Tom50354 Geschrieben 21. November 2010 Teilen Geschrieben 21. November 2010 STG 18 auswÀhlen ->Anpassung Kanal 05 -> Wert 01 -> Test -> Off Taste auf der FB betÀtigen! Link zu diesem Kommentar
exCEer Geschrieben 22. November 2010 Teilen Geschrieben 22. November 2010 Moinsen, und das Ergebnis sollte dann so wie im pdf aussehen (oben links in dem Feld steht dann "gelernt") Â :] Â GruĂ Jochen You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
Root Geschrieben 12. Oktober 2016 Teilen Geschrieben 12. Oktober 2016 LĂ€sst sich so auch eine zweite Fernbedienung anlernen? Wenn ja, ist das die richtige FB? Â VW Teilenummer: 7EO 963 511 B 1 Link zu diesem Kommentar
Sebastian Geschrieben 12. Oktober 2016 Teilen Geschrieben 12. Oktober 2016 7E0-963-511-B ist die FFB fĂŒr die Luftstandheizung (Adresse #0B), die wird auch nicht ĂŒber die Funktion Anpassung sondern ĂŒber die Funktion Grundeinstellung angelernt. Sollte in der aktuellen VCDS Version auch alles entsprechend beschrieben sein. Link zu diesem Kommentar
calidreamer Geschrieben 12. Oktober 2016 Teilen Geschrieben 12. Oktober 2016 Hallo, zu 1.: Ja, habe auch 2 FB. fĂŒr meine Standhzg. allerdings fĂŒr 5.1 (EberspĂ€cher) Gr. C. Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 12. Oktober 2016 Teilen Geschrieben 12. Oktober 2016 You do not have the required permissions to view the quote content in this post.  Hallo,  Im T5.1 ist die Standheizung immer Webasto. EberspÀcher gibt es erst ab T5.2.  Gruss,  Stephan Link zu diesem Kommentar
calidreamer Geschrieben 12. Oktober 2016 Teilen Geschrieben 12. Oktober 2016 Pardon, habe ich verwechselt mit dem 2. Schild, Asche auf mein Haupt! Ist doch gut zu wissen, das sich hier sehr viele gute User tummeln! Ăndert aber nichts daran, das sich zwei funktionierende Fernbedienungen fĂŒr die Standheizung in unserem Gebrauch befinden. Gr. C. Link zu diesem Kommentar
Root Geschrieben 12. Oktober 2016 Teilen Geschrieben 12. Oktober 2016 Ich habe webasto gelesen und es ist im 5.2 Forum. Ich dachte es geht daher um meine webasto Thermo top C? Link zu diesem Kommentar
korbi1985 Geschrieben 14. November 2017 Teilen Geschrieben 14. November 2017 Hallo,  ich wollte hier nochmals kurz nachlesen. Ich habe einen T5.1 CL. Daher gehe ich davon aus, dass ich eine Webasto Luftstandheizung habe? Wenn ich meine VW-Fernbedienung aufmache, ist innen auch ein Schild von Webasto. Wenn ich jetzt allerdings die Anpassung Kanal 5 aufmache, ist Wert 1 bereits hinterlegt. In den Feldern 1-3 oben sind jeweils Volt Zahlen angegeben und bei Feld 4 steht warten.  Wenn ich nun auf Test gehe, verĂ€ndert sich nichts. Auch wenn ich einige Meter vom Auto weggehe und die Off-Taste drĂŒcke, verĂ€ndert sich nichts.  Die vorhandene Fernbedienung aktiviert die Standheizung, allerdings wĂŒrde ich sie gerne neu anlernen.  Was mache ich falsch? Link zu diesem Kommentar
exCEer Geschrieben 14. November 2017 Teilen Geschrieben 14. November 2017 Hallo korbi, warum willst du sie neu anlernen wenn sie doch angelernt ist? Â GruĂ Jochen Link zu diesem Kommentar
korbi1985 Geschrieben 14. November 2017 Teilen Geschrieben 14. November 2017 Hallo Jochen,  weil ich das GefĂŒhl habe, dass Sie nicht ordnungsgemÀà funktioniert. Ich habe auch in einem anderen Thread schon geschrieben, dass die Heizung ĂŒber die Fernbedienung nur eine Stunde lĂ€uft, und dann automatisch abschaltet. Auch bekomme ich beim aktivieren ĂŒber die Fernbedienung nur einmal die grĂŒne LED angezeigt. Die kommt auch, wenn ich zu weit vom Auto entfernt bin. Sollte das in Ordnung sein, brauche ich sie natĂŒrlich nicht anlernen. Ich vermute hier aber irgendwie dass sie eben nicht 100 prozentig funktioniert.  Vielleicht hast du ja auch andere Tipps, woran es liegen könnte? Link zu diesem Kommentar
exCEer Geschrieben 14. November 2017 Teilen Geschrieben 14. November 2017 Hallo, wenn die FB die Heizung anschaltet dann ist sie angelernt. Deine Probleme sind imho anderer Natur. Kannst du mal ein Foto deiner FB machen: Vorderseite sowie RĂŒckseite mit offenem Batteriefach. Â GruĂ Jochen Link zu diesem Kommentar
korbi1985 Geschrieben 14. November 2017 Teilen Geschrieben 14. November 2017 Ok. Danke fĂŒr die fixe Antwort.  Wo können meine Probleme dann liegen? You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
korbi1985 Geschrieben 14. November 2017 Teilen Geschrieben 14. November 2017 Noch ein Bild von der Teilenummer unter der Batterie You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
exCEer Geschrieben 14. November 2017 Teilen Geschrieben 14. November 2017 Hallo, danke fĂŒr die Bilder - so wie es aussieht ist es die originale T70, die bei Erstauslieferung 2004 mit dem Fahrzeug ausgeliefert wurde.  Probiere bitte folgendes: Off- und On-Taste gleichzeitig innerhalb einer Sekunde betĂ€tigen. Wieviele Blinksymbole kommen dann (mitzĂ€hlen!)?  BestĂ€tigt die FB mit einem roten Licht, wenn du die Heizung per FB ausschaltest?  GruĂ Jochen Link zu diesem Kommentar
Empfohlene BeitrÀge
