nirosta33 Geschrieben 2. August 2020 Teilen Geschrieben 2. August 2020 Gerade wurde mir von der Hotline bestätigt, dass diese Anzeige nicht aktiviert werden kann. Wurde halt "weggespart". Finde ich ziemlich armselig von VW. Ich werde auf jeden Fall eine Beschwerdemail schreiben. Vielleicht gibt's ja mal ein Update Zitieren Link zu diesem Kommentar
Kaasaa Geschrieben 2. August 2020 Teilen Geschrieben 2. August 2020 Wo war die denn? Sagt mir aus dem T4 nichts 😬😉... Zitieren Link zu diesem Kommentar
bennigecko Geschrieben 2. August 2020 Teilen Geschrieben 2. August 2020 Geht ja auch mit jedem Handy Zitieren Link zu diesem Kommentar
abgeordneter Geschrieben 2. August 2020 Teilen Geschrieben 2. August 2020 Im T6.1 kann man sich doch die aktuelle Höhe sich ins Digitale Display holen. Hab ich auch ganz gern, die Info wie hoch wir schon sind ... lg gü You do not have the required permissions to view the image content in this post. 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 2. August 2020 Teilen Geschrieben 2. August 2020 sowas hat man doch heute in der Armbanduhr von Garmin. Braucht kein Mensch im Cali. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Heinzi20 Geschrieben 2. August 2020 Teilen Geschrieben 2. August 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Mal nicht zu viele Infos auf einmal . Welches Radio denn? Zitieren Link zu diesem Kommentar
nirosta33 Geschrieben 3. August 2020 Autor Teilen Geschrieben 3. August 2020 Sorry wegen der knappen Infos. ich hab das Discover pro. frage an „Abgeordneter“ wie hast du das denn eingestellt? scheint ja doch zu gehen, und die Hotline war überfordert, Zitieren Link zu diesem Kommentar
Nietnagel Geschrieben 3. August 2020 Teilen Geschrieben 3. August 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. ... naja, er hat es wahrscheinlich im Digitalen Cockpit eingestellt und nicht im Discover Pro ... 😁 Gruß Nietnagel Zitieren Link zu diesem Kommentar
mumelter Geschrieben 3. August 2020 Teilen Geschrieben 3. August 2020 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Kurze Nachfrage... Ich habe das auch gerne eingestellt. Wie kann man diese Ansicht dauerhaft speichern? Ich habe im Setup Menü drei Ansichten zur Auswahl. Aber ich finde keinen SPEICHERN Button. Jedesmal wird die Ansicht zurückgestellt... Und noch eine Frage: wenn man die Höhe einstellt, rutscht der Hauptansicht-Wert nach unten. Gibt es auch die Möglichkeit nur den unteren Wert zu editieren? Danke Bearbeitet 3. August 2020 von mumelter Zitieren Link zu diesem Kommentar
Heinzi20 Geschrieben 3. August 2020 Teilen Geschrieben 3. August 2020 zB Ansicht 1 einfach länger gedrückt halten bis es einmal orange leuchtet. 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar
nirosta33 Geschrieben 3. August 2020 Autor Teilen Geschrieben 3. August 2020 Ich habe eine Bitte: kann mir jemand erklären wie ich diese Anzeige einstellen kann? Mit den Lenkradtasten? Oder über das große Display? Zitieren Link zu diesem Kommentar
stonie Geschrieben 4. August 2020 Teilen Geschrieben 4. August 2020 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich habe ein Discovery Media, denke aber, dass die Menüführung gleich sein wird. Am Radio: - unten rechts „Car“ - unten links im Bildschirm „Auswahl“ - „Digital Cockpit“ - Ansicht 1,2 oder drei auswählen, in welcher di das speichern möchtest - in der entsprechenden Ansicht das linke oder rechte Feld (Je nachdem, wo es bei dir stehen soll) durch wischen auf die Höhe umstellen - fertig Jetzt hast du automatisch diese Ansicht gespeichert. Und kannst zwischen einer der vier Ansichten (classic und 1-3) umschalten. Bearbeitet 4. August 2020 von stonie 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar
hans_771 Geschrieben 4. August 2020 Teilen Geschrieben 4. August 2020 Und im Discovery Media ohne Digitales Cockpit? Ich vermisse die Funktion auch... Zitieren Link zu diesem Kommentar
nirosta33 Geschrieben 4. August 2020 Autor Teilen Geschrieben 4. August 2020 Ah jetzt habe ich es verstanden. Einstellung über das große Display und nicht über die Lenkradtasten. Und dann wischen statt drauftippen. jetzt wäre es noch schön wenn Mann zwischen den drei gespeicherten Modi noch easy mit den Lenkradtasten wechseln könnte. Aber dass scheint nicht möglich zu sein. aber so ist es schon besser als das was die Hotline meinte zu wissen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
origade Geschrieben 31. August 2020 Teilen Geschrieben 31. August 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Lang (3 sec) auf View Taste am Lenkrad drücken, dann kommt die Auswahl im Mitteldisplay des DC (s. Seite 32 in Bedienungsanleitung). Einen der 4 Modi auswählen und hinterher auf "Schließen" gehen. Mit Ok abschließen. gr origade 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar
