meinung, dass nur aussortiert wird. Das würde ja bedeuten, dass die Trittstufe eigentlich gleich ist.
Meine hat bisher nur mal in N Probleme gemacht, da verdreckt. Habe jetzt Panzerband so gut es geht an den offenen Stellen verklebt. Ob's hilft ?
eben mal VCDS angehängt...
Fehler habe ich gelöscht und siehe das das Ding läuft wieder!
Daraufhin habe ich das Ding auch mal auseinandergenommen und saubergemacht.
@Norman
wo finde ich eine Wartungsanleitung von Thule?
Ich hab jetzt die Verkleidung gelöst (2xTX20) und dann die Blechverkleidung (4xTX25) gelöst.
Die Sicherungsstifte an den beweglichen Armen abgelöst und Stufe rausgenommen.
War das der richtige Weg?
Die Kunststofführungen habe ich mit silikonspray eingenebelt.
Jetzt läuft sie sehr ruhig...
Es gibt bei YouTube ein ziemlich gutes Video zu Thema Ausbau der Thule Trittstufe. Damit ist man bestens gerüstet.
Bearbeitet von Siggi
Hallo Thomas,
dies ist meine Vermutung, da durch eine bauliche Änderung ein massiver Kosten- und Zeitaufwand durch Werkzeugänderung entstehen würde. Ein Stellhebel wäre noch eine Änderung am Antriebsmotor, wäre aber auch nur für den Cali exclusiv, was auch wieder nicht gerade günstig ist, da Thule die Trittstufe mit dem Motor in seiner Bauart in Massen verkauft.
Vielleicht kann ja Tom mal ein Foto vom Motor machen und wir können es mit dem alten vergleichen.
Norman
Hi Tom,
passt soweit. So mache ich es auch immer. Es geht auch etwas schneller, indem man einfach nur die beiden Anschläge abschraubt. So spart man sich die Demontage des Rahmens.... ist aber beim Einbau wieder etwas fummeliger die beiden Anschläge wieder zu positionieren.
Hier gibt es die Montageanleitung der Trittstufe inkl. die einzelne Demontage des Tritts.
Was in dem erwähnten Video z.B. komplett fehlt, ist die Info, dass man eventuell den Stecker der Trittstufe ziehen sollte, ansonsten könnte es bei versehentlicher Aktivierung der Stufe zur Beschädigung des Gestänges kommen.
Kleiner Tipp noch. Ich lasse die Trittstufe für die Zerlegung nicht immer voll ausfahren, sondern ca. 1 cm vor dem Endanschlag stoppen, indem ich einfach mein Bein in den Weg stelle. Dadurch ist das Gestänge der Trittstuffe nicht so stark verspannt und das Gestänge lässt sich leicht abziehen und wieder montieren.
Norman
Bearbeitet von n.t5
Danke...
Fehler löschen hilft nur kurz.  Die hängt sich jetzt bei jedem dritten mal auf.  Angeblich soll der Fehler soll bedeuten, dass die Trittstufe zu schwer geht.
Prüfplan VWN:  wenn kein erkennbares Hindernis im weg ist und die Trittstufe ansonsten sauber läuft:  AUSTAUSCHEN
Ich bekomme morgen ne Neue, erhoffe mir aber nicht viel davon.
Mich plagt aber noch ein Gedanke...  Der Freundlich soll ja gleichzeitig mit der Trittstufe ein Update ausführen.  Ich kann das aber hieran gar nicht erkennen, dass er es gemacht hat.
Mein VW Partner sagt auch, dass das Update kein Update ist, sondern nur eine Neuparamentierung.
Zur Zeit bei mir so:
Adresse 3D: Sonderfunktionen (J608)       Labeldatei:* Keine
   Teilenummer SW: 2N0 907 427 R    HW: 2N0 907 427 H
   Bauteil: KFG       H24 0408
   Seriennummer: GB24201159219
   Codierung: 04002000000000210200040820F0000000000000
   Betriebsnr.: WSC 12345 123 12345
   ASAM Datensatz: EV_SpeciFunctFlextVN54X 008036
   ROD: EV_SpeciFunctFlextVN54X_VW38.rod
   VCID: 3FCE8BACA6EC6275BB-806A
   Subsystem 6 - Teilenummer SW: 2N0 915 181 B    HW: 2N0 915 181 B
   Bauteil: J367-BDMConti  H03 1051
   Seriennummer: 758850020020032400E7
Steuergerät Abbild:
SW:2N0-907-427-R   HW:2N0-907-427-H ---  Sonderfunktionen
Bauteil:KFG       H24 0408, Codierung:04002000000000210200040820F0000000000000
EV_SpeciFunctFlextVN54X,008036,EV_SpeciFunctFlextVN54X_VW38.rod
Dienstag,06,Dezember,2022,17:52:39:37342
VCDS Version: PCI 22.10.0  Datenstand: 20221111 DS344.0
IDE00945-Hysteresespannung-,0.0 V,2
IDE01763-Dimmung-,80 %,5
IDE01763-Dimmung-,12 min,5
IDE01763-Dimmung-,3.0 V,5
IDE03256-MAS06105-Batterieanpassung-Batterienennkapazit‰t,92 Ah,15
IDE03256-MAS06106-Batterieanpassung-Batterietechnologie,AGM ,15
IDE03256-MAS06107-Batterieanpassung-Batteriehersteller,--- ,15
IDE03256-MAS06108-Batterieanpassung-Batterieseriennummer,---------- ,15
IDE04159-Deaktivierung der Start-Stopp-Funktion,nicht aktiv ,1
IDE04330-Freischaltcode einer SWaP Funktion ¸bertragen,00 ,1
IDE04331-Auswahl der Freischaltcodes einer SWaP Funktion,FF FF FF FF ,4
IDE10736-Zyklisierungsgrenze Anforderung Batterieservice,30 ,1
MAS00194-----,3994.5 l,20
MAS00194-----,3994856 ml,20
MAS00194-----,466.90 H,20
MAS00194-----,356227 µl,20
MAS00194-----,227 µl,20
MAS21299-MAS06105-Batterieanpassung 3-Batterienennkapazit‰t,92 Ah,15
MAS21299-MAS06106-Batterieanpassung 3-Batterietechnologie,AGM ,15
MAS21299-MAS06107-Batterieanpassung 3-Batteriehersteller,--- ,15
MAS21299-MAS06108-Batterieanpassung 3-Batterieseriennummer,---------- ,15
ENG141677-Suchbeleuchtung_KL_58xd_PWM-,9 ,12
ENG141677-Suchbeleuchtung_KL_58xd_PWM-,10 ,12
ENG141677-Suchbeleuchtung_KL_58xd_PWM-,100 ,12
ENG141677-Suchbeleuchtung_KL_58xd_PWM-,150 ,12
ENG141677-Suchbeleuchtung_KL_58xd_PWM-,220 ,12
ENG141677-Suchbeleuchtung_KL_58xd_PWM-,253 ,12
ENG141677-Suchbeleuchtung_KL_58xd_PWM-,0.0 %,12
ENG141677-Suchbeleuchtung_KL_58xd_PWM-,5.0 %,12
ENG141677-Suchbeleuchtung_KL_58xd_PWM-,15.0 %,12
ENG141677-Suchbeleuchtung_KL_58xd_PWM-,30.0 %,12
ENG141677-Suchbeleuchtung_KL_58xd_PWM-,60.0 %,12
ENG141677-Suchbeleuchtung_KL_58xd_PWM-,100.0 %,12
ENG153970-Suchbeleuchtung_KL_58xs_PWM-,0.0 %,6
ENG153970-Suchbeleuchtung_KL_58xs_PWM-,50.0 %,6
ENG153970-Suchbeleuchtung_KL_58xs_PWM-,100.0 %,6
ENG141676-Suchbeleuchtung_KL_58xt_PWM-,0.0 %,6
ENG141676-Suchbeleuchtung_KL_58xt_PWM-,50.0 %,6
ENG141676-Suchbeleuchtung_KL_58xt_PWM-,100.0 %,6
  • Von 15 Mitgliedern gesehen
    callilui Fastik Bo1848 SaftkistePRO_Florian Slowmover AlexPinni Steffmuc Luccius Daik Back_To_Bus Habi29312 Xando _FKO Steppler andre1601
